Измерение постоянного напряжения 0- 1600 вольт.
Непрочитано 05.06.2010, 08:23
fas_tool
fas_tool на пути к лучшему
По умолчанию Измерение постоянного напряжения 0- 1600 вольт.
Здравствуйте.
Дана задача.
Имеется машина-генератор постоянного тока.
Питает, он двигателя постоянного тока.
Ток в силовом проводе изменяется от 0 до 1800 Ампер,
Напряжение изменяется от 0 до 1000 вольт.
Силу тока помереть, можно штатным датчиком, который уже установлен с завода.
Но замер напряжения отсутствует.
Так как силовой кабель, имеет такие не малые характеристики , он тщательно скрыт, смонтирован с надёжной изоляцией.
Естественно, что «врезаться» в этот кабель с сопротивлениями и опторазвязкой с линейной оптопарой, можно. Но по технике безопасности, не кто этого не разрешит делать.
Но нужно в процессе, работы силовой установки, снять показания тока и напряжения и предоставить для обработки на микроконтроллер.
Замер напряжения, должен быть как можно менее инетным, потому как контроллер будет анализировать не только мощность, но и состояние контактов щеток и обрыва рамок в генераторе.
Обороты генератора до 1000 об. Минуту, поэтому микроконтроллер, вполне сможет, контролировать каждый момент времени поворота вала на одну рамку. Возбуждение генератора, само собой, тоже промеряется, но там проще, токи маленькие, напряжение низкое.
Вопрос. Как можно не врезаясь в силовой провод, измерять постоянное напряжение на нем?
fas_tool вне форума
AT Mega8 измерение переменного напряжения 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 12.06.2010 16:29
Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения) silabs Электроника средств транспорта 14 29.05.2010 09:37
Стабилизация скорости вращения коллекторного двигателя dredy Производственное оборудование 69 27.05.2010 21:57
Измерение напряжения с гальванической развязкой Pasha_Bi Делимся опытом 1 29.04.2010 16:54
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
