Принципиальный вопрос про вентилятор
Непрочитано 23.04.2008, 12:02
day177
day177 на пути к лучшему
По умолчанию Принципиальный вопрос про вентилятор
Надо сделать устройство плавного регулирования скорости вентилятора постоянного напряжения, Iпотребления максимальная 14А напряжение 12В+-1В, с ручкой-крутилкой (аля переменник)
Желательны минимальные размеры и почти полное отсутствие тепловыделения.
Вопрос: на чем делать - на микроконтроллере или рассыпухе???
day177 вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 12:51
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Принципиальный вопрос про вентилятор
Сообщение от day177
Скоро МК будем в зубочистку ставить ?
Тут не надо точности, так, регулировка ради регулировки. ИТОГО: банальный регулятор скважности на 561, драивер(может и не понадобиться) и полевичек.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 12:56
day177
ну не разбираюсь я в аналоге, не научила мама в детстве.
С МК просто - оцифровал сопротивление переменника -› выдал нужную скважность на ШИМе в симистор.
обнаглею совсем - схемку не набросаете?
day177 вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 13:57
sanitar249
Сообщение от day177
Симистор на постоянке работать не будет...
Сообщение от day177
Рис(б)изменяет скважность в очень широких пределах, практически не изменяя частоту... Между данной схемой и полевиком- драйвер или несколько логических элементов в параллель...
Удачи!
Непрочитано 23.04.2008, 15:04
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 978
Сказали Спасибо 1,727 раз(а) в 417 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
В "Радио" 12-2002г. есть статья "Детский электромобиль с ШИМ-управлением". Я думаю это то что вам надо.
alkolru вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 01:48
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от sanitar249
Сообщение от day177
Симистор - симметричный тиристор работоспособен как в цепях переменного, так и в цепях постоянного тока.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 08:08
sanitar249
Сообщение от ALEX__A
Сообщение от day177
Алексей, осуществить ШИМ на постоянном токе при помощи одиночного симистора, не представляеться возможным.( как его закрывать?). Речь, шла именно об этом...
Удачи!
Непрочитано 24.04.2008, 13:02
ALEX__A
Сообщение от day177
Удачи!
Постоянный ток - ток направление которого не меняется во времени. Именно поэтому ток на выходе однополупериодного или двухполупериодного выпрямителя является постоянным током. Т.к. в указанных формах тока наблюдается переход через ноль, то указанные Вами проблеммы связанные с закрытием как симисторов так и тиристоров наблюдаться не будут. Регулирование частоты вращения привода вентилятора будет осуществлятся изменением угла открытия симистора, что с успехом может быть реализовано на МК.
ШИМ - широтно импульсная модуляция - изменение длительности (ширины) импульса последовательности по закону модулирующего сигнала. Мы привыкли к реализации ШИМ в виде последовательности прямоугольных импульсов амплитуда которых постоянна. Метод фазового регулирования по своей сути может считаться разновидностью ШИМ поскольку в нем также изменяется длительность последовательности импульсов непрямоугольной формы.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 14:50
sanitar249
Алексей, определимся в определениях, Вы их так любите
Постоянный ток ( БСЭ )
Постоянный ток, электрический ток, не изменяющийся с течением времени ни по силе , ни по направлению. П. т. возникает под действием постоянного напряжения и может существовать лишь в замкнутой цепи; во…
Вы же упорно говорите о пульсирующем токе, видимо, того не подозревая...
А по техзаданию у нас именно постоянный ток.
И такое понятие как, ФИМ, для постоянки смысла не имеет.
Удачи!
Непрочитано 24.04.2008, 19:42
ALEX__A
Удачи!
Уважаемый sanitar249.
Ниже приведена более полная цитата из предложенного Вами источника:
Постоянный ток, электрический ток, не изменяющийся с течением времени ни по силе, ни по направлению. П. т. возникает под действием постоянного напряжения и может существовать лишь в замкнутой цепи; во всех сечениях неразветвлённой цепи сила П. т. одинакова. Основные законы П. т.: Ома закон, устанавливающий зависимость силы тока от напряжения, и Джоуля — Ленца закон, определяющий количество тепла, выделяемого током в проводнике. Расчёт разветвленных цепей П. т. производится с помощью Кирхгофа правил.
В технике установками П. т. принято считать такие установки, в которых ток не меняет своего направления, но может меняться по величине.
Термин "пульсирующий ток" более свойственен зарубежной литературе.
ALEX__A вне форума
Вопрос про реле Igor-2 Информация по радиокомпонентам 9 21.06.2009 01:29
Вопрос про реле. ANDAND Автоматика и аппаратура связи 2 09.02.2009 12:49
Вопрос про МК ? malyshevsergey Цифровые сигнальные процессоры 3 07.01.2007 10:36
вопрос про TL7705ACP solderMan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 26.01.2005 03:18
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
