Покритикуйте пожалуйста схему (Зарядное устройство)
Непрочитано 02.09.2007, 16:12
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
По умолчанию Покритикуйте пожалуйста схему (Зарядное устройство)
Доброе время суток. Решил я собрать небольшой зарядник для пальчиковых АА NIMH аккумов. Почитал даташит на сахаре (charge_nimh.pdf), посмотрел схемы в инете, за день нарисовал и написал прогу. В протеусе вроде работает, но т.к. я в схемотехнике полный ноль, терзают сомнения что все это будет работать. Замысел был такой: Есть 2 мосфета, которые управляются ПИК-ом. Они подключают напряжение зарядке к батарее через резисторы, от которых зависит ток зарядки.При подключенном R2 идет быстрая зарядка током 2.2А (1С для батарейки 2200мач), при подключенном R7 идет дозарядка током 0.7А (0.3С для 2200мач). Ко всему этому делу подключено 3 светодиода-быстрая зарядка, дозарядка и ошибка. Схему разрядки батареи до 0.8В не делал, т.к. в документе написано что новым niMH батареям это не надо.
Алгоритм проги такой:
1. Проверка наличия батарейки (U‹1.8V). Если больше-ничего не делаем.
2. Квалификация аккума (U›0.8V). Если нет-дозаряжаем малым током пока не напряжение не поднимется до 0.8 или не пройдет пол часа (тогда отключаем ток и зажигаем ошибку).
3. Включаем ток быстрого заряда, пока прирост напряжения за 10 минут не уменьшится до 50мВ. или не пройдет 3 часа.
4. Выключаем ток быстрого заряда включаем ток дозаряда на 30 минут
5. Выключаем все токи, идем на пп.1.
stri вне форума
Непрочитано 02.09.2007, 16:13
stri
Аватар для stri
Вот сама схема:
stri вне форума
Непрочитано 02.09.2007, 23:33
AVK74
AVK74 на пути к лучшему
Тут и критиковать нечего.
Так не делают впринципе.
Хотя конечно работать будет. Но совершенно не так. Когда начнется заряд через более низкоомный резистор, ток конечно будет большим, однако через некоторое время он снизится настолько, что вторая цепь заряда и не понадобится.
Аккумуляторы заряжают стабильным током до какого-то определенного момента, в случае кадмия или гидрида это дельта-пик, в случае свинца или лития достижение определенного напряжения.
В случае гидрида дельта-пик обычно настолько мал, что достоверно отследить его крайне проблематично, он становится явно виден при зарядке батарей из 5-10 банок. Ввиду этого гораздо более надежный способ определения конца заряда это контроль температуры - как начали греться, все заряд окончен. При таком способе можно значительно увеличить ток заряда, тем самым получить неплохой выйгрыш по времени.
AVK74 вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 08:47
Beduin
Beduin на пути к лучшему
кое-какая инфа по зарядникам на МК. На микрочиповском сайте еще поищите апликейшен подобный авр(в пилож. архиве).Там даже есть программа на ПС для управления платой зарядника .Можно изменять режим заряда ,строит графики в процессе заряда .
Прикрепленный файл: 8922605.rar
Beduin вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 10:18
my504
Аватар для my504
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
my504 на пути к лучшему
stri
А чего, МАХ713 не тема, или просто в пиках надо поупражняться ?[/b]
my504 вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 10:40
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
ds2711, ds2712, ds2714,.. и т.д.
Все украдено до нас. (с)
chapa вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 13:13
stri
Аватар для stri
my504-да нет, просто пик и мосфеты уже есть, програмить пики я более менее умею, хотел с минимальными затратами сил и средств собрать простенькую зарядку на пару батареек, для дома, для семьи...
AVK74-т.е. если я выкину Q1 и прицеплю к схеме что то типа DS18S20 (цифровой термометр) то все будет более менее ОК?
Beduin-спасибо за инфу.
stri вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 14:06
stri
Аватар для stri
правда тогда ток получается непостоянный...но наверно это не страшно, тут на сайте я видел схему зарядника с экспоненциально-убывающим током...
stri вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 15:03
AVK74
Делаем стабилизатор тока (схем море), цепляем 18B20 (или типа того), контроль температуры это САМЫЙ надежный способ определения конца заряда гидридов.
Поверьте на слово и графики напряжений строил и дельтапики ловил.
Практически все недорогие фирменные зарядники (без контроля t) ВСЕГДА перезаряжают акки, так что они в конце заряда очень горячие, что крайне вредно для них, попробуйте поймать дельтапик в 2-3 милливольта, на 4/5 разрядном лабороторном вольтметре это практически не видно, чего же ждать от девайса за 200 р? И как я понимаю он возникает как следствие нагрева акка (т.е. вторичный фактор конца заряда).
Алгоритм примерно такой: начинаем заряжать, через минуты 3 засекаем температуру, если в процессе она повысится более чем на 10-15 градусов, то все конец заряда.
И таким способом можно заряжать большими токами 1-2С без вреда для акков.
AVK74 вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 21:57
DimAlt
Сказал спасибо: 17
DimAlt на пути к лучшему
Я себе тоже делал, вообщем то начиналось с простого, но просто не получилось.
http://startcd.narod.ru/charge/charge.html
В свое время построил кучу графиков напряжения и температуры. В больших емкостях по минус дельта ловить нельзя, потому что токи маленькие и еще если аккум. на половину разряженый был и его заряжать то отрицательного приращения точно не будет. Хотя акк. разные бывают на одних есть спад на 2,5-5mV, на других нет. Еще у NiMh конце заряда температура всегда близка к 40 гр.
В моей зарядке определение конца заряда по уменьшению скорости роста напряжения, резервные - по температуре, по приросту температуры за 1 минуту.
На графике NiMh 2200mAh ток 1300mA
DimAlt вне форума
Зарядное устройство TJ1 Источники питания и свет 2 05.02.2009 14:02
Зарядное устройство sergic62 Источники питания и свет 3 07.06.2008 10:07
зарядное устройство wellboy Источники питания и свет 3 13.04.2008 09:10
Зарядное устройство cust2007 Поиск схем. Делимся схемами 0 16.12.2007 22:49
Зарядное устройство RA9CRA Источники питания и свет 2 22.11.2007 06:20
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
