Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала
Непрочитано 05.02.2010, 01:48
tezka1
Сказал спасибо: 7
tezka1 на пути к лучшему
По умолчанию Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала
Добрый день. Нужно решить такую задачу: в одном населенном пункте происходит некое событие, необходимо через канал ТЧ (0,3 - 3,4 кГц) с помощью DTMF сигнала передать информацию о случившемся событии в другой населенный пункт. На другом конце должна загореться лампочка (светодиод), сработать звуковая сигнализация или что-то в этом роде. Должен работать контроль момента окончания случившегося события, т.е. при пропадании сигнала лампочка должна погаснуть. По одному каналу необходимо передавать несколько событий. Необходимо предусмотреть управление определенной нагрузкой (например реле) по этому же каналу в другую сторону. Помогите кто чем может, поскольку электронщик из меня не ахти какой, так немного представление имею и все. Заранее большое спасибо.
tezka1 вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 16:18
loginSvobodniy
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
loginSvobodniy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала
http://alex-jet.narod.ru/articles/RST-E1.html
Почитайте и я думаю Вы найдете для себя полезную информацию.
Можно решать Вашу задачу и без DTMF, например передачей данных с использованием модемов или применением тонального телеграфа.
loginSvobodniy вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 01:33
tezka1
Сказал спасибо: 7
Спасибо за информацию, почитать было интересно, но практически применить нечего. Мне всё нужно гораздо проще: на одном конце сработало, на другом зазвенело (засветилось). Единственно нужно чтобы в одном канале ТЧ одновременно и независимо друг от друга могли передаваться несколько сигналов.
tezka1 вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 13:39
VadimVarlamov
VadimVarlamov на пути к лучшему
Вам нужно сделать или вы хотите купить готовое? Сделать можно с помощью обычных модемов и 8-разрядным микроконтроллеров. Можно и через DTMF. Через DTMF будет дешевле, не нужны модемы, но необходимо продумать достоверность передачи.
VadimVarlamov вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 16:55
loginSvobodniy
А мне кажется, что из ссылки можно ДРАТЬ ИДЕЮ ОДИН В ОДИН.
Хотя может быть я и не прав.
Вы слышали про уплотнение каналов ТЧ тональным телеграфом?
Например аппаратура ТТ-144 или ТТ-12 (для одного канала ТЧ).
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/140330/Тональное
Есть еще в связи передача по каналу ТЧ информации аппаратуры АОН для выставления счета абоненту за услуги связи. Это практически аналогия DTMF.
Можно применить старые модемы для связи ПК по телефонным каналам и уже программно и аппаратно реализовать согласование с датчиками, лампочками и звонками и исключить ошибки.
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 08.02.2010 в 17:19. Причина: добавил идей
Непрочитано 08.02.2010, 19:16
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Если упорно желаете DTMF, посмотрите 1008ВЖ18 (MV8870). Это приёмник DTMF с минимумом обвеса, на передающей стороне любой частотный номеронабиратель. Удобнее взять 1008ВЖ19 (UM91531), у него двоичный параллельный вход, а не матрица кнопок.
alxchep вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 01:25
tezka1
Сказал спасибо: 7
Сообщение от VadimVarlamov Посмотреть сообщение
Хочу сделать сам, и конечно не так сложно и дорого.
Сообщение от loginSvobodniy Посмотреть сообщение
Не вижу смысла усложнять и удорожать необходимость передачи по каналу нескольких "плюсов".
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
DTMF желаю по той простой причине, что по каналу можно пропустить только частотный сигнал, нужно только состыковать правильно на одной стороне с "кнопочкой", а на другой стороне с "лампочкой".
tezka1 вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 11:35
loginSvobodniy
Насчет "плюсов" не понял.
Плюсы по каналу ТЧ не "ходят".
По каналу ТЧ "ходят" только частоты определенного спектра.
Есть аппаратура (например "В-2-2" или "Кедр") и она может обеспечивать СУВ-ы ("так называемые у связистов "плюсы" - сигнальные каналы для сигналов управления и взаимодействия используемые например для взаимодействия приборов АТС (например РСЛ-ов). Есть аппаратура которая не имеет этой функции (например "К60").
С точки зрения постановки задачи - информации практически НОЛЬ.
Основные вопросы:
Какое количество каналов сигнализации требуется засунуть в ОДИН канал ТЧ?
Какова допустимая задержка между "событием" и результатом на дальнем конце?
От чего питание будет система получать?
Что делать при отсутствии питания или аварии?
Канал ТЧ можно занимать полностью или необходимо сохранять его частично по спектру или во время отсутствия передачи Вашей информации?
Требуется ли обратная связь ("квитирование") или достаточно отправить команду в канал ТЧ и не заботится о результате на дальнем конце канала?
Какой тип аппаратуры (если известно) обеспечивает канал ТЧ и есть ли у вас доступ к управлению каналом?
И ГЛАВНЫЙ ВОПРОС (чтобы понять суть (только без обид пожалуста))
Какое ОСТАТОЧНОЕ ЗАТУХАНИЕ должен иметь канал ТЧ ИСПРАВНЫЙ и соответствующий НОРМАМ?????
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 09.02.2010 в 11:37.
Непрочитано 10.02.2010, 00:54
tezka1
Сказал спасибо: 7
Я как раз и работаю в связи и у меня такая ситуация: каналы ТЧ двух систем передачи связаны между собой через АТС SI-2000, и естественно что
А мне нужно передать всевозможную сигнализацию в виде: на вход некоего не очень сложного и не очень дорогостоящего устройства перед разговорными проводами канала ТЧ, подаем +60 В, а на выходе канала ТЧ и ответной части этого устройства получаем те же +60 В. Количество каналов сигнализации в одном канале ТЧ - от 5 до 10. Они должны работать одновременно и не мешать друг другу. "+" на выходе должен быть ровно столько, сколько он будет на входе. Но если нужно чтобы сигнал был сутки, то он там должен быть.
большой рояли не играет, главное чтобы сигнал дошел и вовремя прекратился. Питаться система будет от той же АТС. Канал ТЧ можно занимать полностью.
нет не требуется. Зачем мне это для простой сигнализации? Аппаратура: ОПМ-14 + SI-2000 + ИКМ-30С-4(ИКМ-15, ИКМ-15/30 и т.д.) Вся аппаратура доступна к управлению. Режим канала двухпроводный оконечный. Относительные уровни передачи - приема, дБ (Нп): 0 - –7 (–0,8 ). Остаточное затухание, дБ (Нп) - +7 (+0,8 ). Вот приблизительно так, но возможны варианты.
Последний раз редактировалось tezka1; 10.02.2010 в 00:58.
tezka1 вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 15:05
loginSvobodniy
Хорошо!
У Вас более чем достаточно знаний предмета.
Берите паяльник и начинайте макетировать.
Я подумаю и постараюсь выложить свое предложение для ДВУХПРОВОДКИ.
Скорее всего буду сигналом 2100 Гц. передавать ШЕСТНАДЦАТИБИТНЫЙ БАЙТ по кругу. В этом байте и будет и информация полезная.
Управление нагрузками с помощью LPT R2911 TTL и CMOS логика 14 11.08.2014 07:54
Управление силой с помощью микроконтроллеров ATMEL maruda_v Производственное оборудование 20 24.11.2012 11:44
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
