Проблема при запуске uc3855
Непрочитано 19.07.2005, 13:52
Marlboro
Marlboro на пути к лучшему
По умолчанию Проблема при запуске uc3855
Добрый день!
Оговорюсь сразу же: резонансная катушка имеет индуктивность 8 мкГн, намотана на МП60.
Проблема заключается, скорее всего в трансформаторе тока.
Проявляется в следующем:
При входном напряжении 80-180 В все работает как часы.
А вот при 180-260 появляется искажение формы входного выпрямленного напряжения, как следствие возбуждение всей схемы.
Нашлось два решения, устраняющие эту проблему:
1. Совершенно дикий фильтр в усилителе тока, превращающий сигнал на его выходе в постоянный
2. Резонансная катушка, намотанная на желтом колечке из писюкового БП (как понимаю, из распыленного железа)
В качестве ТТ использовано ферритовое кольцо К10х6х не помню сколько, несколько размеров.
Мю=2000. Схемы включения ТТ пробовали разные, и ту, что рекомендуют в даташите,
и ту, что в разных апнотах, том же slua176(кажется).
1:50 витков. 2:100 витков.3:100 витков.
Эффект один.
При применении схемы с двумя ТТ (один в сток транзистора, второй - в анод диода) получилась треугольная форма тока, но проблема осталась.
Кто что скажет?
Почитав, помыслив, сваяли резонансную схему на uc3854.
Та же самая проблема вылезла и при переходе на uc3854 с резистивного датчика тока на ТТ.
Без резонансной схемы(один ключ и диод) и с одним ТТ (в стоке ключа) на uc3854 все работает замечательно.
Проблема в резонансной схеме uc3854, скорее всего, связана с тем, что пока за день игры с ней не удалось получить треугольную форму тока.
Кто сталкивался с подобными явлениями? Отзовитесь.
Marlboro вне форума
проблема с MMC картой при моделировании в proteus nkment Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 24.03.2009 10:22
проблема при печати из PCAD 040301 Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 11.03.2009 14:57
Проблема с ЖК монитором при запуске wows Ремонт оргтехники 7 30.12.2008 18:12
Проблема при чтении аудио данных c SD карты IgorAVR2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 11.08.2008 01:31
Проблема при программирование DMX512 esokol Информация по радиокомпонентам 0 31.10.2007 23:57
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
