Убрать "помеху" на D-тригер
Непрочитано 04.11.2013, 22:35
TechMike
Сказал спасибо: 17
TechMike на пути к лучшему
По умолчанию Убрать "помеху" на D-тригер
Доброго времени суток.
Собрал схему для управления электрическими шаровыми кранами на КМОП логике, но столкнулся с проблемой: при включении схему тригер на К561ТМ2 переключает выход, чего быть не должно.
В протеусе все модулируется как было задумано, в железе немного не так.
Все это хозяйство должно работать так: при подаче питания полевой транзистор VT1 закрыт. Как только на одном из четырех входов К561ЛА8 появляется логический ноль, нужно открыть полевой транзистор VT1 и не закрывать его пока не нажата кнопка S2. При нажатии S2 вне зависимости от состояния входов К561ЛА8 полевик VT1 должен закрыться.
Проблема в том, что при подаче питания (12в) от стабилизированного не импульсного БП, полевик сразу открывается (горит светодиод HL2). Далее при нажатии S2 он закрывается и когда на любом входе появляется лог. ноль, то полевик как и требовалось открывается и HL2 светиться.
После экспериментов поставил цепочку R17+C5 и отрывал выход К561ЛА8 от К561ТМ2, но не помогает. Пробовал 100мкф по питанию поставить, тоже не помогло. Проверил два раза уровни на входах и выходах обоих микросхем, все как и должно быть после включения питания, кроме выходов К561ТМ2.
Посоветуйте в чем проблема?
TechMike вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 23:08
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Убрать "помеху" на D-тригер
поставить цепочку +V-C-R-GND. с общей точки С-R на R триггера.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 23:10
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Так у вас при подаче питания на выходе ЛА8 появляется логическая единица, переключающаяся в 0 после заряда конденсаторов на её входах. Вот эта 1 и переписывает уровень 1, находящийся на входе D триггера в этот момент, на его выход.
Scadauser вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 23:21
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
R10 и R15 надо увеличить на порядок ...или поставить буферный транзистор для светодиода
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 05.11.2013 в 00:50.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 23:33
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
И это однозначно. Убирайте или уменьшайте С1-4 (при наличии моей сбросовой цепочки) до постоянной времени меньшей цепи сброса. R17C5 ваще непонятно зачем.
vlad3156 больше не наливать.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 05:02
lomnik
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 20 сообщении(ях)
lomnik на пути к лучшему
а 561 случайно не по спаду переключается? если так, то задержку на R вход триггера надо поставить. На выходе ЛА8 при включении питания сначала 1, потом 0. Вот на этом спаде и происходит переключение.
lomnik вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 06:27
Если провода длинные к кнопке S, можно формировать сброс по аналогичной схеме. 70 пф - монтажная ёмкость. SW2 - имитирует нажатие кнопки 1 мс, отпускание - 2 мс, в остальном принцип понятен.
kreking вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 09:31
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
ТС
Вам же посоветовали, т.е. поставить в параллель кнопке S2
кондер, который с резистором R11 образует цепь принудительного
(начального) сброса триггера в нулевое состояние не зависимо от состояния входа С и D.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 11:22
krug_vv
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
krug_vv на пути к лучшему
На ЛА8 вяжите кондеры фильтров не в землю, а в плюс.
Тогда при включении не будет броска "0" на входах - и "1" на выходах.
А фильтру пофиг на "+" или на "-" фильтровать.
Последний раз редактировалось krug_vv; 05.11.2013 в 12:06.
krug_vv вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 12:07
TechMike
Сказал спасибо: 17
Сообщение от krug_vv Посмотреть сообщение
Уже поздняк, плата разведена под корпус.
"Паралельно S2" хватит емкости 1мкф?
Тогда время задержки будет на порядок больше чем по входам ЛА8.
TechMike вне форума
Убрать Регулятор Низких Частот RockSan Аудиотехника 2 26.02.2012 19:08
Помогите убрать пульсации putmannn Источники питания и свет 21 21.06.2011 14:32
Как убрать темброблок из усилителя Radiotehnika У-101-СТЕРЕО? vitaliks777 Аудиотехника 10 12.12.2010 20:43
Убрать кальций из воды? shuliy Отвлекитесь, эмбеддеры! 10 13.03.2010 23:03
Помогите убрать защиту с PIC 16F876A за $700 Maximus_s Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 20.11.2005 18:20
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
