Не работает лентяйка, большая проблема!!!
Непрочитано 03.03.2014, 11:26
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не работает лентяйка, большая проблема!!!
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
настройка у него примитивная - при первом включении жмешь кнопку "mute" пока не увидишь на телеке перечеркнутый динамик. Все! Кнопки не все, но для "аварийного" более чем
Получится стандартная настройка ПДУ. Изменять функции отдельных кнопок будет невозможно, т.е. теряется главное достоинство универсального пульта.
vg155 вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 20:35
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
Восклицание Re: Не работает лентяйка, большая проблема!!!
Я покупал на ибее вот такой (ну или похожий) http://www.ebay.com/itm/Universal-In...item3cd85f0862
настройка у него примитивная - при первом включении жмешь кнопку "mute" пока не увидишь на телеке перечеркнутый динамик. Все! Кнопки не все, но для "аварийного" более чем.
У меня настроился и на новый метровый филипс, и на панасоник 20-ти летней давности.
А если на ибее спросить типа "universal TV remote" - не менее десятка моделей выдаст, цена копеечная
есть такой, не подходит! именно для этой цели и брал...
Купить оригинальный пульт.
Или на крайняк Вам запрограммируют именно под ваш девайс.
(знаю место на р/р где нет ничего невозможного в этом плане -должно быть подобное и у Вас)
к сожалению оригинального не нашел на просторах интернета, а кто перепрограмирует... врядли, у нас город маленький...
Сообщение от zolan77 Посмотреть сообщение
Можно взять у этих:
http://pultodrom.ru/index.php?cat=271
Почтой отсылают, цена около 400р.
не нашел на их сайте марку моего тв...
Сообщение от Home_Maker Посмотреть сообщение
обучаемый с ибея, на яйцо похожий. копейки стоит. недавно для томсона использовал.
такой к моему тв поойдет?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 03.03.2014 в 21:11.
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 09:09
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Проверьте кварц и светодиод - самые частые поломки (после кнопок, конечно). Лучше, конечно, осциллографом смотреть. Сама мелкосхема вряд ли сдохла. Питание проверьте еще.
DK вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 11:44
Home_Maker
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 162 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Home_Maker на пути к лучшему
Как же его обучить, если оригинальный не работает?
У ТС механическая трабла.ЧИТАЕМ :
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
развалились кнопки
берем обучаемый пульт. присоплививаем к мелкосхеме кнопопули на проводочках, и обучаем.
альтернатива:такой
Каждый должен жевать свою булку
Последний раз редактировалось Home_Maker; 05.03.2014 в 11:50.
Home_Maker вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Home_Maker за это сообщение:
Sukhanov (23.09.2014), tutaev2007 (05.03.2014)
Непрочитано 05.03.2014, 12:21
vg155
Сказал спасибо: 531
Вполне разумно и времени много не займет. А дешевый пульт можно в любом супермаркете найти, не обязательно у китайцев заказывать.
vg155 вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 20:46
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
альтернатива:такой
у его такаяже настройка как у этого на картинке. И настраивается только один раз?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 05.03.2014 в 21:01.
Непрочитано 06.03.2014, 02:49
Home_Maker
Сказал спасибо: 598
первый- подборщик известных кодов (по списку, или тупым перебором). второй -как магнитофон (записывает последовательности импульсов, потом выдает их.). Для него нужно иметь оригинальный пульт с живым чипом. Как раз второй, только похожий на яйцо, я и использовал, так так ни один из подборщиков, к моему томсону, не подошел. Оригинальный пульт, на кухне, был залит какой-то пищевой хней, которая сожрала дороги, пятаки....
Последний раз редактировалось Home_Maker; 06.03.2014 в 02:55.
Непрочитано 06.03.2014, 08:35
pisetsky
Аватар для pisetsky
Сказал спасибо: 1,316
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 78 сообщении(ях)
pisetsky на пути к лучшему
Не могу обобщать, но пару раз сталкивался - проблема оказывалась в светодиоде. Проверить - просто: посмотреть на светодиод через фото в телефоне, он ближний ИК видит. Еше попробовать заменить электролит - конденсатор (если там именно электролит) - высыхает. Характерный симптом - пульт "умирал" медленно.
Качество программы измеряется в количествах "Что за..." на 10 шагов отладки...
pisetsky вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 19:19
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
купил, но не магнитофон... а надо было как раз его?
Сообщение от pisetsky Посмотреть сообщение
так и проверяю всегда через камеру...
Последний раз редактировалось tutaev2007; 06.03.2014 в 20:05.
Непрочитано 07.03.2014, 18:16
BALISTIK
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
BALISTIK на пути к лучшему
Если диод горит м.б. дело в кнопочках?
Разобрать, промыть спиртом старой зубной щёткой плату, вместо графитовых пятачков фольгу от Российских сигарет наклеить(поверх имеющихся).
BALISTIK вне форума
Клон AVRISP mk2 (основан на LUFA) работает, но есть проблема harchenko_pavel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 80 14.05.2010 18:53
[Решено] Реклама Кока колы, с подсветкой. Не работает. Electric75 Источники питания и свет 3 13.03.2010 19:44
Проблема с pagesel Tujman Proteus 1 28.10.2009 19:07
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
