Управление нагрузкой симистором
Непрочитано 01.02.2012, 12:10
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
gruffi на пути к лучшему
По умолчанию Управление нагрузкой симистором
Добрый день, форумчане! Мне необходимо управлять нагрузкой (лампы 400Вт) с помощью МК. Смоделировал схему в proteus, но она не работает. Вместо МК поставил пока кнопку. При R10=330Ом лампа мигает один раз в несколько секунд и то слабо. При уменьшении сопротивления до 100Ом proteus выдает ошибку, что маленький таймаут. Проект в proteus прилагается. Подскажите где моя ошибка?
Тип файла: rar project.rar (12.8 Кб, 94 просмотров)
gruffi вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 12:47
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление нагрузкой симистором
А зачем вообще нужно проверять эту схему в симуляторе , ? Практически один в один с даташита на МОС, работать будет, а грузит процессор аж на 50%, поставьте на выход МК логический пробник и смотрите есть 1 или нет.
E_C_C вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 13:17
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
aleksandr_zh на пути к лучшему
ждем переход через ноль
пауза
включаем симистор
на переходе в ноль он сам закроется
ждем переход через ноль...
и так по кругу
чем меньше пауза - тем ярче
работает такая самоделка с год -проблем нет
aleksandr_zh вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 13:24
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
"Протезом" не пользуюсь. Посмотреть не могу. А то чего-нибудь и ляпнул бы...
Хотите услышать мнение - выложите файл в графическом формате. Нет - так и нет.
Falconist вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 14:05
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
Сообщение от aleksandr_zh Посмотреть сообщение
пауза
включаем симистор
и так по кругу
Извините за глупый вопрос я только учусь, а как отловить переход через ноль?
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
симулирую потому что пока опыта мало и чтобы че-нить не спалить. Плюс схема скажем так большая и я ищу пока схемные решения, а детали купить в нашем городе не так легко...а через инет пока дойдут...
gruffi вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 14:07
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
Вот в графическом формате...
gruffi вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 14:20
Falconist
Сообщение от gruffi Посмотреть сообщение
Вот отсюда и начнем! Получается, что такая простая схема, которая делается на 5...6 деталях, на микроконтроллере расползается, как тараканы по кухне. Кроме выходного каскада на симисторе надо ещё: а) кнопки управления яркостью лампы; б) датчик перехода через ноль. В итоге получается "суп из топора".
gruffi, начните для первого раза с чего-то другого. Ну не упрощается схема подобного регулятора на МК по сравнению в аналоговыми!..
Непрочитано 01.02.2012, 14:35
Уважаемый Falconist!
с Вами нельзя не согласиться, но! ТС не огласил полностью задачу, алгоритм работы, количество каналов, уставки регулирования и т.д. Поэтому здесь много неоднозначностей. При большом количестве каналов, необходимости связи с компьютером МК однозначно выигрывает
Непрочитано 01.02.2012, 14:39
gruffi
Аватар для gruffi
Сказал спасибо: 9
Не все так легко. Я делаю устройство к которому подключаю насосы, лампы для освещения. Регулировка яркости пока не нужна, понадобится позже. Мне пока надо включить свет при некоторых условиях (по таймеру). У них 2 режима: день(работают от 12 до 16 часов) и ночь(не работают 8-12 часов). просто включить и забыть на 12-16 часов, а потом выключить. С программой проблем нет, а вот к электронике вернулся только некоторое время назад
gruffi вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 14:56
Falconist
Вот только теперь что-то начинает проясняться. Сперва я подумал, что ТС только "тренируется" согласовывать МК с нагрузкой.
Если надо сделать "реле переменного тока" (включено/выключено, например, для насосов, нагревателей и т.п.), то лучше использовать оптосимисторы со встроенной схемой выделения перехода через ноль. Это MOC3041...3, MOC3061...3, MOC3081...3. Они включаются сразу же после появления напряжения в каждой из полуволн питающей сети, не создавая помех. Просто на их светодиод подается открывающее напряжение, а дальше - они сами...
Если нужна плавная регулировка мощности нагрузки - то оптроны нужны без такой опции: MOC3021...3, MOC3051...3. Они обеспечивают фазо-импульсное управление, но тут уже надо выделять переход через ноль аппаратными средствами.
Управление симистором от МК для активной нагрузки V_andre Источники питания и свет 12 15.07.2015 23:00
Управление емкостной нагрузкой jyraf Электроника - это просто 7 30.06.2011 11:04
Управление симистором Радио №8 2006г. стр. 43 mironov Электроника - это просто 19 13.03.2009 13:34
Дельта-сигма управление симистором Kabron Делимся опытом 6 07.09.2008 14:50
Управление нагрузкой симистором a-l-e-x Источники питания и свет 15 20.02.2007 03:01
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
