Индикатор ёмкости аккумулятора
17.07.2014, 10:08
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Индикатор ёмкости аккумулятора
Сообщение от _jx_
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста!!!
У Вас обычная проблема, с которой сталкиваются многие автомобилисты. Я и сам однажды чуть не встал колом на дороге из-за того, что отказал автомобильный генератор. Хорошо заметил, что приборная панель стала как-то тускло светиться. Успел выключить ближний свет и уйти со скоростной трассы. С тех пор у меня всегда на приборной панели стоит цифровой вольтметр.
Ваша проблема еще хуже в части, что есть риск глубокого разряда аккумулятора с полным выходом последнего из строя. Сделайте что-нибудь из предлагаемого ниже, и будет Вам счастье.
http://ydoma.info/avtomobil-kak-zary...umulyator.html
http://leds.ucoz.ru/publ/cifrovoj_vo...bilja/1-1-0-21
http://cxem.net/avto/electronics/4-5.php
http://ymelie-ryki.ru/news/2011-11-13-423
На мой взгляд, вариант со светодиодной линейкой в Вашем варианте предпочтительней: не надо думать, при каком напряжении пора становиться на зарядку.
Было бы неплохо найти еще приличный мануал на используемый аккумулятор с данными напряжений на клеммах при разных уровнях разряда. Тогда можно будет поточнее настроить вольтметр. Но и без мануала простейший измеритель напряжения намного лучше, чем аккумулятор без контроля степени разряда.
Есть еще недорогие вольтметры, которые вставляются в прикуриватель. Не очень красиво будет в составе вашего комплекта, но зато сразу готовое устройство.
17.07.2014, 10:59
Сообщение от val_001
Не ведитесь на дешевку.
Если напряжение измеряется не на клеммах аккумулятора, оно всегда ниже истинного из-за небесконечно большого сечения проводов и наличия кучи разъемов с неидеальными контактами от аккумулятора до измерителя.
Для примера - ВАЗовский пятерочный вольтметр сильно дергается при включении поворота. Проседает при включении других потребителей. Истина - только на клеммах.
17.07.2014, 11:05
Достаточно зайти на сайт "А и Т Системы", в разделе "Вопросы и ответы: диалог со скептиком", станет понятно отличие принципов измерения ёмкости аккумуляторов. Дополнительное программное обеспечение выводит график конца службы аккумулятора, это необходимо при обслуживании большого количества источников бесперебойного питания.
В данном случае, можно обойтись более простыми измерителями ёмкости аккумуляторов. Всё определяется областью задач и применением. Если _jx_ будет время от времени подключать нагрузку в виде дрели или лампы, то точный измеритель ёмкости аккумулятора не нужен.
17.07.2014, 11:06
Сказал спасибо: 721
33Й ДАН БАНА
17.07.2014, 11:15
Сказал спасибо: 1,394
автор ни разу не писал, что он автомобилист, у него ГЕЛИВЫЙ аккумулятор и нет генератора!!!!
А проблемы возникают не из за отсутствия колхозных прибамбасиков, а в прокладке между рулем и сиденьем. Извините за резкость. Начиная с Победы, а может и раньше, на приборной доске стоит лампочка сигнализирующая об отсутствии заряда. И ехать по скоросной трассе до того момента пока начнет светиться тускло приборная панель, это нужен особый талант. Потому что если это было ночью, то это ехать с тусклым светом фар продолжительное время, тоесть в слепую, а если днем, нахрена подсветка приборной панели?
А это вообще шедеврально, отключить при движении, в условиях недостаточной освещенности, головной свет
Без коментариев.
17.07.2014, 11:32
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Собсно
Однако. 20000 рублей!  Бодрит.
ИМХО. Лучше китайский показомер.
Уже не лампочка
Последний раз редактировалось nsl2004; 17.07.2014 в 11:35.
17.07.2014, 11:52
Сообщение от nsl2004
Уже не лампочка
И тут ты глупости пишешь? Еще лампочка. Например в БМВ Х5 http://www.psplast.ru/sxema-4-shhito...kurivatel.html (если конечно схемы читать умеешь)
17.07.2014, 12:06
А схема от BMW 3 (E30) 1983-1991  Ладно пусть будет приборная доска с лампочкой. Хотя даже по русски это щиток приборов. Мелочи. Признаю.
Последний раз редактировалось nsl2004; 17.07.2014 в 12:12.
17.07.2014, 12:16
А глаза поднять и посмотреть для каких моделей этот участок схемы актуален - не судьба? Зайди в БМВ Х5, нажми по адресу http://www.psplast.ru/podsvetka-priborov.html
Схема 4. Щиток приборов и прикуриватель
Схема и ее элементы не менялись с модели
Так что ты смеешься над своим невежеством. Врочем я уже к этому привык. Не заходи в техническите темы, смех и грех получается. Тусуйся в курилке пока не забанили.
17.07.2014, 12:18
Сообщение от radioded
Ну Вы же давали в предыдущей теме рекомендации по применению аккумуляторов. Причем достаточно безапеляционно.
Вы меня с кем-то путаете. Я спрашивал, наоборот
Сообщение от Vic3
Посмотри SKAT-T-AUTO.
4000 руб - слишком дорогое решение. К тому же, неудобное. Мне нужен индикатор, который будет постоянно висеть на девайсе и занимать мало места.
Предложенный дорогой для такого устройства, но по аналогии найдете более подходящий
Более дешёвого найти не могу, но этот наиболее симпатичный
Ну, разве что, вот с этим конкурировать может: http://www.ebay.com/itm/DC-12v-Acid-...item417e97c2c6
(потому что там ещё и вольтметр есть - интересно же)... был бы ваттметр ещё, чтоб нагрузку видеть!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
