Умножитель постоянного напряжения
02.08.2011, 11:02
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Для контроля за током используется АЦП микроконтроллера на который приходит напряжение падения на токоизмерительном резисторе.
Оно очень мало, резистор большего номинала поставить не могу.
Подскажите как умножить ПОСТОЯННОЕ напряжение ?
Сказали "Спасибо" putmannn
02.08.2011, 11:30
Сказал спасибо: 98
Re: Умножитель постоянного напряжения.
Сообщение от putmannn
УПТ на неинвертирующем ОУ.
02.08.2011, 11:31
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Поставить усилитель напряжения на операционном усилителе, потом мерить АЦП. с усреднением для защиты от помех.
А в некоторых контроллерах (atxmega) есть режим усиления входного сигнала.
02.08.2011, 12:04
Сказал спасибо: 368
ОУ уже дороже выходит, если никак больше нельзя то значит программно буду решать проблему.
02.08.2011, 12:11
Взять контроллер со встроенным ПГА. Даже в АВР есть чипы с усилением до х200
02.08.2011, 12:15
Сказал спасибо: 368
Сообщение от niXto
Пишите сразу расшифровку пожалуйста, а то получается я спрошу - А что это такое, и Вы ответите .... трата та, получается флуд
02.08.2011, 13:36
Сказал спасибо: 608
"Умножить" постоянное напряжение можно на коммутируемых конденсаторах.
Но для измерительных целей это не подходит по причине невообразимых погрешностей.
Для измерения - только усилитель, причем весьма качественный по параметру дрейфа. Стоить будет недешево, да.
Зависит - насколько Вам нужно поднять? А то может поставить последовательно еще парочку таких же шунтов?
Сказали "Спасибо" кустомер
02.08.2011, 13:46
Сказал спасибо: 61
Пишите сразу какой у Вас контроллер, какую точность желаете получить, какое максимальное сопротивление Вы можете встроить в измеряемую цепь, а то получается трата та, получается влуд  .
02.08.2011, 14:03
Сказал спасибо: 368
Вопрос был как умножить постоянное напряжение, не важно какой проц, про сопротивление в измеряемой цепи в 1 посте написано, читайте внимательнее.
Спасибо за советы, я понял, что без ОУ не обойтись, меня это не устраивает, буду решать программно.
Тема закрыта.
02.08.2011, 15:16
Сказал спасибо: 379
Может быть так?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
