Посоветуйте схему БП 12->19v для подключения ноутбука в авто
Непрочитано 27.02.2009, 01:10
mouse9
mouse9 на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте схему БП 12->19v для подключения ноутбука в авто
Посоветуйте схему БП 12-›19v для подключения ноутбука в авто. Зашел в комп. Магаз. Он там стоит 1500. Самостоятельно собрать по деталям дешевле будет?
mouse9 вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 02:43
janisrei
janisrei на пути к лучшему
Купите лучше автомобильный преобразователь 12V в 220V и запитайтесь через него используя сетевой блок питания ноута.
janisrei вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 08:53
GeorgeScar
Сказал спасибо: 8
GeorgeScar на пути к лучшему
Журнал Радио №12 за 2008 год, стр.29: Преобразователь напряжения для питания ноутбука от автомобильного аккумалятора. Там подробные расчёты...
И опыт, сын ошибок, трудный...
GeorgeScar вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 10:45
dr_Sash
dr_Sash на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте схему БП 12->19v для подключения ноутбука
Сообщение от mouse9
Скока Ампер "хочет" бук? если до 3х (стареньких моедей), то вполне сойдут LM257x или LM310x по StepUp включению... Если больше, то прийдется снаружи MOSFET лепить, та и дроссель тада дорогим получится - на токи 5-6Ампер (новые буки) Sumida, например, будет стоить около 4-5 уе...
КстатЕ - в китайском питателе (стоит около 50уе) автомобильном как раз таки стоит ЛМка, FET в D2Pak и довольно "здоровенный" дроссель... Ну и переключатель движковый на выбор напряж. от 15 до 20 Вольт, ток по наклейке до 8 Ампер... Переключатель - слабое место, при его движении иногда срабатывает защита от перенапряжения, почему-то. (Тиристорная на 21 Вольт).
Good timber does not grow with ease. The stronger the wind the stronger the trees...
dr_Sash вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 10:46
Bobse
Bobse на пути к лучшему
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file2431/
http://www.radioradar.net/radiofan/p...ook_block.html
Bobse вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 21:06
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Ребята!
Не хочу обманывать, потому не скажу на каком из форумов нашел эти ссылки. Схема очень понравилась, собрал без труда, четко работает, но не держит заявленного тока, и греется под нагрузкой, по всей видимости дело в дросселе (ну хоть тресни не могу нигде найти, пришлось мотать "на глазок" по фотографии). Попробуйте и отпишитесь!!
Собственно схема: http://www.tuapse.nm.ru/Note.jpg
Картинка готового: http://www.tuapse.nm.ru/NotebookSrc_Big.jpg
Описание здесь: http://www.tuapse.nm.ru/notebook.zip
Sanyo вне форума
Непрочитано 08.03.2009, 22:37
ViGur
ViGur на пути к лучшему
Привет, коллеги! Не мучайте плзь этот вопрос, года 2 назад собрал я себе такую штуку, при токе в нагрузке 5 А и напряжении 19 В имеет реальный кпд 97,3%,думаю, вряд ли удастся большего достичь! Схема простейшая, 494 шим(вырезан из старого АТ блока), 2 полевика и трансформатор на колечке с десятком витков, ну и выпрямитель на шоттках, конечно .Лежит в машине, машина в гараже, делал просто из головы, потому схемы нет, а вот на днях срисую и здесь выложу, думаю, многим полезно будет. А за 2 года я от этой штуки чего только не заряжал, очень надежная получилась.
ViGur вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 13:02
mvpu
Сказал спасибо: 21
mvpu на пути к лучшему
А вот мой проект.
Прикрепленный файл: 43590.rar
mvpu вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 20:12
Adusik
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Adusik на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте схему БП 12->19v для подключения ноутбука в а
Сообщение от ViGur Посмотреть сообщение
А можно схему Вашего девайса увидеть?
Adusik вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 18:44
SpoR87
SpoR87 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте схему БП 12->19v для подключения ноутбука в авто
да...очень бы хотелось увидеть вашу схему!!!
SpoR87 вне форума
Помогите найти схему ЗУ для ноутбука Vlad 827 Поиск схем. Делимся схемами 2 23.09.2010 19:35
блок питания для ноутбука от 24 в s_kritsky Источники питания и свет 2 14.11.2009 17:30
Радиостанция для авто NecroSS Автоматика и аппаратура связи 9 22.06.2009 12:49
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
