TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Убрать "помеху" на D-тригер
Непрочитано 05.12.2013, 12:42
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Убрать "помеху" на D-тригер
Не играет рояли в этой схеме дребезг. Ну не один раз триггер в единицу установится, а полсотни раз - что изменится?
Scadauser вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 19:08
ZZSerje
ZZSerje на пути к лучшему
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
...организовать низкое входное сопротивление..что нибудь вроде этого
Подскажите номиналы пжл.
ZZSerje вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 08:57
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
Корнеплод его знает, что творится в триггере при плавном изменении на входе...
Сия тайна вЪлика есмь и находится за сЪмью пЪчатями въ даташитЪ на серию (40 либо 74С).
Помнится, старые КМОПы (40...) спокойно относились к любым плавным изменениям на входах, в том числе и Шмитты. Борозды не портили, но и глубоко не пахали.
А вот новые (74С...) - очень болезненно, хоть и шустрые.
Далее:
Сообщение от Oleg_Bratkov Посмотреть сообщение
Для сигналов с дребезгом или процессор ставят, или специально схему делают
Вообще-то да, но:
так, как нарисовано, может не прокатить.
именно в этой схеме таки прокатывает, потому что:
Последний раз редактировалось KBH-I; 06.12.2013 в 09:13.
KBH-I вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 15:36
TechMike
Сказал спасибо: 17
TechMike на пути к лучшему
...измените номинал резисторов R10 и R15 в 10раз( установить 10к )
...провода от датчиков завести в экран...
Низкое входное для триггера или ЛА8 ?
TechMike вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 17:15
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
..вот так..
Убрать "помеху" на D-тригер — input
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 06.12.2013 в 17:23.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 19:00
TechMike
Сказал спасибо: 17
Сообщение от TechMike Посмотреть сообщение
Поменял R10 на 10k, пропаял все ноги триггера и логики - заработало, пока без сбоев.
R15 сделать больше смысла не имеет, т.к. светодиод 15ма потребляет, а при 10к вообще не светиться. Поставил 510 ом, яркость устраивает.
Осталось сделать на рыссыпухе генератор для пищалки от компьютера (4кгц), и это временно решение станет постоянным =)
Чуть позже напишу ссылку на все устройство.
Всем спасибо за помощь!
Убрать "помеху" на D-тригер — logic_sheme_v2
TechMike вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 20:41
TechMike
Сказал спасибо: 17
Собственно все вместе тут: http://rn3aig.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=65&start=0
Принимаются замечания по существу.
TechMike вне форума
Убрать Регулятор Низких Частот RockSan Аудиотехника 2 26.02.2012 19:08
Помогите убрать пульсации putmannn Источники питания и свет 21 21.06.2011 14:32
Как убрать темброблок из усилителя Radiotehnika У-101-СТЕРЕО? vitaliks777 Аудиотехника 10 12.12.2010 20:43
Убрать кальций из воды? shuliy Отвлекитесь, эмбеддеры! 10 13.03.2010 23:03
Помогите убрать защиту с PIC 16F876A за $700 Maximus_s Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 20.11.2005 18:20
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
