Убрать "помеху" на D-тригер
04.12.2013, 22:43
Re: Убрать "помеху" на D-тригер
Вместо датчика - переменник, килоом на 100, с линейной характеристикой и пла-а-а-вненько покрутить.
Скорее всего, на триггер надоть подавать через ТЛ-ку.
04.12.2013, 22:46
Сказал спасибо: 721
Сообщение от akegor
через ТЛ-ку.
Ну и жаргончик. А теперь с нами темными поделитесь, что имелось ввиду.
04.12.2013, 22:48
Сказал спасибо: 17
Сообщение от akegor
Не уверен, что из-за этого.
Добился отсутствия срабатывания подключив вместо датчика протечек кнопку, коротящую вход ЛА8. Т.е. на входе ЛА8 было питание или коротыш на землю.
04.12.2013, 22:49
По-нашенски триггер Шмитта маркируется буковами "Т" и "Л", вместях "ТЛ", ысчо точнише - 561ТЛх.
04.12.2013, 22:51
Сказал спасибо: 721
akegor, да вы, батенька старообрядец...
04.12.2013, 23:06
Сообщение от Kabron
Дак, ежели лепить на россыпи...
Как-то касался систем управления насосами, там датчик подключался на затвор полевика. Точно не помню - лет двадцать назад. Тогда сгоряча хотел модернизировать, а потом проникся и понял, что сделано правильно.
А пороговый элемент не помешает. Корнеплод его знает, что творится в триггере при плавном изменении на входе...
05.12.2013, 11:17
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 148 сообщении(ях)
Несчастный КОМП-триггер нагрузили током почти в 12 миллиампер, каково ему там?
ТЛ может поможет, а может не поможет, неизвестно какой там входной сигнал. Кнопки с дребезгом?
Для сигналов с дребезгом или процессор ставят, или специально схему делают, чтоб отсеивала их, просто так, как нарисовано, может не прокатить.
05.12.2013, 11:17
Сообщение от akegor
правильное и надежное решение!
в мире известно под названием 74HC14.
если единичный нужен, используйте знаменитый NE555
(нашенский КР1006ВИ1)
05.12.2013, 11:26
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Oleg_Bratkov
Если просто кнопка, то с дребезгом конечно. А сами датчики с ОК, схему выкладываю.
RC цепочка не прокатит разве по входам ЛА8 ?
05.12.2013, 11:57
Сказал спасибо: 21
...измените номинал резисторов R10 и R15 в 10раз( установить 10к )
...провода от датчиков завести в экран...
...организовать низкое входное сопротивление..что нибудь вроде этого
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 05.12.2013 в 14:09.
Сказали "Спасибо" vlad3156
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
