Регулируемый усилитель напряжения от 1 до 60 В
08.08.2007, 16:36
Сказал спасибо: 6
Подскажите пожалуйста схему регулируемого усилителя напряжения от 1 до 60 В.
Для управления двигателем.
Зарание благодарен!
08.08.2007, 17:05
Re: Регулируемый усилитель напряжения от 1 до 60 В
Сообщение от SFA
Зарание благодарен!
Я полагаю, что Вам интересна схема блока питания с выходным напряжением от 1 до 60 В. Если это так, то диапазон схемотехнических решений крайне широк. Но Вам необходимо определится с током, потребляемым двигателем.
С уважением, Алексей.
09.08.2007, 16:34
Сказал спасибо: 6
Нет это имменно усилитель напряжения, но конечно к нему нужен и блок питания.
Усиливаться должно переменное (пилообразное) напряжение.
С уважением Сергей.
09.08.2007, 16:56
Сказал спасибо: 351
Частота? выходная мощность?
09.08.2007, 17:06
Сказал спасибо: 6
Вообще-то я думал присоединить его к генератору
Г3-106.
Но если есть нехитрая, но надежная схема для регулирования напряжения (1-60В) и частоты (1-120000Гц).
Был бы очень благодарен.
09.08.2007, 17:38
Сказал спасибо: 351
А для чего тебе это?
10.08.2007, 00:14
Сказал спасибо: 6
Надо проэкспериментировать с пьезоэлементом.
Посмотреть при каком напряжении он лучше работает.
А если бы было все на компьютере и осцилограф и генератор, то было бы намного меньше возьни с большими приборами (генератор, осцилограф).
10.08.2007, 13:38
повыбирай микросхемы(если не найдешь на такое напряжение сделай на дискретах) УНЧ - это то что тебе нужно
10.08.2007, 18:54
Сказал спасибо: 351
Смотри по напряжению транзисторов и частоте чтоб вытягивали.Возьми схемку УНЧ и попробуй ее разогнать под твои параметы.Наверно лучше на транзисторах.
11.08.2007, 00:15
Сказал спасибо: 416
Схемы виртуальных приборов - в инете.
УНЧ от автомагнитолы. Трансформатор - от старого колокольчика (громкоговорителя) до 10 кгц, для высоких - более 10 кгц - намотать на феррите аналогичный. В некоторых старых абонентских громкоговорителях транс. выполнен на феррите - 1 Вт. Но зачем разрушать кристаллы , тем более треугольником javascript :emoticon('  ')
Laughing
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
