Убрать кальций из воды?
27.02.2010, 23:29
Сказал спасибо: 2,719
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Сразу прошу прощения у модерррраторов! Но если можно на сайте лаяться о хохлах и москалях, то думаю ,что мой вопрос вполне здесь к месту (очень много здесь грамотных и даже очень, на вас надеюсь) А вопрос такой - как из воды убрать мел – У нас очень жеткая вода из скважены. При кипячении чайник покрывается слоем в3-4 мил за пzть- шесть дней. Что можно придумать? Кроме фильтров из магазина.Чтонибуть в духе сайта !
27.02.2010, 23:32
Re: убрать кальций!
Сообщение от shuliy
Уже не можно  . Но сам вопрос - достойный обсуждения.
27.02.2010, 23:35
Re: Убрать кальций из воды?
фильтр с ионнообменными смолами вам в руки, только стоит он Ох...
или с осмотическими мембранами покупайте - дешевле
Последний раз редактировалось po3; 27.02.2010 в 23:43.
27.02.2010, 23:42
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Радикальное решение. Уксус, периодически.
Понимаю, что хочется в реалтайме...
27.02.2010, 23:51
Сказал спасибо: 2,192
Дистиллятор? Непосредственный нагрев электродами. При определённом везении в выборе материала и конфигурации - накипь с них будет осыпатся сама (с той же скоростью как и нарастать) Останется только со дна дистиллятора её механически выгребать. Если электроэнергия халявная - то это и не шутка совсем.
28.02.2010, 01:25
Сказал спасибо: 379
Такая самая беда. Осадок удалось уменшить чисткой скважины. На протяжении месяца через день со скважины брали более 300 литров. При этом исчез осадок на стенках посуды а накип стал около 1мм за 4 дня. Раньше был 4мм за 3 дня.
Сосед очищает колодец погружая в него веник из веток рябины с привязаным к нему грузом. Раз в полтора месяца его меняет. На ветках за этот срок накапливается внушительный слой осадка. Более докладно с соседом на эту тему не говорил, очень уж он уникальный человек.
Если в духе сайта, то вот вам отфонарная идея- стеклную емкость с водой поместить между обкладок конденсатора, на который подать высокое напряжение. под емкостью установить постоянный магнит. По идее осадок должен осесть на стенках посуды. Не спорю, возможно идея плохая, но это первое, что приходит в голову.
01.03.2010, 11:46
у тестя (воду тоже берёт из скважены) стоит китайский котёл с каким-то прикольным устройством в дренажной трубке. точнее в пробке  в пробке слива приварен стальной стержень длиной где-то 20-30см. похож на сварочный электрод  на стальном пруте нанесено какой-то материал толшиной с горловину. до начала эксплуатации был белого цвета с голубым отливом, на ощупь как образивный камень только явно гораздо хрупче потому как сразу оставлял следы на руках. суть данного маетриала притягивать к себе все соли, превращая их в тяжолые осадок который удаляеться через дренажное отверстие (слив). такой же материал стоит в утюгах филипс(может ещё где тоже стоит но моя жена пользуеться этим  ) там этот же материал в виде не большого стержня в ставлен в трубку подачи воды в парообразователь. по инструкции написано что раз в 3 месяца этот стерженёк надо ложить в чистый сок лимона для чистки.по химим у меня в шоколе было 3 и то только за то что я мог красиво улыбаться и делать ангельское личико. так что врядли даже предположу что это за метериал.
седой проектировщик синематогрофа
04.03.2010, 04:27
Сообщение от E97
Во-во !Что-то подобное но прямоточно! Мож кто есчо что-то ТАКОЕ придумает...
12.03.2010, 13:10
Видел продавали запаянные ампулы со структурированной водой (от самого академика Рахманина), типа их на веревке в колодец опускаешь, вся вода в нем структурируется и меняет свои физико-химические свойства, после чего в осадок соли жесткости не выпадают. Сам не проверял, самому интересно, пробовал кто или нет?
12.03.2010, 23:06
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
А скважину сделать глубже нет возможности?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
