Управление шаговым двигателем
Непрочитано 23.12.2008, 17:27
stalker2727
Сказал спасибо: 6
stalker2727 на пути к лучшему
По умолчанию Управление шаговым двигателем
Здравствуйте. Мне достался двигатель DRG-8738-031A (3A 38V) от принтера SHARP. Очень хотелось бы подключить его к AVR. На выход идет 6 контактов - 38V, G, 5V, G, S/S и LK. Подскажите пожалуйста как им управлять, даташита в интернете не нашел.
stalker2727 вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 18:09
Churchill
Churchill на пути к лучшему
По умолчанию Плохо ищешь
http://www.dachs.es/W_system/img/shi...log%202008.pdf
Churchill вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 18:41
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Судя по распиновке и по ссылке в ответе выше, это не шаговик, а бесщеточник Шукайте схемы управления бесщеточником (хотя принципы работы совпадают с шаговиком). А лучше использовать интегральный контроллер, типа TDA5140.
realid вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 09:21
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
Найдите книжку Кравченко А.В 10 практических устройств на AVR-микроконтроллерах может поможет
Глава 9. Шаговый двигатель для транспортера 124
Принципы работы шагового двигателя 127
Схема управления шаговым двигателем 131
Программа 134
Плата 147
Настройка 149
Vov123 вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 10:30
stalker2727
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Churchill
http://www.dachs.es/W_system/img/shina/pdf/Motor%20Catalog%202008.pdf
Тут только размеры, его устройства нет.
Сообщение от realid
В нем уже встроен свой драйвер на радиаторе со всей разводкой, я так думаю что это скорее всего SLA 6023 или аналогичный. Даташит я к нему нашел, но в нем только технические характеристики, схемы разводки нет.
Непрочитано 24.12.2008, 22:27
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от stalker2727
Смотрели здесь?
http://www.shinano.com/xampp/specs_b..._dc_motors.php
Halex07 вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 09:47
stalker2727
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Halex07
Смотрели здесь?
Этот очень похож http://www.shinano.com/xampp/docs/DR-8738-252.pdf. On/Off (Low Start) - Вкл./выкл. двигателя логическим сигналом 1/0, а что такое Lock Signal: Open Collector? Они и есть LK и S/S в моем случае?
Ищу схему управления шаговым двигателем d3nisca Поиск схем. Делимся схемами 8 26.03.2010 15:30
PIC контроллер управляет шаговым двигателем kostyan-sokolov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 11.05.2009 23:38
Управление трехфазным двигателем oflife Источники питания и свет 5 07.11.2007 23:42
Управление шаговым двигателем DrEl Автоматика и аппаратура связи 7 14.11.2005 01:06
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
