Управление нагрузкой симистором
Непрочитано 16.02.2007, 18:26
a-l-e-x
a-l-e-x на пути к лучшему
По умолчанию Управление нагрузкой симистором
Господа, коллеги,
есть у меня задача сделать грамотный терморегулятор.
Планирую ремонт и хочу установить теплый пол в 2-3 местах и еще есть электрический обогреватель.
И т.к. терморегуляторов понадобится несколько, то решил сделать сам.
На сегодня у меня готова вся схема: контроллер, термометр, часы, программа. Остается задача управления нагрузкой до 2 Квт.
Не изобретая велосипед купил я набор мастеркит
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=830
Схема набора простая, там оптореле и симистор BTA12-600В.
Спаял, подключил к ноге контроллера, как нагрузку подключил лампу на 40вт - все работает идеально.
Но.
При подключении утюга (для тестирования) на 1500вт, симистор на радиаторе, за пару минут нагрелся до состояния "лучше не трогать" 8O И этот сисистор расcчитан на 12А 600В!!!
Подскажите так должно быть? Возможно симистор не исправен? Или возможно установить более мощный?
Или лучше управлять такой нагрузкой с помощью реле?
Меня пугает перспектива того, что такая горячая деталь будет висеть на стене в пульте управления обогревателем или полом.
[/img]
a-l-e-x вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 19:02
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
12А * 0,6 Вольт получаем 7, 2 Вт.Для такого радиатора - маловато. Полтора киловаттный утюг это 6 Ампер.
Симистор исправен, но в таком включении я рекомендовал бы советские ТС 125-25 -9 (и для надежности запаралеллил бы)
urry вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 22:31
Grey_Cat
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Grey_Cat на пути к лучшему
Всем привет!
Похоже, появился новый тип приборов...
Ну, а если кроме шуток, то симистор хороший, а теплоотвод явно маловат на такой ток. По хорошему его надо рассчитовать под конкретную нагрузку, но на вскидку можно сказать, что для утюга площадь радиатора должна быть не менее 150 кв. см.
Удачи!
Grey_Cat вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 22:32
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
К сведению, 12А - предельный ток, когда отгорают электроды внутри, а вот темперетура корпуса - это совсем другой вопрос... Так например, корпус ТО-220, сам может рассеять всего лишь 1.5Вт.
chapa вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 23:11
a-l-e-x
Спасибо всем ответившим!
Собственно, я сам развеял все свои сомнения.
Есть у меня обогреватель 1.5квт, конвекторный с термостатом. В общем я разобрал его и посмотрел устройство. Действительно, управляется он не реле, а таким же симистором, только он посажен на огромную алюминевую пластину.
Но остался второй вопрос.
Подключил к вышеуказанной схеме удлинитель-тройник с светящимся выключателем и в него включил лампу дневного света.
Во включенном состоянии лампа горит, но когда контроллер выключает симистор, то лампа начинает очень тускло мигать и лампочка удлинителя тоже горит.
Как это объяснить?
Я думал, что симистор бывает или открыт или закрыт.
Но и лампа и лампочка на удлинителе потухли, когда я включил в удлинитель еще и утюг.
Ничего не понимаю!
a-l-e-x вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 23:57
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от chapa
вы лучше даташит почитайте чем народ пугать.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 17.02.2007, 00:45
Grey_Cat
Сказал спасибо: 25
Как это объяснить?
Похоже, что через конденсатор протекает ток в обход симистора. А при подключении утюга он своим малым сопротивлением шунтирует лампу.
Удачи!
Grey_Cat вне форума
Непрочитано 17.02.2007, 02:01
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от chapa
Я бы не был так категоричен. Предельные режимы, это режимы при которым прибор гарантированно обеспечивает нормальную работоспобность при заданной наработке на отказ.
Безусловно, работа на предельных режимах нежелательна. Эксплуатацию полупроводниковых приборов следует производить на уровне 0.7-0.8 от предельных значений.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 17.02.2007, 14:36
urry
Аватар для urry
Сообщение от a-l-e-x
С
Как это объяснить?
Ничего не понимаю!
даже в выключенном состоянии симистор имеет какое-то сопротивление. Сопротивление лампочки - неонки на удлинителе - очень высокое, поэтому его хватает, чтобы через отключенный симистор загореться.Когда подключаете нагрузку - низким сопротивлением шунтируется неонка и все становится нормально. Впрочем,это тема не этого форума.
urry вне форума
Непрочитано 18.02.2007, 12:14
falkonist
falkonist на пути к лучшему
По поводу падения напряжения 0,6 В - это имеется в виду на база-эмиттерном переходе транзистора. А учитывать надо падение напряжения на коллекторно-эмиттерном переходе! В "плохих" (старой разработки) совейский приборах (исключительно для примера - типа П605 - это германий-то!!!) могло доходить до 2 В, а в специально оптимизированных, "новой" разработки (опять же, только для примера - КТ3107) - от 0,07 до 0,2 В.
Поскольку симистор - это 4-5 слойная структура (а не 3-слойная, как транзистор), то и падение напряжения на них будет больше по определению, т.к. ко всему прочему, по этому параметру они особо и не оптимизировались.
Я тут пересмотрел несколько буржуинских даташитов, в том чисте и не ВТА16, ни в одном не приводится напряжение А1-А2!!! Видно, больно уж неприглядный параметр, чтобы его светить. По моим личным измерениям, на симисторе падает порядка 2...2,5 В!!! Отсюда, при 10 А проходящего тока мощность, выделяемая на приборе, составляет минимум 20 Вт. На это и надо расчитывать радиатор.
Очень рекомендовал бы заменить ВТА12 на ВТА24 - по крайней мере был бы хоть какой-то запас надежности. Тем более, что стоит этот прибор по "базарным" ценам - меньше $1,00. Я лично видел несколько раз пожары из-за замыканий в телевизорах и в лабораторном приборе и никому не рекомендую повторять мои наблюдения! А тем более, в до боли родной собственной хавере...
Поскольку буржуи приводят свои параметры не по худшему образцу прибора (как это делалось у нас в Совдепии), а по среднему, то для надежности их стоит сразу же делить на 2! Т.е., для ВТА12 - это, желательно, не более 6 А. Именно на это значение и был, по-видимому, расчитан радиатор в ките.
falkonist вне форума
Принцип управления симистором slonikdva Электроника - это просто 10 16.05.2011 17:38
Управление симистором Радио №8 2006г. стр. 43 mironov Электроника - это просто 19 13.03.2009 13:34
Тест УМ[зч]а мощной нагрузкой Boris_Britva Аудиотехника 7 28.02.2009 09:24
Дельта-сигма управление симистором Kabron Делимся опытом 6 07.09.2008 14:50
Дистанционное управление нагрузкой через ПК. igorm_ Автоматика и аппаратура связи 42 04.09.2008 12:14
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
