Управление шаговым двигателем
Непрочитано 18.05.2014, 09:06
По умолчанию Re: Управление шаговым двигателем
Я про про жалобы на "слишком низкое сопротивление" и 8в при 0,8А.
Закон Ома там, не?...
Ну да, если врубать его рубильником и фазы коммутировать вручную автоматами. А если управлять нормально, ШИМом, то там уже и не Ом не в чистом, постоянном виде, и токи другие...
Непрочитано 18.05.2014, 09:12
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Активное сопротивление - не?
В режиме удержания - да, только реактивное сопротивление работает. А на 10кГц ШИМа индуктивность очень даже сглаживает всплески.
eddy вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 09:26
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Ну так правильно, я о чем и намекаю.
Индуктивностью нужно правильно пользоваться.
Не давать течь повышенному току, когда он уже не нужен.
Нельзя подавать одинаковое заполнение при разных частотах вращения двигателя.
У меня сложилось впечатление, что у него неправильный принцип управления в экспериментах был, потому и перегрев. Основной параметр такого двигателя - ток. Напряжение не важно, лишь-бы изоляция выдерживала.
Связывает их при вращении - индуктивность и наводимая эдс.
Омическое слабо влияет при вращении.
Не давай лишнего току когда не надо (когда шаг уже совершен) - и не будет дико греться.
Ну, собственно, это и есть то, что в #16.
Это потому, что двигатель вращается (эдс от вращения), а не от ШИМ.
При разном заполнении ШИМ омическое не становится "неправильным", если двигатель застопорить механически.
Конечно, при достаточной частоте этого ШИМа, чтоб ток не успевал сильно меняться за период.
Например, заполнение - напряжение - ток.
100% - 12в - 1А
50% - 6в - 0,5А
25% - 3в - 0,25А
Везде получается 12 Ом.
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.05.2014 в 09:42.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 09:38
biz-for.ru
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 11 сообщении(ях)
biz-for.ru на пути к лучшему
10 Кгц мало. В режиме ожидания он сильно свистит. Я использую 32 Кгц. Обмотки, обязательно шунтируются диодами, дабы устранить эффект самоиндукции.
Вот по такой схемке. Силовае ключи для двух двигателей:
biz-for.ru вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 10:21
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Сообщение от biz-for.ru Посмотреть сообщение
Криогенные двигатели же! Какое ожидание? Как только двигатель останавливается, напряжение с его обмоток полностью снимается.
Не, мне такой ужас не нужен. Я драйвер использую. Нафиг-нафиг этот самопал!
eddy вне форума
Сказали "Спасибо" eddy
makakus (19.05.2014)
Непрочитано 18.05.2014, 10:36
biz-for.ru
Это в том случае, если со стороны управляемого механизма, нет возмущающего воздействия. Если оно есть, то полностью снятое с обмоток напряжение, может способствовать небольшому повороту ротора на шаг или два. В этом случае, произойдёт потеря шагов, а значит и правильного позиционирования.
Последний раз редактировалось biz-for.ru; 18.05.2014 в 10:55.
Непрочитано 18.05.2014, 13:40
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Если оно есть
Есть, поэтому устанавливаются механические фиксаторы натурелях. Фиксировать напряжением можно лишь там, где начхать на энерговыделение.
Это - вообще дикий бред. Считать шаги и надеяться, что нигде не будет потери шагов и/или люфта - глупо. Если нужна точность позиционирования, нужен датчик.
А еще - при подсчете позиции от, скажем, механического концевика точность будет определяться гистерезисом этого концевика, а он обычно огромный.
eddy вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 13:47
Интересующий меня вопрос: какой концевик дает абсолютную точность?
ПС А если бы еще был простым и мог работать в масле при давлении до 800 атм и температуре до +150 градусов, вообще то, что надо!
Последний раз редактировалось akegor; 18.05.2014 в 13:55.
Непрочитано 18.05.2014, 14:43
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Да никакой. Нужен интерференционный энкодер, если требуется однозначно позиционировать с точностью в несколько микрон (как для линейных трансляторов, так и для движущихся элементов, которые должно быть возможно установить в любое положение) или механические подпружиненные фиксаторы (для турелей с фиксированным набором положений).
Ничего себе у вас условия... И требуется однозначное позиционирование с микронной точностью?
eddy вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 14:57
Скважинная аппаратура. Микроны не нужны, но хотелось бы поточнее.
Много перепробовали, но либо изначальная точность не удовлетворяет, либо плывет с температурой. А уж в масле и под давлением - вообще труба.
Управление шаговым двигателем melexov TTL и CMOS логика 61 11.04.2015 15:57
Управление шаговым двигателем slavok47 Поиск схем. Делимся схемами 13 13.04.2012 07:44
Управление (шаговым?) двигателем промдрель Вадимк Производственное оборудование 4 28.12.2011 02:57
Управление шаговым двигателем stalker2727 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.12.2008 09:47
Управление шаговым двигателем DrEl Автоматика и аппаратура связи 7 14.11.2005 01:06
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
