Посоветуйте схему для зарядного уст-ва цифрового аппарата
Непрочитано 08.06.2007, 17:44
relay_86
relay_86 на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте схему для зарядного уст-ва цифрового аппарата
Всем привет!
У меня есть цифровой фотоаппарат olympus m-mini, без зарядки.
Очень не хочется выкидывать 50$ на покупку новой зарядки.
На сайте производителя пишут что к фотику подойдет вот эта зарядка (D-7AC).
Аккамулятор:
Может посоветует кто схемку несложно зарядки которая подошла бы к этому аккамулятору.
Заранее БЛАГОДАРЕН![/b]
relay_86 вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 18:46
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Судя по всему,подойдет любой источник 4.5-5В с током примерно от 400 МА. Простейшее решение используйте USB порт компьютера (крайние ламели разъема, соблюдая полярность!)или напрямую от БП(поставьте предохранитель 0.5А).
sanitar249 вне форума
Непрочитано 10.06.2007, 16:24
falkonist
falkonist на пути к лучшему
В.Гуськов «ПРИФОТО» — спутник цифровой фотокамеры. -
Радио.- 2006.- № 11.- С.48-49.
falkonist вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 11:54
relay_86
Вот все что известно про акк.
МИНУС НЕ ОБЩИЙ
relay_86 вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 11:55
relay_86
Сообщение от falkonist
Жаль только журнал я этот не выписую.
Мож подскажет кто где посмотреть иль скачать?
relay_86 вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 12:56
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от relay_86
МИНУС НЕ ОБЩИЙ
В данном аккумуляторе между выводами "-" и "Т" установлен датчик температуры, позволяющий контролировать температуру аккумулятора в процессе заряда.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 14:14
falkonist
А самому "погуглить" - влом?
http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/Radio/2006/
Ключей от квартиры, где деньги лежат, у меня ограниченное количество. На всех не хватает...
Непрочитано 11.06.2007, 15:35
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
Цеплять батарею прямо на USB - не советую. Хотя ток и будет ограничен, но тем не менее (решение-неспортивное). Li-ion имеют несколько другой способ заряда. Спец.зарядники действительно создают ток почти в пол-емкости, но при этом не только следят за температурой батареи, но и считают время.
Оно обычно составляет около 2 часов, но если температура превышена, то происходит досрочное уменьшение тока до 1/10 емкости. С этого момента начинается дозаряд в течении 4..8 часов, после отсчета источник отключается. Где-то была схема такого устройства (см. на CQHAM.RU), к тому же не одна. Идею реализовали и на китайских заряжалках от соток, и на 176 логике и даже на PIC. Простые устройства, рассчитанные на Ni-Cd очень быстро гробят батареи.(горький опыт применения Li-ion в радиостанциях). Кроме этого при последовательном соединении (речь о 12В батарее) нужно контролировать заряд каждого элемента. В ноутбуках для этого применяют контроллеры
BQ20XX. Кроме этого: напряжение на одном элементе не должно превышать 4.2В ни при каких условиях...
Удачи!
R666 вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 15:36
relay_86
О, прикольна!
Спасибо тебе!
relay_86 вне форума
Непрочитано 12.06.2007, 10:38
transford
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 25 сообщении(ях)
transford на пути к лучшему
По умолчанию OLIMPYS
я в таких случаях применяю "еврейский" вариант, у меня есть старая нокия под большой акб, я используя старый корпус от её АКБ, выкидывая дохлую батарею, оставляя только платку контроллера зарядки, вывожу провода, далее, из плекса делаю П-образную пластину, на 5-6мм длиннее чем заражаемая АКБ, на против ламелек батареи вплавляю паяльником две пружинки, и всё, самодельная зарядка за пол часа, пригодна для любых типов литий-ионных АКБ, в телефоне нет ограничений на ёмкость АКБ, меняю местами батареии когда надо.
transford вне форума
Посоветуйте схему БП 12->19v для подключения ноутбука в авто mouse9 Источники питания и свет 16 09.12.2010 01:17
Ищу схему зарядного устройства для автомобильного аккамулято asis_xxx Источники питания и свет 2 23.12.2009 18:04
Ищу схему зарядного устройства ЗУ-3000 e863 Поиск схем. Делимся схемами 0 26.03.2009 12:31
Ищу схему зарядного уст-ва Striver PW320 123056 Поиск схем. Делимся схемами 0 14.01.2009 16:53
Ищу схему сварочного аппарата Терминатор varivodov Информация по радиокомпонентам 1 28.04.2007 23:14
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
