Вопрос по непрерывности прерываний в STM32
Непрочитано 13.01.2014, 16:45
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по непрерывности прерываний в STM32
MaxiMuz79, какая-то высосанная из пальца ситуация. Если важность main() выше важности обработчика прерываний, просто запрещаем это прерывание и в main() периодически проверяем флаг.
eddy вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 16:49
MaxiMuz79
Аватар для MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
MaxiMuz79 на пути к лучшему
Слегка переформулирую проблему:
Эти "эффективные менеджеры" достали уже своей верой в силу незнания.
Ну это уже слишком ! как изучающий STM я всего лишь задался вопросом о такой возможность и ни кому "пистолет к затылку " приставлять не собирался !
MaxiMuz79 вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 16:59
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от MaxiMuz79 Посмотреть сообщение
Я надеюсь, вы - материалист? Если да, то каким боком вы ожидаете, что из процессора, уже загруженного под завязку, можно выжать "ещё стописят"?
tempora вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 22:01
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
а "ещё стописят" и не нужно ..
Непрочитано 13.01.2014, 22:05
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
п.с. в случае с AVR я бы даже не задумался над такой задачей
Он бы всё равно не успевал бы ничего выполнить в main().
а можно предположить такую ситуацию, что прерывание (к примеру по наступлению какого либо события) в нормальном режиме вызывается достаточно редко, и время выполнения этого прерывания неизвестно; но по какимто причинам событие начало происходить чаще и обработка прерывания заняло все процессорное время.
И всего-то?
Вариант 1:
Добавьте булеву переменную, сигнализирующую о повторном входе в прерывание.
При входе в обработчик проверяйте её. Если установлено:
включаете тревогу,
запрещаете прерывание,
делаете аварийный выход из прерывания.
В майне в некритичное время проверяете её, если установлено - сбрасывайте.
Вариант 2.
Вынесите критический участок майна в прерывание, например, таймера. Задайте периодичность, установите наивысший приоритет и не парьтесь больше о выполнении критически важного участка кода вообще.
omercury вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
psa07 (14.01.2014), Vlad German (18.01.2014)
Прерывания должны быть короткими и выполняться быстро. И все будет хорошо.
Easyrider83 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
dimchik_b (14.01.2014), dosikus (14.01.2014)
Непрочитано 13.01.2014, 22:18
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Топик стартеру притча:
"Однажды мудреца попросили рассказать о вселенской мудрости.
Тот неделю курил трубку с анашой и наконец, выдал:
"Банан большой, но кожура всё равно больше"
Твои вопросы вызывают желание выдавать именно подобные "мудрости".
true71 вне форума
Сказали "Спасибо" true71
FViktor (14.01.2014)
Непрочитано 13.01.2014, 23:47
Сообщение от nahimovv Посмотреть сообщение
Праща? Рогатка?
Катапульта!
не-е, "Дора"!
Непрочитано 14.01.2014, 08:47
Jeka_T
Сказал спасибо: 47
Jeka_T на пути к лучшему
а может стоит попробовать повысить приоритет прерывания?
Jeka_T вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 09:28
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
Вариант 1:
включаете тревогу,
не вариант т.к. вход в прерывание уже занимает приличное время : макс.частота вызовов 1го пустого прерывания ок.320кГц при внутренней частоте 24МГц
Сообщение от Jeka_T Посмотреть сообщение
в данном случае его наоборот следовало бы снизить
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 14.01.2014 в 09:30.
Вопрос по работе с Proteus Slnew Proteus 16 20.11.2013 20:09
Как очистить очередь прерываний в ATMega8535? greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 04.06.2008 23:03
P-CAD 2006... Вопрос к знатокам IY Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.03.2008 14:15
Вопрос по Pic контроллерам LSergM Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 26.10.2007 12:59
Обработка прерываний. Tibo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 13.07.2007 17:22
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
