Замена аккумулятора в навигаторе
Непрочитано 04.07.2012, 14:37
slv61
Сказал спасибо: 14
slv61 на пути к лучшему
По умолчанию Замена аккумулятора в навигаторе
Помогите, пожалуйста: в навигаторе надо заменить аккумулятор после срыва. Аккумулятор - литий полимерный с какой-то платой. 1450 мА.час
Такого аккумулятора не найти. Можно ли всунуть от мобильного, подключив ту плату сорвавшегося аккумулятора. И емкость меньшую аккумулятора от мобильного можно или он будет заряжаться большим током, что не есть хорошо?
slv61 вне форума
Сказали "Спасибо" slv61
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.07.2012, 14:39
slv61
Сказал спасибо: 14
Радость Re: Замена аккумулятора в навигаторе
после срыва = после взрыва...
slv61 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.08.2012, 15:54
t-815
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 19 сообщении(ях)
t-815 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена аккумулятора в навигаторе
Сообщение от slv61 Посмотреть сообщение
На e-bay искали?
Плату можно оставить родную, если она исправна (что под вопросом, т.к. именно она защищает аккум от перезаряда/переразряда, а Вы говорите, что акк взорвался ).
И кстати, аккумуляторы для сотовых, как правило, имеют свою плату защиты.
t-815 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо t-815 за это сообщение:
radioded (21.08.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.08.2012, 16:31
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
Сообщение от t-815 Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен. Я бы не парился, подобрал от мобильного подходящий по габаритам, возможно для уменьшения размеров снял бы пластиковый корпус и всего делов то.
radioded вне форума
Сказали "Спасибо" radioded
warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.08.2012, 16:59
Не так давно делал аналогичную процедуру на том-том. Все отлично работает. Ставил от какой-то нокии с ебая за 2 доллара.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.08.2012, 23:42
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
И зачем же париться с подбором от сотового, когда можно подобрать из технологических, такой какой нужно. У нас, для приборов, берут здесь.
Удачи.
kmf вне форума
Сказали "Спасибо" kmf
warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.08.2012, 23:49
kmf, так гривны какие-то. Черт его знает, что это за деньги такие. Мне мама говорила, чтобы я держался от них подальше.
Кстати, вот они на алибабе. Зачем кормить хохлов? Покупайте напрямую.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 21.08.2012 в 23:58.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 21.08.2012, 23:59
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Павел, ну так и держитесь, маму нужно слушаться. А подобные конторы, думаю, есть везде, просто нужно поискать.
Успехов.
kmf вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.08.2012, 09:30
tiger62b
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 21 сообщении(ях)
tiger62b на пути к лучшему
kmf,
Заплатил хохлам и получил то,что тебе нужно.А китайцам заплатил и получишь ненужный камень с обочины дороги.
tiger62b вне форума
Сказали "Спасибо" tiger62b
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.08.2012, 09:57
Simons
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Simons на пути к лучшему
У меня через год АКБ в навигаторе сдох, поставил от какого-то самсунга, два года полет нормальный, хотя емкость в два раза меньше родной, а держит почти в два раза больше нового навигатора, так что меняй, только порадуешся, родной АКБ выкинул вместе с платой, т.к. в доноре стоит своя. Успехов.
Simons вне форума
Сказали "Спасибо" Simons
warel (29.06.2019)
Аварийный подзарядник аккумулятора. Boryan Электроника средств транспорта 25 03.02.2012 07:27
Видеовход на навигаторе maksim4ek Электроника средств транспорта 3 12.11.2011 03:50
Положение аккумулятора ronic Источники питания и свет 43 27.03.2009 15:18
ёмкость аккумулятора isyeyev Источники питания и свет 8 28.05.2008 18:30
Защита аккумулятора CHIP Источники питания и свет 3 07.01.2005 22:29
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
