Лабораторный блок питания с защитой от перегрузки
Непрочитано 10.11.2011, 18:31
Wlad1453
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Wlad1453 на пути к лучшему
По умолчанию Лабораторный блок питания с защитой но без шунта
Уважаемые коллеги.
Задумал тут построить блок питания 0..24 В, 3 А на основе уже имеющегося транса. Он выдает на ХХ как раз 29В после выпрямителя и сглаживающего конденсатора. Хотелось бы также сделать с ограничением тока, но вот шунт... На нем при полной нагрузке съедается так необходимое напряжение.
Вопрос вот какой: будет ли функционировать ограничитель тока по приведенной схеме без шунта? Или я жестоко ошибаюсь???
Здесь, да и вообще в и-нете много схем источников питания, но по такому принципу я ничего не нашел. Буду благодарен за любые комментарии.
P.S. Заметил, что кнопку перезапуска забыл нарисовать.
P.P.S. Второй вариант схемы без стабилизации питания ОУ. Трансформатор на самом деле у меня один с тремя обмотками.
ID:	28171   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Wlad1453; 10.11.2011 в 19:55.
Wlad1453 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wlad1453 за это сообщение:
majorka65 (04.02.2014), warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.11.2011, 19:59
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Лабораторный блок питания с защитой от перегрузки
У Вас R2 уже есть. С него и снимать.
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.11.2011, 20:06
Wlad1453
Сказал спасибо: 112
На R2 напряжение будет изменяться от 0 до 0,7 вольт пропорционально току от 0А до примерно 1А, а дальше оно расти не будет, т.к. транзистор будет открываться и ток пойдет по переходу БЭ. Задача же - ограничивать ток в диапазоне 0-3А.
В принципе от мощного транзистора можно и отказаться и поставить две КРЕНки параллельно.
Wlad1453 вне форума
Сказали "Спасибо" Wlad1453
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.11.2011, 21:15
tanq
tanq на пути к лучшему
Схема ужасна. Да, она простая и сделана из доставаемых деталей. Но по потребительским качствам она ужасна. Лаб ПБ обычно делают со стабилизацией тока и напряжения одновременно - в зависимости от того, что меньше. Делают его не на готовых стабилизаторах, а на операционниках. В качестве опорного напряжения TL431 и 2 операционника с обычной ООС, у которых выходы объединены через диоды. Сигнал тока берут с резистора, который удобнее поставить в (-) и сопротивление его взять исходя из 0,2В на максимальном токе. В качестве регулирующего элемента npn.
tanq вне форума
Сказали "Спасибо" tanq
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.11.2011, 21:51
Wlad1453
Сказал спасибо: 112
Сообщение от tanq Посмотреть сообщение
Да... Каша в голове это еще не пища для ума.
Вопрос-то был не про это, ужасна или не ужасна схема, а про то, можно ли для ограничения тока использовать эффект падения напряжения на "рабочей" обмотке.
А Вам я посоветую даташиты на ЛМки или КРЕНки почитать повнимательнее. Они практически и есть операционники, да еще и со стабилизированным источником опорного напряжения.
Wlad1453 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.11.2011, 22:12
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от Wlad1453 Посмотреть сообщение
Необходимо иметь ввиду, что это напряжение содержит пульсации после выпрямления, амплитуда которых есть U=I*0.01/C. Для Вашего случая при 3А пульсации будут ›10В. Даже если увеличить величину С4 до гигантских 22000мкФ, всё равно остаточные пульсации буду 1.5В, что сравнимо с изменением напряжения на вторичной обмотке при изменении нагрузки.
Другими словами, такая защита по току будет непрерывно трещать с частотой 100Гц.
Можно, конечно, отфильтровать переменную составляющую, но тогда увеличится время срабатывания защиты.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.11.2011, 22:41
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
Думаю, измерять абсолютное значение падения напряжения на трансформаторе (и не только трансформаторе, даже на резисторе) безнадежно (так, для диодов, падение напряжение сильно зависят от температуры, чувствительность помехам), только дифференциальный усилитель, ЛБП, это такая вещь, где простота хуже воровства, ладно бы еще просто БП, а то ...
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.11.2011, 22:45
Wlad1453
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Входной сигнал на положительном входе ОУ берется также после нестабилизированного выпрямителя, т.е. тоже с пульсациями.
Кроме того сигнал с "рабочей" обмотки можно эффективно фильтровать достаточно малой емкостью, включив ее между верхним выводом потенциометра R15 и землей. Ведь ток в этой цепи всего 1 mA.
Кстати с формулой что-то не то. Выходит, что амплитуда пульсаций после фильтра совершенно не зависит от самой величины входного напряжения. Насколько я помню, обычно говорят о безразмерной величине - коэффициенте пульсаций.
Последний раз редактировалось Wlad1453; 10.11.2011 в 22:50.
Wlad1453 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.11.2011, 22:47
Wlad1453
Сказал спасибо: 112
Сообщение от nonamedov Посмотреть сообщение
А Вы не заметили, что там и не "измеряется" абсолютное значение падения напряжения? И как раз и применен дифференциальный усилитель, который сравнивает сигнал с нагруженной обмотки и с ненагруженной?
Wlad1453 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 10.11.2011, 23:06
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Это не дифференциальный усилитель, следуя Вашей логике, можно сказать, что все усилители дифференциальные. Дифференциальный усилитель, это, когда работают оба входа ОУ. И еще про диоды забыли, там измеряется и напряжение падения на диодах моста!
warel (28.06.2019)
лабораторный источник, ограничение тока, триггер шмитта.
Импульсный лабораторный блок питания kurilka Источники питания и свет 125 04.03.2011 23:34
Лабораторный блок питания до 20 вольт Андрей К Источники питания и свет 0 09.01.2011 09:44
Лабораторный блок питания 1,3-30v 0-5A BSS111 Источники питания и свет 2 02.01.2011 08:24
Лабораторный блок питания на базе STR-S6709 swch Источники питания и свет 5 09.09.2010 23:55
Мощный лабораторный блок питания AVK74 Источники питания и свет 317 20.08.2009 23:30
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
