Не работает лентяйка, большая проблема!!!
07.03.2014, 18:39
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 761 раз(а) в 499 сообщении(ях)
Re: Не работает лентяйка, большая проблема!!!
Контроллер работает-неужели трудно вывести 5-6 кнопок( старт,лист +/-каналов и громкость)!?
08.03.2014, 07:27
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от BALISTIK
Если диод горит м.б. дело в кнопочках?
Разобрать, промыть спиртом старой зубной щёткой плату, вместо графитовых пятачков фольгу от Российских сигарет наклеить(поверх имеющихся).
там кнопочки то одно название...
про чистку платы и наклейку фольги в курсе, кучу лентяек так сделал за 17 лет... Только сейчс фольгу токую уже надо поискать... не от каждой подходит.
Сообщение от alexszand
так сделаю, когда лентяйка придет из китая...
Не умею и не хочу - слова синонимы!
12.03.2014, 23:53
Сказал спасибо: 29
Фольга сейчас не модно... На рынке покупал, нарезанную кружочками, токопроводящую резину, плюс силикон в маленьком тюбике. весь комплект встал что-то около 2$. Радио телефон, два пульта восстановил и еще осталось на 2 пульта точно...
13.04.2014, 11:13
Сказал спасибо: 238
пришел подборщик кодов, ко всем телевизорам подходит, кроме того для которого покупал...
SET не понял для чего...
тормознутая лентяйка, нажал -переключил, и пока не погаснет после нажатия мигающий светодиод(секунды 3) ниче не сделаешь...
на обороте лентяйки на сайте: one key setting remotes. A, Open the TV set. B, Hold the "set" key unfil the indicator illuminates. C, Press "power" and the indicator flashes. The remote are auto-serching. Press any key while the "MUTE" Flash. Lock this code and setting is finishded. D, check tha all keys are working Perfecty. Otherwise. reset from A to D
перевод: один ключ, устанавливающий remotes. A, Откройте телевизор. B, Держите под контролем "набора" unfil иллюминаты индикатора. C, Пресса "власть" и вспышки индикатора. Отдаленным является auto-serching. Нажмите любой ключ в то время как "НЕМАЯ" Вспышка. Захватите этот кодекс, и урегулирование - finishded. D, проверьте tha, все ключи работают Perfecty. Иначе. сброс от до В
на моей лентяйке: set mode
hold set button or corresponding brand keys not to put (for example "4" corresponding "tcl")
untill the screen volume icon immediately let go.
warm prompt
remote control to normal after please hold set button doesnt put while pressing "normal" key lock this code, unlock the please repeat this step
перевод: способ набора
держите кнопку набора или соответствующие фирменные ключи, чтобы не поместить (например, "4" соответствующий "tcl")
непока символ объема экрана немедленно не отпущен.
теплый быстрый
дистанционное управление к нормальному после, пожалуйста, считайте кнопку набора doesnt помещенной, нажимая "нормальный" замок этот кодекс, откройте, пожалуйста, повторите этот шаг
потыкал кнопки по разному, теперь вообще не работает... еще раз провял всякие манипуляции, кнопка громкости стала переключать каналы вниз... Как её собаку настроить, не понимаю чето...?
покупаю магнитофон...!!?
НАШЕЛ:
На всяк случай рецепт для будущих (для 139ES):
1) Нажимаем кнопку Set, держим 5 сек, загорается индикатор(светодиод)
2) Нажимаем(и отпускаем) на кнопку Volume + до тех пор, пока не начнет увеличиваться громкость. Индикатор при этом будет весело подмигивать.
3) Нажимаем снова Set. Индикатор гаснет.
4) Пробуем. Если не фунциклирует или фунциклирует не правильно(коды или их части могут совпадать), проделываем снова, с 1-го пункта.
Пользуйтесь яндексгуглом
ЛЕНТЯЙКА РАБОЧАЯ!!! )))
Последний раз редактировалось tutaev2007; 13.04.2014 в 18:55.
14.04.2014, 00:29
Сказал спасибо: 331
Сообщение от tutaev2007
warm prompt
теплый быстрый
НАШЕЛ:
я рад за Вас
ответил Вам в теме, гле Вы спрашивали
а таких универсальных пультов разве у вас в магазинах нет?
у нас как грязи - все полки заставлены
а вот обучаемых нет
Сказали "Спасибо" anapogo
14.04.2014, 14:19
Сказал спасибо: 238
anapogo, у нас маленький городишка, менее 40 000 челов....
дешевле номерных 300р не видел. А эта вообще халява, менее 100.
И очень доволен ))
16.04.2014, 08:24
Сказал спасибо: 2,355
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Таблица кодов ещё есть, для телевизора JVS код точно подходит:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо V1770 за это сообщение:
23.09.2014, 08:11
Сообщение от anapogo
НАШЕЛ:
..у меня такая же инструкция на обороте пульта.....я нажимаю свой Set и держу-сначало светится светодиод в полнакала секунды 3-4 потом начинает мигать раза 4 и гаснет , может неисправный ?
27.08.2016, 21:23
Сказал спасибо: 238
Случилась проблема, по моему телеку TRONY...
Сегодня ни с того ни с чего. Тв перестал переключать каналы вверх и вниз, и на самом тв и на лентяйке. Нажимаешь на кнопки, моргает, и остается на том же канале. При чем все кнопки остальные, рабочие.
В чем может быть проблема?
Питание на пару минут отрубал, не помогло...(
27.08.2016, 23:51
Сказал спасибо: 3,755
Либо не настроены остальные каналы, что возможно при сбое памяти (24с02 - 24с08 ), тогда нужно просто войти в меню и перенастроить! Либо слетела прошивка самого телека, там нужно смотреть, что за проц и искать в инете прошивку, по типовым схемам и составу!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
