Вопрос про кварц
Непрочитано 09.11.2015, 16:24
raptor376
Сказал спасибо: 16
raptor376 на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос про кварц
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. В схеме с МК стоит кварцевый резонатор на 4000 кГц. По схеме конденсаторы имеют ёмкость 22 пФ.
В магазине нашёл такой кварц: Кварц-4000 КГц HC-49/S 30ppm 20pf
Вопрос - что такое 30ppm и требуется ли вместо 22пФ ставить 20?
Спасибо!
raptor376 вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 17:16
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос про кварц
ppm - долговременная нестабильность частоты, выраженная в частях на миллион.
30 ppm для кварца 4 МГц есть +-120 Гц.
требуется
рекомендуется, но будет и при 22 работать.
p.s.: для прочтения - что есть кварц http://www.rtcs.ru/supplier_article_...lier=38&id=325
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
Последний раз редактировалось raxp; 09.11.2015 в 17:18.
raxp вне форума
Сказали "Спасибо" raxp
raptor376 (09.11.2015)
Непрочитано 09.11.2015, 20:29
raptor376
Сказал спасибо: 16
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
Дело в том, что есть просто 4000 КГц HC-49/S и не указывается номинал конденсаторов... Значит такие лучше (универсальнее с любыми конденсаторами)? Правильно?
Непрочитано 09.11.2015, 21:33
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
кандюры должны быть указаны в пдф на ту микросхему к которой ты паяешь кварец. хотя бы потому что схемы генераторов имеют отличия
к тому же от кндюра частота сильно зависит.
в крутых всяких микрах типа трансиверов вообще есть внутри банки кандюров для подстройки частоты
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 21:54
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
индюк, вообще-то конденсаторы вешают не для микросхемы, а для кварца
Поэтому нагрузочную ёмкость ищем в даташите на кварц
20 пф - это нагрузочная ёмкость, C_load = C1*C2 / (C1 + C2).
Причём от ёмкостей С1 и С2 нужно отнять ёмкость выводов микросхемы
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
raptor376 (10.11.2015)
Непрочитано 09.11.2015, 22:18
Сообщение от raptor376 Посмотреть сообщение
Правильно?
Неправильно. Это просто наиболее одиозная "азиатчина" (нашлёпали 100 тыс. кварцевых пластинок примерно с заданным допуском, а хотя-бы выборочно проверять - поленились).
Правильно - как советуют raxp и niXto.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 09.11.2015, 23:02
val_ka
Сказал спасибо: 71
val_ka на пути к лучшему
Здравствуйте.
Спасибо!
для кварца ppm - это parts per million. Т.е. отклонение от частоты в ту или другую сторону.
формула для вычисления отклонения частоты:
deltaF= f*ppm/1000000;
N/t/ : deltaF= 4000000*30/1000000 = 120 (Гц);
т.е. min частота 3999880;
max частота 4000120 (Гц).
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
val_ka вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 01:03
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
20 пф - это нагрузочная ёмкость, C_load = C1*C2 / (C1 + C2). Причём от ёмкостей С1 и С2 нужно отнять ёмкость выводов микросхемы
Практически на любой кварц 1-20 Мгц в 49 корпусе ставлю конденсаторы 15 пф, их у меня МНОГО
Неустойчивой генерации (пики, авр, стм, рассыпуха 74 и наши 564) пока не наблюдал
john197300 вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 02:07
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
нихто - ну, а кварц вешается для микросхемы. то есть имеем наследование класса. так что все правильно
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 08:49
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от john197300 Посмотреть сообщение
Там не генерация неустойчивая, а частота сдвигается
Чтобы реальная частота равнялась написанной на корпусе, а не килогерцом больше, килогерцом меньше, считаем необходимую нагрузку и ставим правильные конденсаторы
индюк, глупость написал
niXto вне форума
BVG-Zap (11.11.2015)
Гравитационное замедление времени alder Отвлекитесь, эмбеддеры! 775 15.11.2013 16:45
Вопрос по мосфет - паразитная ёмкость между каналом и затвором. buxlo Электроника - это просто 9 19.04.2010 14:19
Принципиальный вопрос про вентилятор day177 Источники питания и свет 46 29.04.2008 19:49
Вопрос про изменение UBRR и время начала приёма Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 56 25.04.2008 11:31
Чайниковский вопрос про конденсаторы greafuger Делимся опытом 5 14.03.2008 00:42
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
