Индикатор ёмкости аккумулятора
Непрочитано 16.07.2014, 12:22
_jx_
_jx_ на пути к лучшему
Вопрос Индикатор ёмкости аккумулятора
Сделал себе вот такую штуку: http://j.mp/ms-aps
Это автономный источник пиатния на AGM-аккуме 12В 17Ач. С инвертором 220В.
Хочу пристроить к нему измеритель ёмкости, а точнее индикатор уровня заряда. Сначала думал просто присоединить вольтметр, однако когда пришёл в магазин, продавец сказал, что без нагрузки по вольтметру мало что можно понять. Проще понять по амперметру во время зарядки, но это не вариант.
Ещё он рассказывал про какой-то прибор стоимостью 30 тыс. руб. (название похоже на "колориметр", но не он, конечно ), который показывает аж ёмкость в ампер-часах. Но цена (а, может, ещё и размер - х/з)...
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста!!!
_jx_ вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 15:40
-shiva-
Аватар для -shiva-
Сказал спасибо: 149
-shiva- на пути к лучшему
По умолчанию Re: Индикатор ёмкости аккумулятора
В этом вопросе действительно не всё так просто.
Готовых решений не знаю, но себе бы сделал на любом микроконтроллере устройство, которое при зараяде считало-бы полученную энергию, а при разряде показывало-бы остаток.
Это если в двух словах. На -- практике чуть сложнее.
-shiva- вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 16:18
_jx_
А если вот это:
http://www.ebay.com/itm/90V-30A-Volt...item2a403e2cc1
Там даже измеритель Ah, %, ну и заодно V, A, W есть
Не знаю только, насколько нормально он мерит...
И ещё много подобных штук...
_jx_ вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 16:35
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Примерно можно определять подключив кратковременно мощный резистор с вольтметром, и по падению можно определить примерное состояние аккумулятора.
andries5 вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 16:57
_jx_
А просто вольтметр вообще ничего не даст?
_jx_ вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 17:12
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Сообщение от _jx_ Посмотреть сообщение
Даст, только его показания нужно коррелировать с температурой АКБ и плотностью электролита.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 20:59
andries5
Сказал спасибо: 128
Нет. Просто внутреннее сопротивление аккумулятора зависит от его емкости. Без нагрузки вольтметр может показать одинаково не зависимо от его емкости. Потому и надо его нагрузить мощной нагрузкой. По степени падения напряжения можно определить его емкость.
andries5 вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 22:04
_jx_
А как же вот эти шутки определяют ёмкость?
http://www.ebay.com/itm/LED-Panel-12...item2337c57a78
http://www.ebay.com/itm/DC-48v-Acid-...item2c83df0ee9
http://www.ebay.com/itm/DC-120V25A-V...item27d29d0d45
http://www.ebay.com/itm/Digital-led-...item2ed1c1d0f3
Не думаю, что они нагружают аккум...
_jx_ вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 23:33
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Прибор называется "Кулон", делают АиТ Системы, имеем, пользуемся, действительно меряет именно емкость. Мгновенно. Безразрядно. Круто.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 16.07.2014 в 23:37.
Kabron вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 23:42
andries5
Сказал спасибо: 128
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Вполне возможно, но как без измерения внутреннего сопротивления?
andries5 вне форума
Замена аккумулятора в навигаторе slv61 Электроника средств транспорта 18 24.03.2016 11:10
Узнать уровень заряда аккумулятора КПК BITk0der Электроника - это просто 7 18.08.2011 15:12
Способы вывода данных на семисегментный индикатор artyomugr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 04.08.2011 17:25
Посоветуйте схему зарядки аккумулятора toxxinus Источники питания и свет 1 20.02.2010 09:02
Индикатор емкости аккумулятора morgoth2 Источники питания и свет 4 30.11.2006 19:34
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
