Импульсный лабораторный блок питания
Непрочитано 28.01.2011, 23:52
kurilka
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
kurilka на пути к лучшему
По умолчанию Импульсный лабораторный блок питания
Здравствуйте!
Хотел я давным давно сделать импульсный блок питания с возможностью регулировки напряжения и силы тока, изучал маны, пересмотрел кучу схем и состряпал вот эту схему, потом схема потерялась, времени не стало и всё зависло. Недавно случайно откопал это творение в далёком углу гаража. Вот сижу сейчас смотрю на неё и понимаю, чтобы понять рабочий этот вариант или нет, нужно опять читать, вспоминать. Ну от этого никуда не денешься, меня другой вопрос интересует может ли из этой схемы что нибудь толковое получиться?
С уважением
kurilka
kurilka вне форума
Сказали "Спасибо" kurilka
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.01.2011, 00:26
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульсный лабораторный блок питания
Это - творение ЛЕВШИ. В исходном варианте (без регулировки выходного напряжения) - рабочее. Непонятен только смысл доработки: зачем ставить отдельную микросхему ОУ, если в самой TL494 два точно таких же по параметрам ОУ уже есть?
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.01.2011, 00:28
kurilka
Сказал спасибо: 15
пойду маны читать
kurilka вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.01.2011, 00:46
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
Да ещё и гальвано развязки нет, + управление криво заведено.
alx25v вне форума
Сказали "Спасибо" alx25v
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.01.2011, 00:53
kurilka
Сказал спасибо: 15
А я что то уже понял, что тут фигня какая то нарисована. Мысль у меня такая: lm339 всё таки необходима, ведь выход нужно гальванически развязать с микросхемой. А вот с оптопары выход нужно подключить на компараторы микросхемы, а подстроечные резисторы подключить к lm339. Саму микросхему нужно запитать от дополнительной вторички через стабилизатор типа 78L12.
Мысль у меня в нужном направлении шевелится?
kurilka вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.01.2011, 01:03
Falconist
А почему не сделать "классически", с размешением микросхемы на "холодной" стороне, как это в сделано сотнях мульенов компьютерных БП? Зачем такой изврат?
ЛЕВША доставал "правой рукой левое ухо через затылок", чтобы обойти момент первичного запуска, т.к. применил полевые транзисторы, да и те "криво-косо". В БП формата АТ на биполярных транзисторах эта задача решена всего двумя базово-коллекторными резисторами мощных ключей.
Последний раз редактировалось Falconist; 29.01.2011 в 01:11.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.01.2011, 01:53
kurilka
Сказал спасибо: 15
У левши всё хорошо, c6,r8,vd1 вот тебе и счастье. А это обмотки лишнии, трансформаторы итд.
Вот вечно найдётся тот, который испортит всё представление об электричестве... Всё, расстроился, пошёл спать.
kurilka вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.01.2011, 02:04
Falconist
Сообщение от kurilka Посмотреть сообщение
Ню-ню... Переходной трансформатор есть? Есть. Транзисторы раскачки есть? Есть. Да ещё и полевые, для управления которыми TL-ка совершенно не предназначена. Для этого есть TL598. Лишняя обмотка для питания TL-ки в основном трансформаторе есть? Есть. Микросхема стоит на "горячей" стороне? Стоит. Стабилизация/регулировка выходного напряжения/тока есть? Нет. Трансформаторы нужны мотаные? Мотаные. И т.д. и т.п. ...
Чего ж тут хорошего???
warel (27.06.2019)
Непрочитано 29.01.2011, 10:31
kurilka
Сказал спасибо: 15
Хорошо Falconist, как схему на бумаге сформулирую выложу.
Спасибо!
kurilka вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.01.2011, 11:54
kurilka
Сказал спасибо: 15
Пока весь в делах был, пришла мне в голову мысль, о том, как легко и просто разбирать импульсные трансформаторы, может уже это все давным давно практикую, но я узнал об этом только сегодня
Название: разборка транса.JPG
ID:	17546   Нажмите на изображение для увеличения
Название: разборка транса2.JPG
Последний раз редактировалось kurilka; 30.01.2011 в 12:05.
kurilka вне форума
warel (27.06.2019)
Лабораторный блок питания до 20 вольт Андрей К Источники питания и свет 0 09.01.2011 09:44
Лабораторный блок питания 1,3-30v 0-5A BSS111 Источники питания и свет 2 02.01.2011 08:24
Импульсный блок питания для аудио усилителя fox327 Аудиотехника 4 08.12.2010 16:48
Лабораторный блок питания на базе STR-S6709 swch Источники питания и свет 5 09.09.2010 23:55
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
