Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 14.11.2010, 00:29
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
Народ, ну так что со схемой ввода на порты? Оптроны похерили. Осталось либо на делителе либо на транзисторе. Какие ещё варианты есть? Что надежнее на длинных проводах? Может кто имеет желание и время, чтобы изобразить схему ввода на картинке с рассчитанными номиналами и конкретными марками элементов. А то у меня уже мозги набекрень.
По поводу контроля оборотов двигателя - считаю бессмысленным, т.к. уже имеем вход с датчика скорости на ICP и делать замеры периодов сразу с двух портов слишком накладно получается. Обороты давайте оставим для контроля водителю. КК всё таки не для "блондинок" - надо осознавать опасность передачи управления газом железяке и всё постоянно держать под контролем.
По поводу любой механики обеспечивающей разрыв жесткой связи с дросселем тоже без проблем. Если вы такое в состоянии сделать, то сразу добавляю в прошивку нужный функционал. Т.е. если нужен сигнал на соленоид - делаю выход на соленоид, который будет включать его при начале работы КК и выключать при завершении или что-то подобное.
По поводу обработки конечника сцепления проблем нет - если надо, то добавлю в прошивку и это. Тут есть два варианта - либо делать независимый вход от сцепления (так можно реализовать сброс дросселя без отключения КК) либо через диоды завести на вход от стоп-сигнала.
Какие предложения и пожелания?
Последний раз редактировалось gnomon72; 14.11.2010 в 00:32.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 14.11.2010, 00:44
hardlock
Аватар для hardlock
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
hardlock на пути к лучшему
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
посмотри как сделано у меня в коммерческом проекте.
Если вход "0" или воздух, то делаю приблизительно так:
Последний раз редактировалось hardlock; 14.11.2010 в 00:49. Причина: забыл добавить конденсатор на схеме
hardlock вне форума
Непрочитано 14.11.2010, 00:47
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от hardlock Посмотреть сообщение
Ага, и висячий диод VD1 пробьется обратным напряжением помехи при первом подходящем случае... Это раз.
Во-вторых, будете проезжать мимо радиостанции - будет отдетектированная кака ползти на вход... Это два.
Зачем советы пагубные даете?
alexgap вне форума
Непрочитано 14.11.2010, 00:52
gnomon72
Сказал спасибо: 13
hardlock, вот и Вас потоптали.
gnomon72 вне форума
hardlock
Аватар для hardlock
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
вообще-то такие схемы подсмотрены в заводских изделиях. Единственное стоит добавить диоды со входа на +питания (не +5, а бортсеть) и землю. Вот теперь правильно:
hardlock вне форума
Непрочитано 14.11.2010, 00:55
gnomon72
Сказал спасибо: 13
А может тогда лучше на транзисторе?
Как в этом проекте.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 14.11.2010, 00:56
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Во многих советских заводских изделиях тоже много чего было предусмотрено, только не то что надо
Советую собрать вам УКВ шарманку и изменить взгляд на схемотехнику.
alexgap вне форума
Непрочитано 14.11.2010, 00:57
hardlock
Аватар для hardlock
Вот вариант входа в другом комерческом проекте. Вход реагирует на входное напряжение от 5 до 35 вольт. На входе нету конденсаторов, т.к. обработка должна быть мгновенной и МК сам принимает решение дребезг это или нет:
hardlock вне форума
Непрочитано 14.11.2010, 00:58
hardlock
Аватар для hardlock
Во многих советских заводских изделиях ....
это взято из автомобильной техники BMW, Audi. Только там используют входные буферы, а это их схематические аналоги.
hardlock вне форума
Непрочитано 14.11.2010, 01:03
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Я теперь и не знаю что делать. Один рисует, а другой тут же критикует. Сколько форумов по радиоэлектронике не просматривал - везде одно и тоже. Почти все темы просто умирают в такого рода спорах.
gnomon72 вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
