Как убрать темброблок из усилителя Radiotehnika У-101-СТЕРЕО?
Непрочитано 04.10.2009, 19:53
vitaliks777
vitaliks777 на пути к лучшему
По умолчанию Как убрать темброблок из усилителя Radiotehnika У-101-СТЕРЕО?
Всем привет!
Если не трудно, помогите убрать темброблок из усилителя Radiotehnika U-101. Регуляторы громкости и баланса, а также индикацию нужно сохранить. Познания в электронике совсем не большие (паять умею и по схеме могу прочитать где какая деталь, но не более того. Принципы работы - для меня темный лес.) Желательно в стиле "для самых одаренных" конкретно ткнуть носом с какого места в схеме нужно разорвать дорожку и куда ее пустить, чтобы подать сигнал дальше на УНЧ.
Схемы прилагаю:
http://img70.imageshack.us/img70/4940/u011.jpg
http://img117.imageshack.us/img117/354/u012.jpg
Надеюсь на поддержку
vitaliks777 вне форума
Непрочитано 04.10.2009, 20:43
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как убрать темброблок из усилителя Radiotehnika У-101-СТЕРЕО?
крутилки тембра убрать так как на рисунке. Зачеркнутое красным - выпаять, а зеленым - запаять.
Как убрать темброблок из усилителя Radiotehnika У-101-СТЕРЕО? — Tembr2
tauP10 вне форума
Сказали "Спасибо" tauP10
vitaliks777 (04.10.2009)
Непрочитано 04.10.2009, 21:19
vitaliks777
tauP10, спасибо большое!
Непрочитано 05.10.2009, 01:46
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
а если выпаять С23 и R45 а с освободившегося конца R29 к точке 6 платы. перемычку...
так проще будет кажется.. да и лишнего источника шума а лице DA2.2 не будет...
у него ведь КУ=1 (500мв на выходе DA2.1 и на DA2.2 тоже 500мв)
О!
Как убрать темброблок из усилителя Radiotehnika У-101-СТЕРЕО? — u011
Последний раз редактировалось vadd; 05.10.2009 в 01:58.
vadd вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vadd за это сообщение:
vitaliks777 (05.10.2009), Wugluscr (20.12.2010)
Непрочитано 05.10.2009, 13:42
Tasker
Tasker на пути к лучшему
В U5, C9 и C10 надо заменить на К73-17!!!
Tasker вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 13:47
leonid0741
Аватар для leonid0741
Сказал спасибо: 25
leonid0741 на пути к лучшему
я тоже хочу переделать Радиотехнику ну поставить на выход какую неть микруху под его родной силовик но громкость и тембра оставить его родные Есть ли у кого такая схемка? У самого придумать мало мозгов. Помогите сироте!
Последний раз редактировалось leonid0741; 07.10.2009 в 13:50.
leonid0741 вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 19:33
Tasker
Усилитель мощности переделывать не надо. Диоды в мосту д242, надо заменить на кд213.
Tasker вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 21:43
zrjdkfl
zrjdkfl на пути к лучшему
Vadd прав на все 100% это самый оптимальный вариант,плюс убираешь лишние шумы вносимые этим каскадом.
Вариант №1 предложенный tauP10. Убрав детали темброблока уменьшается обратная связь,что в определённый момент может привести к возбуждению микросхем D2.2 и D3.2 и выходу изстроя микросхем D2 и D3.Если использовать этот вариант то резистор R41 и R42 надо уменьшить как минимум до 300Ком.
zrjdkfl вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 16:04
vitaliks777
Всем спасибо!
Уже все перепаяно и отлично работает по варианту, который предложил vadd.
Непрочитано 12.02.2010, 00:04
ostashv-evgeniyy
Аватар для ostashv-evgeniyy
ostashv-evgeniyy на пути к лучшему
Сообщение от leonid0741 Посмотреть сообщение
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=115
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
ostashv-evgeniyy вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
