Усилитель постоянного напряжения
05.06.2015, 23:45
Сказал спасибо: 170
Re: Усилитель постоянного напряжения
Сообщение от МВА
А чего удивляться, я еще в середине 90-х делал себе инкубатор, так в место датчика температуры использовал 2, последовательно включенных, импульсных диода, у них прямое падение напряжения больше. Температурный коэффициент линейный, примерно -2,2 mV на градус для одного перехода. Так на ОУ К140УД6, без обратной связи, когда настроена на комнатную температуру, подносил руку под датчик на расстоянии 100 мм. и лампа, служащая нагревателем сразу гасла. Так как диодики маленькие, тепловая инерция минимальна. А в реальной работе, без всяких порогов, когда температура приближалась к требуемой, лампа притухала и температура держалась жестко.
То есть, Вы имеете ввиду, схема на компараторе К140УД6, без положительной обратной связи, жестко держала заданную температуру
06.06.2015, 00:05
Сказал спасибо: 48
Ребят, кто может подрихтовать вторую схему МВА, чтобы не плодить эту ветку бесцельно.
Я отчаялся уже найти нормальную схему в интернете. Везде примитивы на 1 ОУ или 1 полевике.
Кто знает как подать правильно сигнал на ОУ. Помогите обезьяне стать человеком))
Последний раз редактировалось Falconist; 11.06.2015 в 00:01.
06.06.2015, 00:37
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Sovets
Так вроде тут и спасибо сказали, по ссылке в посте все разжевано.
06.06.2015, 01:17
Сказал спасибо: 48
Вот модель даже есть.
Понимаете, что это за кружки слева.
Где терморезистор подключается? Где куллер?
И еще, я не пойму как это все будет работать. Щас напишу, чего я не понимаю по поводу этой схемы.
06.06.2015, 01:42
Сказал спасибо: 7
Вот так сделайте. Резисторы RV1+R7 изображают терморезистор. При изменении общего сопротивления от 1100 Ом до 800 Ом напряжение изменяется от минимального до максимального.
06.06.2015, 01:48
Сообщение от Sovets
Источники напряжения.
Сообщение от Yurkin2014
Вот так сделайте.
На второй половинке LM компаратор добавьте для запуска.
06.06.2015, 01:53
Сказал спасибо: 48
Короче, как оно будет работать. Мне же не для аквариума. Мне надо им Ланзар охлаждать. Радиатор на усилителе.
Допустим если настроить температуру стабилизации 45 градусов. Вот, нагрелся терморезистор до 45 градусов, надо включить куллер.
На выходе нужен скачек хотя бы до 6 вольт. Он запустится. Радиатор охладится. Он снова выключится?
А если радиатор будет греться еще больше, куллер будет крутиться быстрее?
Как он работает? В той теме описано как он стабилизирует температуру в аквариуме.
А для куллера как оно себя ведет...
06.06.2015, 01:58
Сказал спасибо: 7
Сообщение от omercury
Да нафиг он не нужен! Типа, сопротивление чуток упало меньше 1100 Ом, и кулер со всей дури начал крутиться? Дык, он сразу и обдует всё на свете, температура упадёт, резистор станет больше 1100 Ом, и всё затихло. Так и будет скакать туда-сюда. Смысл тогда в плавном увеличении оборотов пропадает.
Не, скрипач не нужен. Всё это выдумки ТС.
06.06.2015, 02:25
С какого бы?
Выход компаратора через конденсатор на опорный делитель основного усилителя.
Температура поднялась - компаратор сработал. Зарядным током конденсатора даётся пусковой импульс на кулер, после этого компаратор на работу влияния не оказывает, пока температура не упадёт и после этого снова не поднимется до порога компаратора.
06.06.2015, 02:47
Сказал спасибо: 7
зарядным током конденсатора даётся пусковой импульс
Ну, да, это понятно.
Только, во-первых, кулеры прекрасно стартуют уже от 5В. Во-вторых, все эти периодические кратковременные завывания кулеров от подобных стартов задолбают быстро. Только представьте, Вы с наслаждением слушаете Элегию Массне, и вдруг на фоне нежнейшего пианиссимо раздается оглушительное завывание кулера! Всё впечатление насмарку.
Нет, уж, батенька, увольте! Я считаю, пусть он себе потихонечку жужжит от малого напряжения и никому не мешает.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
