Самодельный круиз-контроль
17.04.2015, 13:46
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Самодельный круиз-контроль
Всё-равно не понял. Я наверное тупой  .
Нажимаем педаль сцепления. На ней контакт, который в самом начале движения педали срабатывает. Практически мгновенный сброс.
Неужели у Вас такая большая задержка от обработки нажатия?
17.04.2015, 13:54
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от Andry_MA
Для тросовой версии, большая задержка, нужно время приводу для вернуть заслонку на место.
Для машин с эпг, концевик (штатный) на сцеплении срабатывает на 1/3 от хода педали..
17.04.2015, 20:48
Сообщение от liv6125
Орентируся по Фьюзу который всегда есть SPIEN он почти всегда серым цветом. Если у SPIEN галка стоит. значит и вам нужно ставить галки.
Если у SPIEN галка НЕстоит тогда все на оборот.
Кто подскажет? Я програмирую AVRDUDE PROG 3.3 но програмирую первый раз в жизни. Собрал плату подключил програматор USBASP попробывал запрограмирыввать фьюзы, получилось. Но не знаю куда зашивать програму или в Flesh или в Eeprom. Пробывал и туда и туда, после пробывал считать разными прогами ничего не получалось, короче допрограмировался до того, что сжег контроллер. Впаял новый но уже экспереминтировать нехочу. Народ помогите!!! И ещё менять количество импульсов от датчика скорости нужно в теле программы, для этого подойдё такая программа Hex Editor Neo?
17.04.2015, 21:21
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Zаяц, прошивку (программу управления) записывать в flash. В eeprom хранятся данные для настройки, которые автоматически туда заносятся программой управления при первом её старте в дефолтном виде, если их там не оказалось (можно записать и самому) и их потом можно считать на компьютер и отредактировать специальной программой http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=6&t=268 . Там же инструкция как это сделать.
17.04.2015, 22:19
Сообщение от gnomon72
Большое спасибо Я тут рылся по форуму и сам уже нашел что шить надо во flash. А как поменять количество импульсов? У меня фиат альбея почти тоже что и Добло тлько кузов другой, а потроха теже. Надо прошивку с кол-вом импульсов 14. На форуме пока не нашел.
17.04.2015, 23:02
Сказал спасибо: 13
Zаяц, я ссылку дал на программу настройки. Там импульсы можно установить.
18.04.2015, 07:51
Прошу прощения за навязчивость!!! Просто я первый раз имею дело МК. Всё получилось!!! Всё прошилось всё поменял. Вроде всё работае только пока на столе. Сейчас буду разбираться с алгаритмами работы. Пока не совсем вьехал в их принцип он думаю немного углублюсь и освою. Но всёревно большое спасибо ВАМ за проделанную ВАМИ работу.
22.04.2015, 16:42
Сообщение от OKLiK
Аааа, Иван Иванович...
Для троса понятно.
Для ЭПГ. На нескольких машинах проверял, в самом начале хода. Никак не 1/3.
24.04.2015, 08:15
Ну вот, подготовился уже запускать, после отладки на столе:
24.04.2015, 09:18
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
