Чайниковский вопрос про конденсаторы
Непрочитано 10.03.2008, 00:00
greafuger
greafuger на пути к лучшему
По умолчанию Чайниковский вопрос про конденсаторы
У меня чайниковский вопрос про электролитические конденсаторы: расскажите, пожалуйста, какие правила существуют для их подключения, а именно: как надо их подключать в схему, чтобы они не вышли из строя? Я раньше думал, что необходимо обеспечить такой режим работы, чтобы отрицательный вывод имел более низкий потенциал (земли), чем положительный вывод. Но вчера сгорел уже 5 конденсатор (стоял для отсечки высокочастотной помехи на входе питания микросхемы, полярность точно правильная была), наприяжение предельное было в 20 раза большее)... Я вот и подумал, что может я чего-то не знаю...
И ещё: чем может быть обосновано требование производителя (Texas Instruments) установить именно танталовые конденсаторы в схеме? (для MAX232) Они чем-то отличаются от иных кроме как номиналом и вольтажом?
Спасибо!
greafuger вне форума
Непрочитано 10.03.2008, 02:44
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
vldemar на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чайниковский вопрос про конденсаторы
Сообщение от greafuger
скорее всего неправильная полярность подключения
или надо было параллельно вкл керамический
а танталовые отличаются очень малым ERS
Сокращение ESR означает Equivalent Serial Resistance -эквивалентное последовательное сопротивление. Это паразитный параметр, на высоких частотах он ограничивает снизу импеданс конденсатора, а при разряде конденсатора ограничивает разрядный ток.
vldemar вне форума
Непрочитано 10.03.2008, 10:39
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
ЧАСТОТНЫЕ СВОЙСТВА КОНДЕНСАТОРОВ И ОСОБЕННОСТИ ИХ РАБОТЫ В ИМПУЛЬСНЫХ РЕЖИМАХ http://amfilakond.ru/prim2.shtml
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 12:58
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
На танталовых чип кондерах - полоска это плюс а не минус как логично было бы предположить
Kabron вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 13:47
silenthill
silenthill на пути к лучшему
Сообщение от Kabron
Ага.
silenthill вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 00:42
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
А есть еще и неполярные кондеры...
Хотя, скорее всего проблема в ВЧ выбросах. В танталовых, как было выше замечено, потери на ВЧ существенно меньше. А простые электролиты... В результате - перегрев. Первым делом керамику в параллель. А потом уже разбираться.
DK вне форума
Вопрос про реле Igor-2 Информация по радиокомпонентам 9 21.06.2009 01:29
Вопрос про подсветку lineyka2 Источники питания и свет 4 17.03.2009 12:30
Чайниковский вопрос по сетям gsn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 26.03.2008 11:13
Вопрос про МК ? malyshevsergey Цифровые сигнальные процессоры 3 07.01.2007 10:36
Вопрос про PROTEUS 4224707 Proteus 4 22.09.2006 16:09
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
