Управление активной нагрузкой симистором
Непрочитано 25.06.2015, 13:41
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление активной нагрузкой симистором
Вместе с предохранителем сгорают и тиристоры,хотя некоторые потом находили вроде не пробитыми, но с огромными утечками,и их все равно надо менять. Цена таких предохранителей очень высокая.
Подтверждаю, на 100%. Тиристоры и симисторы как правило выдерживают не более 3-5 сгораний быстродействующих предохранителей с подобранной защитной характеристикой I2t, и не более 20 срабатываний быстродействующей защиты по управлению тиристоров (симисторов). Мы специально проделывали наглядный эксперимент для обслуживающего персонала, доказывая что предохранители - не панацея, а электронная защита - это не спасение при постоянных КЗ в оборудовании.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
majorka65 (25.06.2015)
Непрочитано 25.06.2015, 15:03
valera_70
valera_70 на пути к лучшему
По моему опыту герконовая защита что попадалась мне, работала не долго, необходимо постоянно делать поверку и регулировку, скорей всего что перемагничивание очень сильно действует на пластины из эл.тех стали.
По этому поводу могу поспорить. А как же работает эл. дуговая сталеплавильная печь постоянного тока - там постоянные КЗ, особенно в начальном периоде плавки?
valera_70 вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 15:20
genao
Сообщение от valera_70 Посмотреть сообщение
Там токоограничение электродов осуществляется системой регулирования преобразователя на уровне 2-3Iном. Также как и в тиристорных сварочных аппаратах.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 15:29
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Имхо, можно просто вместо сговевших симисторов ставить другие,подешевле, тут выбор широкий, можно и старые советские применить, лишь бы места хватило в шкафу. Надо увидеть часть схемы управления симистора, и , опираясь на нее, подумать, что нужно изменить, если параметры другого симистора сильно отличаются. Если не получается простыми средствами существенно продлить жизнь симисторов, то надо подумать, как из замену сделать проще и дешевле. Пускай ТС огласит, какие симисторы у него стоят и как они управляются- через оптокуплер МОСххх, через импульсный трансформатор или еще как-то..
vidask вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 15:47
valera_70
Ограничение рабочего тока идет на уровне Iном, а 2-3Iном это уже срабатывает защита на отключение.
Непрочитано 25.06.2015, 16:02
AlexPol
Сказал спасибо: 524
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
AlexPol на пути к лучшему
MOC3083. Система работала около трех лет. Пока не перегорели ТЭНы.
После ремонта которых начались проблемы. Ясно, что надо купить новые нагреватели. Просто хотелось послушать, как уйти от проблемы с перегоранием симисторов (STM BTA40-800B).
AlexPol вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 16:08
genao
Тем более. Как часто срабатывает защита на отключение? Если срабатывает, то плохо настроена система, регулятор тока преобразователя питания электродов не справляется с токоограничением. Плюс "вырыв" электрода регулятором привода перемещением электрода долго не отрабатывает при обвале шихты в колодце. И почемуто не срабатывает сдвиг импульсов преобразователя питания в а.макс при условии Ud‹Umin Id›Imax на время вырыва электрода.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.06.2015 в 16:33.
genao вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 16:39
valera_70
Сообщение от AlexPol Посмотреть сообщение
Оказывается здесь маленькие токи. Однозначно заменить ТЭНы и поставить быстродействующую электронную защиту по току на случай КЗ.
Немного не понял смысла. Вы может приводите пример с эл. дуговыми печами переменного тока?
Непрочитано 25.06.2015, 17:22
AlexPol
Сказал спасибо: 524
Есть сомнения в качастве симисторов. Их разносит в клочья, с пробоем на корпус. На нагревательях, по крайней мере холодных, замыканий не видно. Да, и нагретые замыкают, предположительно. Ремонт заключется в замене резисторов в обвязке MOC, замене симистра. Работает пару дней, опять пробой. Иногда срабатывает автомат. И неясно, то ли замыкание в нагрузке, потом симистор выходит из строя. То ли пробивает симистор, причем на корпус, потом выбивает автомат. Симисторы, конструктивно, изолированы, сидят все непосредственно на радиаторе.
Автоматы поменяли на предохранители, 32А (симисторы 40А), мертвому горчишник.
AlexPol вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 17:30
genao
Не в тему. Если Вас смущает "вырыв" электрода регулятором привода перемещением электрода, то
есть печки после перевода с переменного тока на постоянку, с прежней системой управления перемещением электродами, слегка переделанной на постоянку.
В тему.
Возможно разносит в клочья при междуфазном замыкании. Скорее всего причина где-то в участке от симисторов до подключениях ТЭН. Прошивает при нагреве. Либо имеются малые изоляционные промежутки. Возможные места - подключения проводов (кабеля) на клемниках, шпильках с изоляцией. Да и возможно разводка по ТЭНам неудачна. При нагреве неизолированные (или с поврежденной) участки замыкают.
Желательно ТЭНы и симисторы отключить и прогнать мегаомметром на 2500В подключения.
Еще проверить на какое рабочее напряжения сами ТЭНы, могут и на 100 - 127В. Попался как то на 110В ТЭНах, та еще песня.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.06.2015 в 17:58.
genao вне форума
AlexPol (25.06.2015)
Управление симистором от МК для активной нагрузки V_andre Источники питания и свет 12 15.07.2015 23:00
Управление нагрузкой симистором gruffi Источники питания и свет 21 01.02.2012 16:18
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Дистанционное управление нагрузкой через ПК. igorm_ Автоматика и аппаратура связи 42 04.09.2008 12:14
Управление нагрузкой симистором a-l-e-x Источники питания и свет 15 20.02.2007 03:01
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
