Усилитель постоянного напряжения
Непрочитано 03.06.2015, 20:15
Sovets
Сказал спасибо: 48
Sovets на пути к лучшему
По умолчанию Усилитель постоянного напряжения
Нужен усилитель постоянного напряжения и тока.
На вход ему подается 0.4 В 0.5 мА на выходе получатся должно 12 В, 0.5 А.
Питание однополярное.
Причем при снижении напряжения на входе до 0.2 В на выходе должно быть около 5-7 В. То есть пусть не линейная зависимость, но что-то постепенное. Близкое к линейной хотя бы на 10%.
Можно ли такое сделать на ОУ LM358 и биполярных транзисторах? Или на этом ОУ и полевиках?
Или на транзисторах просто собрать, биполярных?
В идеале надо чтобы питалось это все 14 В. В на выходе было до 12.
Sovets вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 20:51
МВА
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
МВА на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилитель постоянного напряжения
Сообщение от Sovets Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем.
Напряжения и тока? Два в одном?. Данное ТЗ в конфликте с законом ома.
Для того, чтобы входное напряжение было 0,4 В. 0,5 mА., входное сопротивление усилителя должно быть 800 ом. Для усилителя напряжения это не очень хорошо, потому-что источник сигнала должен иметь выходное сопротивление минимум в 10 раз меньше входного сопротивления усилителя, иначе будет просадка напряжения.
На выходе, чтобы было 0,5 А при 12 В. Нужно сопротивление нагрузки 24 ом. В данном случае это просто усилитель напряжения, и он легко собирается на любом ОУ и транзисторе. Но при однополярном питании, у земли ни о какой линейности не может быть и речи. Думаю, минимальное напряжение на выходе должно быть около 1,5 - 2 вольта.
PS. Добавляю проэкт в Proteus
Тип файла: rar Усилитель.rar (23.3 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось МВА; 03.06.2015 в 21:19.
МВА вне форума
Сказали "Спасибо" МВА
Sovets (03.06.2015)
Непрочитано 03.06.2015, 21:22
Sovets
Сказал спасибо: 48
Здравствуйте.
Вообще суть такая: есть терморезистор, который на практике меняет сопротивление от 1100 Ом до 800 Ом.
Он включен последовательно с резистором 22 кОм и оба они включены к БП 12 В.
Нужно усилить то, что идет через терморезистор.
Причем нужно, чтобы напряжение на выходе было пропорционально напряжению через терморезистор.
Ток на выходе - это обычная лампочка, или куллер на 12В и ток потребления 0.4-0.5 А.
Так вот, да, надо усилить так, чтобы на выходе было напряжение 12В при напряжении через терморезистор 0.4В. А при 0.2 В - 6 В. Или 5.
А ток через терморезистор, надо чтобы был ‹ 1мА. Ну допустим сейчас он 0.5 А при 800 Ом и 0.4 В на нем падает.
А на выходе надо чтобы работал куллер 0.5 А.
Сопротивление нагрузки 24 Ом - да. Я не вычислял. Скажем так, надо вообще чтобы на выход можно было подключать куллер на 12 В с током потребления от 0.1 до 0.5 А.
При этом напряжение менялось пропорционально напряжению на этом терморезисторе (0.4 - 0.2 В а там 12 - 6 В). А ток просто был обеспечен. То есть куллер потребил сколько потребит. Это около 0.5 А максимум. Да 24 Ом нагрузка.
Ну бывают попроще, с 100 Ом и 0.14 А. Примерно.
Как -то так.
Усилить по току можно ведь транзистором Дарлингтона?
А по напряжению не знаю. Выходное сопротивление лучше если будет небольшое.
Тогда меньше просадка по напряжению. Даже не в 10 раз, допустим 10 Ом.
Просто это все надо собрать еще на LM358 или на транзисторах bc547 bc557 кт817, bd139
вообщем хотелось на таких детальках.
Ну или на дешевом полевике.
Sovets вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 21:56
МВА
Сказал спасибо: 74
Терморезистор нужно питать от источника тока.
В общем, смотри, схема почти закончена, детали можешь ставить любые, лишь бы подходили по предельным параметрам. Для точного коэффициента напряжения важно выдержать отношение сопротивлений R2:R3. Ток терморезистора выставляется подбором сопротивлением R5 или поставить к нему подстроечник
Тип файла: rar Усилитель.rar (47.1 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось МВА; 03.06.2015 в 21:59.
МВА вне форума
Sovets (03.06.2015)
Непрочитано 03.06.2015, 22:04
kualx
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 517 раз(а) в 310 сообщении(ях)
kualx на пути к лучшему
Sovets, постарайтесь более внятно сформулировать задачу.
Например, проставьте вместо вопросительных знаков реальные цифры:
Uвх =0, Uвых = ?
Uвх =0,2В , Uвых = ? (5В или 7В, определитесь)
Uвх =0,4В , Uвых = 12В,
Сопротивление нагрузки 12В/0,5А=24 Ом, не менее (нагрузка постоянная, переменная или другая?).
Если хотите линейное устройство, укажите две реперные точки - выходное напряжение при входном, равном (например, 2В), и выходное напряжение при входном, равном 0,4В (например, 12В). Тогда, при смещении в 2 вольта и усилении 25 схема выдаст Вам на выходе 7В, что свидетельствует о высокой линейности.
Изложите свои цифры, или укажите область применения, возможно форумчане Вам помогут с Т.З.
Поскольку не знаком с Протеусом, и не имею возможности комментировать схему MBA, возможно я с ним в чем-то повторяюсь.
Удачи
P.S. пока писал пост, Вы немного прояснили суть дела.
нарисуйте схему включения терморезистора, допустимо включение дополнительного резистора между нижним концом терморезистора и землей?
Последний раз редактировалось kualx; 03.06.2015 в 22:13.
kualx вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 22:08
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Sovets,
очень все сложно в первом посту,в третьем стало понятно, что нужно, а в сущности это выполнимо на 5-ти деталях, и никакой особой линейности для этого не нужно.
Посмотрите в Гоогле, найдете, и даже не одну схему
vidask вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 22:13
МВА
Сказал спасибо: 74
Показываю с двумя контрольными точками
RV2 - Терморезистор. Естественно в реальной схеме миллиамперметры и вольтметры не нужны
ID:	79975   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МВА; 03.06.2015 в 22:18.
МВА вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 22:29
Sovets
Сказал спасибо: 48
Я скачал portable версию, она не открыла этот файл. Скачаю другую щас, но, если Вас не затруднит сильно - Вы можете скриншот сделать схемы, чтобы видно было все детали, ну там по сути на 1 монитор должно влезать даже если увеличить.
Я перенаберу в мультисим.
Какая версия протеуса у Вас? Восьмая?
Я скачал portable 7.6 не открыло. Щас качаю 8 обычный.
Sovets вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 22:30
Sovets
Сказал спасибо: 48
Ой, спасибо, я не прочитал все сообщения. Это и есть схема? А что за протеус, какая версия.
Sovets вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 22:37
МВА
Сказал спасибо: 74
Вот эта версия. Сейчас добавлю ссылку
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3007772
Внутри есть и русификатор и полная инструкция по установке
Более высокая версия должна открывать тоже.
Последний раз редактировалось МВА; 03.06.2015 в 22:41.
МВА вне форума
Sovets (03.06.2015)
Умножитель постоянного напряжения putmannn Измерительное оборудование 26 08.08.2011 15:41
Требуется ключ для коммутации постоянного напряжения до 96 вольт и 500 ампер Andrey_Kuzmin Источники питания и свет 11 11.04.2011 12:13
Измерение постоянного напряжения 0- 1600 вольт. fas_tool Измерительное оборудование 0 05.06.2010 08:23
Регулируемый усилитель напряжения от 1 до 60 В SFA Производственное оборудование 11 11.08.2007 21:52
преобразователь постоянного напряжения 3.5В/12В ИЩУ СХЕМУ Student Источники питания и свет 1 11.07.2005 23:56
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
