Вопрос по непрерывности прерываний в STM32
13.01.2014, 16:45
Сказал спасибо: 116
Re: Вопрос по непрерывности прерываний в STM32
MaxiMuz79, какая-то высосанная из пальца ситуация. Если важность main() выше важности обработчика прерываний, просто запрещаем это прерывание и в main() периодически проверяем флаг.
13.01.2014, 16:49
Сказал спасибо: 73
13.01.2014, 16:59
Сказал спасибо: 65
Сообщение от MaxiMuz79
как изучающий STM я всего лишь задался вопросом о такой возможность
Я надеюсь, вы - материалист? Если да, то каким боком вы ожидаете, что из процессора, уже загруженного под завязку, можно выжать " ещё стописят"?
13.01.2014, 22:01
Сказал спасибо: 73
Сообщение от tempora
Если да, то каким боком вы ожидаете, что из процессора, уже загруженного под завязку, можно выжать "ещё стописят"?
а " ещё стописят" и не нужно ..
13.01.2014, 22:05
п.с. в случае с AVR я бы даже не задумался над такой задачей
Он бы всё равно не успевал бы ничего выполнить в main().
а можно предположить такую ситуацию, что прерывание (к примеру по наступлению какого либо события) в нормальном режиме вызывается достаточно редко, и время выполнения этого прерывания неизвестно; но по какимто причинам событие начало происходить чаще и обработка прерывания заняло все процессорное время.
И всего-то?
Вариант 1:
Добавьте булеву переменную, сигнализирующую о повторном входе в прерывание.
При входе в обработчик проверяйте её. Если установлено:
включаете тревогу,
запрещаете прерывание,
делаете аварийный выход из прерывания.
В майне в некритичное время проверяете её, если установлено - сбрасывайте.
Вариант 2.
Вынесите критический участок майна в прерывание, например, таймера. Задайте периодичность, установите наивысший приоритет и не парьтесь больше о выполнении критически важного участка кода вообще.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
13.01.2014, 22:05
Прерывания должны быть короткими и выполняться быстро. И все будет хорошо.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
13.01.2014, 22:18
Сказал спасибо: 5,259
Топик стартеру притча:
"Однажды мудреца попросили рассказать о вселенской мудрости.
Тот неделю курил трубку с анашой и наконец, выдал:
"Банан большой, но кожура всё равно больше"
Твои вопросы вызывают желание выдавать именно подобные "мудрости".
13.01.2014, 23:47
Сообщение от nahimovv
Праща? Рогатка?
Сообщение от omercury
Катапульта!
не-е, "Дора"!
14.01.2014, 08:47
Сказал спасибо: 47
а может стоит попробовать повысить приоритет прерывания?
14.01.2014, 09:28
Сказал спасибо: 73
Вариант 1:
включаете тревогу,
не вариант т.к. вход в прерывание уже занимает приличное время : макс.частота вызовов 1го пустого прерывания ок.320кГц при внутренней частоте 24МГц
Сообщение от Jeka_T
в данном случае его наоборот следовало бы снизить
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 14.01.2014 в 09:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
