Управление шаговым двигателем
Калькуляторы по теме: Шаговый двигатель
Непрочитано 22.10.2005, 01:12
DrEl
DrEl на пути к лучшему
По умолчанию Управление шаговым двигателем
Здравствуйте!
У меня появилась такая проблема. Я хочу с помощью AVR или PIC управлять двумя шаговыми двигателями с помощью четырех кнопок (т.е. на каждый двигатель вперед-назад). Но я не знаю какой выбрать микроконтроллер и не могу (не знаю как) разработать алгоритм. Может кто уже сталкивался с такой проблеммой и может помочь.
DrEl вне форума
Непрочитано 30.10.2005, 00:04
Apis
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Управление шаговым двигателем
Какие у тебя движки(уни- или биполярные)? Вообще для управления такой байдой можно обойтись и без МК, особенно если с этим есть трудности. Управление можно сделать и на обычной логике-дешево и сердито,а главное(в твоем случае проще).Генератор+реверсивн� �й счетчик+усилители+может быть еще что-то(зависит от типа движка).Для униполярных есть очень неплохая микруха SAA1027 она сделает все что надо. Ксати ей можно также управлять и спомощью МК. Алгоритм будет зависеть от цели и режима работы движка(постоянный, с точным позиционированием и т.д.). Кое какие мысли накинул, может помогут. Дерзай и все получится!!!
Непрочитано 30.10.2005, 00:18
Apis
Гость
Сообщений: n/a
Если решишь использовать МК, то, по-моему мнению, лучше PIC.Ежели чево не понял накалякай.
Непрочитано 31.10.2005, 06:41
Drex
Сказал спасибо: 339
Drex на пути к лучшему
Вот это должно тебе помочь разобраться, очень подробный материал
http://www.telesys.ru/projects/proj077/index.shtml
Drex вне форума
Непрочитано 13.11.2005, 02:33
DrEl
Сообщение от Apis
Какие применять ШД мне все равно. А алгоритм думается надо применить с точным позиционированием.
Я бы с радостью изобрел свой девайс сам, да вот только больших навыков в разработке микроконтроллерных систем нет. Вот именно для этого я и создал тему на форуме.
DrEl вне форума
Непрочитано 13.11.2005, 02:35
DrEl
В общем случае (я так задумал и хочу сделать) должно получиться следующее: 2 ШД, управляемых с помощью ПК по 2-4 проводам от RS232 или LPT с помощью программы, которая отображает поворот ШД в градусах и которые можно задавать в ручную (т.е. при задании угла поворота ШД поворачивается на этот угол). Вся эта система предназначена (открою секрет) для управления спутниковой тарелкой (именно для этого мне нужно отображать угол в программе).
DrEl вне форума
Непрочитано 13.11.2005, 21:35
Muksblat
Гость
Сообщений: n/a
А стандартный SkyTracer взять религия не позволяет?
Непрочитано 14.11.2005, 01:06
DrEl
Сообщение от Muksblat
А что это такое?
DrEl вне форума
Ищу схему управления шаговым двигателем d3nisca Поиск схем. Делимся схемами 8 26.03.2010 15:30
PIC контроллер управляет шаговым двигателем kostyan-sokolov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 11.05.2009 23:38
Управление шаговым двигателем stalker2727 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.12.2008 09:47
Управление трехфазным двигателем oflife Источники питания и свет 5 07.11.2007 23:42
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
