Реклама Кока колы, с подсветкой. Не работает.
28.11.2009, 20:34
Сказал спасибо: 549
Kraslex Crystal Series Model: CR-A2
Это реклама Кока колы, с подсветкой. Не работает. Вскрыл, стоит БП АС 110-220 на 12 DC, собранный на ТОР223PN, дальше повышающий инвертор для двух CCFL lamp, длинной 33-35 см. Заменил ТОР223PN и кондер по вторички 470х25,остальное все исправное. Но поставил ТОР223P, без буквы N. БП АС 110-220 на 12 DC не работает, не пойму почему, может ТОР не подходит. В обще схема АС- DC отличается от дата шита. Инвертор работает, CCFLи тоже, потребляет 500ма. Вот я и подумал, зачем такое двойное преобразование, нельзя CCFLи сразу запитать от сети через умножитель? Не знаю сколько нужно подавать на них, и какой ток они кушают? Это картина рекламная, надо думаю упрощать.
30.11.2009, 22:18
Сказал спасибо: 549
Re: Реклама Кока колы, с подсветкой. Не работает.
Что спецов по ТОР223PN нет? Может кто знает напряжение и ток CCFL 33-35 см.
01.12.2009, 11:04
Сказал спасибо: 549
Сообщение от Electric75
Собран как автогенератор на двух 2sD1616. Опртопары в этой схеме нет. Обратная связь через два диода. Можно или нет CCFLи сразу запитать от сети через умножитель? Не знаю сколько нужно подавать на них, и какой ток они кушают?
13.03.2010, 19:44
Сказал спасибо: 549
Извиняюсь перед форумом. Давно решил проблему, но отписаться все не когда было. И так по порядку:
1. Выбросил БП АС 110-220 на 12 DC, собранный на ТОР223PN,вместе с трансом.
2.Через конденсатор 2,2 мкф. подал 220в.,сразу на мостик.
3.С мостового выпрямителя на автогенератор на двух 2sD1616, и все остальное оставил без изменений.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
