Клон AVRISP mk2 (основан на LUFA) работает, но есть проблема
Непрочитано 22.03.2010, 22:32
harchenko_pavel
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
harchenko_pavel на пути к лучшему
По умолчанию Клон AVRISP mk2 (основан на LUFA) работает, но есть проблема
Собрал программатор на базе проекта lufa 100219, читает, пишет все гуд, но стоит попробывать зачитать сигнатуру, фьююзы и т.д. без мк - виснет наглухо программатор, помогает тока кнопка Reset.
Вроде не критично, но напрягает!!!!!!!!!!!!
Во вложениях плата в SprintLayout 5.0 и скомпиленный проект с библиотекой lufa (проект в папке LUFA 100219/Projects/AVRISP-MKII)
Тип файла: zip LUFA 100219.ZIP (3.49 Мб, 2547 просмотров)
Последний раз редактировалось harchenko_pavel; 24.03.2010 в 09:30.
harchenko_pavel вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо harchenko_pavel за это сообщение:
DooMmen (02.07.2011), Igemon (23.01.2011), _guardianangel (23.03.2010)
Непрочитано 23.03.2010, 01:05
harchenko_pavel
По умолчанию Re: клон AVRISP mk2 (основан на LUFA) работает но есть проблема!!!!
Поправил печатку - не очень нравилось, что светодиод LED4 находился под углом, плюс по ходу дела три нулевки убрал!
Проверял с кексом с busware.de/tiki-index.php?page=BAP и такой проблемы нет!, но там нет исходника и светодиод тока один
Собран он на базе lufa 091223, пробывал пересобирать сам и тоже виснет!!!
Последний раз редактировалось harchenko_pavel; 24.03.2010 в 03:28.
Непрочитано 23.03.2010, 01:32
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Отлично ! Спасибо.
Чем бы согласователь GTL2003 заменить ?
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 23.03.2010 в 01:38.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 03:06
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Сообщение от avr123-nm-ru Посмотреть сообщение
Судя по даташиту - это простая матрица транзисторов. Думаю 74LC244 тут самый раз будут.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 21:02
harchenko_pavel
По умолчанию Re: Клон AVRISP mk2 (основан на LUFA) работает, но есть проблема
Сегодня полдня форум лежал так, что пишу сейчас с МАХ3378 PDI НЕ РАБОТАЕТ (неверно зачитывает сигнатуру и т.д.) без - напрямую все ОК
Сейчас в поиске замены GTL2003, если не найду - просто поставлю переключатель по питанию!
После долгих поисков полноценной замены GTL2003 решил согласовать Atxmega и программатор через делитель с обратным диодом шотки, завтра проверю и отпишусь
Жду ответов по поводу зависания ISP без targeta
Последний раз редактировалось harchenko_pavel; 24.03.2010 в 12:00.
Непрочитано 24.03.2010, 12:06
harchenko_pavel
После проведенных экспериментов - стабильно работает только с переключателем питания 3.3В - 5В, дешево и сердито.
Проверено с atxmega32a4, совмесщен разъем PDI-TPI
Тип файла: zip mkiiclone.zip (76.9 Кб, 2022 просмотров)
Последний раз редактировалось harchenko_pavel; 24.03.2010 в 13:40.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо harchenko_pavel за это сообщение:
andreychirva (04.04.2013), DimAlt (31.03.2010), grbizly (16.10.2011), MisterDi (24.03.2010), Nimnul (04.04.2010), oleg110592 (28.03.2010), vladch (26.04.2011)
Непрочитано 31.03.2010, 00:43
DimAlt
Сказал спасибо: 17
DimAlt на пути к лучшему
harchenko_pavel А как Вы сделали надписи меньше 1,5мм?
DimAlt вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 07:56
sergeynim
Сказал спасибо: 19
sergeynim на пути к лучшему
DimAlt, меню/опции/установки/основные параметры/снять галку ограничить толщину линий шрифта(мин. 0.15мм)
sergeynim вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 11:35
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
У меня SL 5 rus:
Опции - Установки - Визуализация - "Ограничить толщину линий шрифта"
Непрочитано 31.03.2010, 11:40
1_man
1_man на пути к лучшему
GTL2003 я видел на сайте у бис-электроникс www.bis-el.com (доставка 1 мес - я не перезванивал).
Нашел аналог (не полный), ADG3300 (есть в космодроме - kosmodrom.com.ua), с его использованием можно обойтись и без подтягивающих резисторов, посокльку он несколько отличается от GTL2003 по архетиктуре при сохранении функциональности GTL-TLC.
P.S. Данный програматор обсуждается на:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...432282#p432282
1_man вне форума
Сказали "Спасибо" 1_man
JaRcom (21.04.2011)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
