Вопрос по непрерывности прерываний в STM32
13.01.2014, 14:34
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Почти философский вопрос:
К примеру использую прерывание от таймера. При определенной частоте срабатывания TIM основная программа в "main" перестает выполняться. Т.е. фактически прерывание забирает 100% времяни на себя и уже какбы прерывание ничего не прерывает , а само становиться основным циклом.
.. В отличие от AVRок где всетаки происходит возврат в основной цикл пусть и на 1-2 команды.
Сложность еще заключается в том что рассчитать максимальный период выполнения прерывания когда еще управление передается в main я так думаю невозможно.
Собственно вопрос в возможности такого режима, при котором после прерывания, в любом случае следует возврат в исходную точку?
Немного ознакомившись с ядром и NVIC я такого режима не увидел.
13.01.2014, 14:38
Re: Вопрос по непрерывности прерываний в STM32
Ну дык флаг прерывания не сбрасывайте и получите свой вечный цикл )))
13.01.2014, 14:55
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Easyrider83
так мне он как раз не нужен ! Напротив , речь о том, что в теле прерывания когда уже сбросился флаг события прерывания и происходит восстановление всех регистров и запись в PC адреса возврата , снова срабатывает условие и включается флаг прерывания - и NVIC решает что вместо того что бы передать управление основной программе, вновь происходит загрузка всех регистров в стек и вызов прерывания.
13.01.2014, 15:55
Ну если у Вас частота прерываний всего раз в 10 меньше тактовой, то нужен более быстрый камень.
13.01.2014, 15:59
Сказал спасибо: 73
Сообщение от nahimovv
Что можно сделать за пару тактов в майне на STM32, в чём тайный смысл? Больше того, прерывание может прерываться другим прерыванием, причём так, довольно шустренько!
если частота срабатываний "высокая", то всеже чтото достанется майну. А смысл разобраться есть ли такая возможность ? и если нет, уже исходить из этого..
п.с. и вопрос не в том ЧТО я могу сделать за эти пару тактов, тут неважна скорость, а важен сам факт этих тактов!
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 13.01.2014 в 16:02.
13.01.2014, 16:06
Сказал спасибо: 116
Сообщение от omercury
Или выбрано неправильное решение.
13.01.2014, 16:13
13.01.2014, 16:37
Сказал спасибо: 65
Слегка переформулирую проблему:
Если ресурсов катастрофически не хватает, но ОООчень нужно - как же так?! Вот ведь в советское время - приставляли пистолет к затылку и решались самые нерешаемые задачи... Как применить этот метод к м/к?
Эти " эффективные менеджеры" достали уже своей верой в силу незнания.
Сказали "Спасибо" tempora
13.01.2014, 16:39
Сказал спасибо: 73
Сообщение от eddy
а можно предположить такую ситуацию, что прерывание (к примеру по наступлению какого либо события) в нормальном режиме вызывается достаточно редко, и время выполнения этого прерывания неизвестно; но по какимто причинам событие начало происходить чаще и обработка прерывания заняло все процессорное время. И при этом важность основной программы выше чем прерывания.
п.с. в случае с AVR я бы даже не задумался над такой задачей
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 13.01.2014 в 16:46.
13.01.2014, 16:42
Сказал спасибо: 65
Сообщение от MaxiMuz79
Снова про "выжать 110%"... А про "важность" - запрет прерываний у вас влечёт за собой уголовную ответственность?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
