Управление активной нагрузкой симистором
25.06.2015, 13:41
Сказал спасибо: 6,562
Re: Управление активной нагрузкой симистором
Сообщение от vidask
Вместе с предохранителем сгорают и тиристоры,хотя некоторые потом находили вроде не пробитыми, но с огромными утечками,и их все равно надо менять. Цена таких предохранителей очень высокая.
Подтверждаю, на 100%. Тиристоры и симисторы как правило выдерживают не более 3-5 сгораний быстродействующих предохранителей с подобранной защитной характеристикой I2t, и не более 20 срабатываний быстродействующей защиты по управлению тиристоров (симисторов). Мы специально проделывали наглядный эксперимент для обслуживающего персонала, доказывая что предохранители - не панацея, а электронная защита - это не спасение при постоянных КЗ в оборудовании.
Геннадий
25.06.2015, 15:03
По моему опыту герконовая защита что попадалась мне, работала не долго, необходимо постоянно делать поверку и регулировку, скорей всего что перемагничивание очень сильно действует на пластины из эл.тех стали.
Сообщение от genao
По этому поводу могу поспорить. А как же работает эл. дуговая сталеплавильная печь постоянного тока - там постоянные КЗ, особенно в начальном периоде плавки?
25.06.2015, 15:20
Сообщение от valera_70
Там токоограничение электродов осуществляется системой регулирования преобразователя на уровне 2-3Iном. Также как и в тиристорных сварочных аппаратах.
Геннадий
25.06.2015, 15:29
Сказал спасибо: 170
Имхо, можно просто вместо сговевших симисторов ставить другие,подешевле, тут выбор широкий, можно и старые советские применить, лишь бы места хватило в шкафу. Надо увидеть часть схемы управления симистора, и , опираясь на нее, подумать, что нужно изменить, если параметры другого симистора сильно отличаются. Если не получается простыми средствами существенно продлить жизнь симисторов, то надо подумать, как из замену сделать проще и дешевле. Пускай ТС огласит, какие симисторы у него стоят и как они управляются- через оптокуплер МОСххх, через импульсный трансформатор или еще как-то..
25.06.2015, 15:47
Сообщение от genao
Ограничение рабочего тока идет на уровне Iном, а 2-3Iном это уже срабатывает защита на отключение.
25.06.2015, 16:02
Сказал спасибо: 524
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
MOC3083. Система работала около трех лет. Пока не перегорели ТЭНы.
После ремонта которых начались проблемы. Ясно, что надо купить новые нагреватели. Просто хотелось послушать, как уйти от проблемы с перегоранием симисторов (STM BTA40-800B).
25.06.2015, 16:08
Тем более. Как часто срабатывает защита на отключение? Если срабатывает, то плохо настроена система, регулятор тока преобразователя питания электродов не справляется с токоограничением. Плюс "вырыв" электрода регулятором привода перемещением электрода долго не отрабатывает при обвале шихты в колодце. И почемуто не срабатывает сдвиг импульсов преобразователя питания в а.макс при условии Ud‹Umin Id›Imax на время вырыва электрода.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.06.2015 в 16:33.
25.06.2015, 16:39
Сообщение от AlexPol
Оказывается здесь маленькие токи. Однозначно заменить ТЭНы и поставить быстродействующую электронную защиту по току на случай КЗ.
Сообщение от genao
Немного не понял смысла. Вы может приводите пример с эл. дуговыми печами переменного тока?
25.06.2015, 17:22
Сказал спасибо: 524
Есть сомнения в качастве симисторов. Их разносит в клочья, с пробоем на корпус. На нагревательях, по крайней мере холодных, замыканий не видно. Да, и нагретые замыкают, предположительно. Ремонт заключется в замене резисторов в обвязке MOC, замене симистра. Работает пару дней, опять пробой. Иногда срабатывает автомат. И неясно, то ли замыкание в нагрузке, потом симистор выходит из строя. То ли пробивает симистор, причем на корпус, потом выбивает автомат. Симисторы, конструктивно, изолированы, сидят все непосредственно на радиаторе.
Автоматы поменяли на предохранители, 32А (симисторы 40А), мертвому горчишник.
25.06.2015, 17:30
Не в тему. Если Вас смущает "вырыв" электрода регулятором привода перемещением электрода, то
есть печки после перевода с переменного тока на постоянку, с прежней системой управления перемещением электродами, слегка переделанной на постоянку.
В тему.
Возможно разносит в клочья при междуфазном замыкании. Скорее всего причина где-то в участке от симисторов до подключениях ТЭН. Прошивает при нагреве. Либо имеются малые изоляционные промежутки. Возможные места - подключения проводов (кабеля) на клемниках, шпильках с изоляцией. Да и возможно разводка по ТЭНам неудачна. При нагреве неизолированные (или с поврежденной) участки замыкают.
Желательно ТЭНы и симисторы отключить и прогнать мегаомметром на 2500В подключения.
Еще проверить на какое рабочее напряжения сами ТЭНы, могут и на 100 - 127В. Попался как то на 110В ТЭНах, та еще песня.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.06.2015 в 17:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
