Вопрос про изменение UBRR и время начала приёма
Непрочитано 18.04.2008, 13:42
Don_Ambrosio
Don_Ambrosio на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос про изменение UBRR и время начала приёма
Через какое время приёмник UART в микроконтроллере ATmega8515 начнёт принимать кадр ( начнёт детектировать СТАРТ-бит с новыми настройками) после того как я запишу новое значение в UBRR?
Например, у меня UART был настроен на скорость, при которой длина бита была 20мкС. Я приняв байт программирую UART на скорость, при которой длина бита будет 400мкС. Через какое время после программирования он будет детектировать СТАРТ-бит на новой скорости?
Дон Амброзио благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы
Блин!! Морковь в 2,5 раза подорожала!!!
Don_Ambrosio вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 13:46
Don_Ambrosio
По умолчанию Re: Вопрос про изменение UBRR и время начала приёма
Сообщение от Don_Ambrosio
Т.е. запись в регистр-счётчик UBRR происходит сразу или по его обнулении
Непрочитано 18.04.2008, 13:54
retcom
retcom на пути к лучшему
На какой частоте работает МК?
Посчитай по коду, сколько тактов пройдет от начала выполнения программы, до записи новой инициализации.
Получишь ответ на свой вопрос.
Здесь не понятно:
Это у вас порт будет открыт, передача данных, будет осуществляться 400мкС. Длина бита, я сам мастак завернуть, но так, еще не пробовал. Не огорчайся, у меня тоже, иногда, такие перлы получаются ...
retcom вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 14:04
Don_Ambrosio
Сообщение от retcom
Вы не поняли. Меня не это интересует.
А если я запустил команду записи нового значения в UBR. А у меня ещё байт принимается на старом значении.
Так вот. Будет UART ждать пока байт примется на старом значении UBRR или сразу запишет новое значение в счётчик UBRR?
Непрочитано 18.04.2008, 14:07
Don_Ambrosio
На телесистемах вот что сказали:
"Прескалер представляет собой вычитающий счетчик, который загружается из UBRR при достижении нуля."
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcon...s/448863.shtml
Это правильно?
Непрочитано 18.04.2008, 14:09
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
"The down-counter, running at system clock
(fosc), is loaded with the UBRRn value each time the counter has counted down to zero or when
the UBRRLn Register is written. A clock is generated each time the counter reaches zero."
Но, далее - в описании регистра:
"Writing UBRRL will trigger an immediate update of the baud rate prescaler."
То есть - новое значение будет загружено немедленно.
TEHb вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 14:12
Don_Ambrosio
Сообщение от TEHb
На телесистемах вот что ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ сказали:
http://www.telesys.ru/wwwboar...rol/...s/448863.shtml
Это правильно?
Непрочитано 18.04.2008, 14:25
retcom
Don_Ambrosio, покажите код.
retcom вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 14:49
Don_Ambrosio
Сообщение от retcom
А я разве говорил что у меня какие-то проблемы в коде программы? При чём тут он? Читайте внимательней вопрос. Вопрос был не по программе , по устройству "железа" в ATmega8515 касательно работы модуля UART при записи в UBRR нового значения
Непрочитано 18.04.2008, 15:05
retcom
Вам надо настроить UART в бодах. Так, я понимаю?
Для синхронизации необходимо, чтоб приемник и передатчик работали на одной скорости. Если скорость будет разная, приниматься ничего небудет. Если вы одновременно меняете скорость и у приемника и у передатчика, то для этого, нужно остановить передачу, произвести инициализацию, возобновить передачу. Поправте меня, если я не прав.
retcom вне форума
Вопрос про реле Igor-2 Информация по радиокомпонентам 9 21.06.2009 01:29
Вопрос про подсветку lineyka2 Источники питания и свет 4 17.03.2009 12:30
Вопрос про реле. ANDAND Автоматика и аппаратура связи 2 09.02.2009 12:49
Вопрос про МК ? malyshevsergey Цифровые сигнальные процессоры 3 07.01.2007 10:36
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
