Устройство контроля заряда АКБ, посоветуйте схему
Непрочитано 03.08.2014, 13:35
Гриша
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Гриша на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устройство контроля заряда АКБ, посоветуйте схему
может отдельная чистая сеть спасет?
кроме того, SMART UPS от APC хорошо зарекомендовали себя в наших условиях - ловят короткие провалы, переходы АВР, тренируют аккумуляторы, держат нагрузку (сервера + ПЛК + р/модемы) до 1.5 часов без доп. батарей
товарищи!!! А как можно простым способом зарядить АКБ 24В имея готовый источник 28-36В ??? мне нужно что-то типа ограничитель напряжения + источник тока заряда...
Гриша вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 13:45
Сообщение от Гриша Посмотреть сообщение
масса примеров, спаянных гуглем
Непрочитано 03.08.2014, 13:52
Гриша
Сказал спасибо: 50
А сами вы чего-нибудь делали из предложенного? Какое ограничение по напряжению задавали (цифра)? Как ограничивали ток заряда? Или Вы теоретик? Было бы это так просто я бы здесь не задавал вопрос...
Гриша вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 14:53
А сами вы чего-нибудь делали из предложенного? Или Вы теоретик?
да я так, покурить зашел уже давно вырос из схем ЗУ - уровень самостоятельного выбора оборудования, составление схем/алгоритмов, написание ПО (уровня технологической линии) мне интересен, ниже -
читайте ДШ на аккумулятор, там все есть, часто даже на этикетке
мне достаточно было лабораторного БП с регулировкой тока и напряжения. кстати, посчитайте источник тока на 28в (как у вас) и сравните с рекомендуемым - долго будете смеяться
да вы его не сформировали правильно, потому столько разночтений и одни блок-схемы, узлы которых могут принципиально не стыковаться друг с другом
кстати, вот вам еще одна головная боль - в SMART UPS применяют калиброванные (подобранные) аккумуляторы по току/напряжению, из-за этого, в частности, фирменные батареи дороже. как будете заряжать, учитывая старение?
Непрочитано 03.08.2014, 15:15
Гриша
Сказал спасибо: 50
Спасибо! Это уже что-то по существу вопроса...
Нужен простой источник тока на 1,5А ограниченный по напряжению 29В на выходе, способный выдавать 1,5А с минимальный перепадом вход-выход т.е до 29в на выходе выдавать ток не более 1,5А const, а потом ограничиваться напряжением...
Гриша вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 15:47
Гриша,
я вас все время толкаю на путь самостоятельного осмысления и принятия решений.
давайте разбираться по сути - для генератора тока вам нужен датчик тока и ОУ с регулирующим элементом, для контроля напряжения - компаратор или ОУ с ключевым элементом, ограничивающим работу источника тока. еще нужен опорный источник (ИОН). в результате приходим к схеме лабораторного ИП, схем которых множество, допилите только управление. кстати, можно и модуль на LM2576 с наебея купить, там есть и регулировки тока, напряжения, внешнее включение/выключение, лучше КПД (меньше нагрев)
затевать сейчас разработку мегаудолбища, открывать америку - нонсенс, проще поискать схему здесь, на радиокоте или подобных сайтах
еще перечитал - для ускоренного заряда еще и температуру желательно контролировать
Непрочитано 03.08.2014, 15:59
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
locik_1 на пути к лучшему
соберите стабилизатор напряжения(на номинальное
напряжение заряда аккумулятора).крен подойдет.
можно увеличить мощность внешним транзистором.поставьте ограничитель максимального тока заряда на входе стабилизатора-просто сопротивление. больше ничего не надо.
locik_1 вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 16:04
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
1. Стабилизатор напряжения с ограничителем тока.(Если аккум 9А/ч ток заряда 0.9А)
2. Источник постоянного напряжения 32В...40В.
3. Устройство отключения аккумулятора от линии при достижении порога разряда 24В
4. 4 дополнительных диода.
1-ый диод - с питания в нагрузку
2-й диод с питания на стабилизатор-ограничитель
3-й диод с выхода стабилизатора-ограничителя на аккумулятор
4-й диод от аккумулятора в нагрузку.
В случае пропадания питания источника питания , питание линия получает от
аккумулятора через диод .
Если напряжение аккумулятора достигло 24В - нагрузка отключается.
С помощью реле последовательно с диодом от аккумулятора к нагрузке.
Аккумулятор заряжается стабильным током - до значения 27В
Гриша,
Рисуй блок-схему.
johanh вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 16:52
Гриша
Сказал спасибо: 50
Пока не наткнулся на подходящее....
думаю что попробую испытать
похоже что это будет не скоро, поэтому всем участникам спасибо!!!!
Гриша вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 18:05
вот такой упоминал
https://kazus.run/forums/showpost.ph...4&postcount=94
Сказали "Спасибо" jump
Гриша (06.08.2014)
Посоветуйте схему БП 12->19v для подключения ноутбука в авто mouse9 Источники питания и свет 16 09.12.2010 01:17
Посоветуйте схему усилителя на 6П3С igels Аудиотехника 12 15.01.2010 03:07
Покритикуйте пожалуйста схему (Зарядное устройство) stri Источники питания и свет 32 08.09.2007 23:31
Посоветуйте схему для зарядного уст-ва цифрового аппарата relay_86 Источники питания и свет 28 26.06.2007 11:57
[Решено] Посоветуйте схему - из минус 3В получить минус 12В Pash Источники питания и свет 2 21.12.2003 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
