Регулятор мощности
Непрочитано 18.09.2013, 21:02
msng
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
msng на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор мощности
Не обязательно. Гудят и даже подпрыгивают на столе тиристоры типа ку-202 при коммутации мощных нагрузок с большими токами.
msng вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 21:08
Гул от высокой скорости нарастания напряжения или тока. Давно делал тиристорный регулятор для старого места жительства. В сети в подвале 3 фазы, на одной 106 В, на другой 170 В, на последней около 200 В. Взял две фазы и запустил через регулятор. Телевизор, холодильник и другие эл. приборы, работали нормально. Если нагрузка была меньше тока удержания тиристоров, в розетке было около 20 В. Даже проводка без нагрузки издавала звук. После месяца эксплуатации регулятора, снял его, домашние жаловались на гул. И начались хождения по чиновникам, удалось добиться смены проводов с большим сечением.
kreking вне форума
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
T-HC, все довольно просто. При открывании тиристора ток нарастает очень быстро, и все силовые элементы схемы получают микро-удар, ибо ток был равен 0 и очень быстро стал 10А ( примерно столько). И эти скачки следуют с частотой 100 Гц, вот и получается гул. Он вообще-то не опасен, но можно несколько снизить его, включив последовательно с нагрузкой небольшой дроссель. А вообще- то с этим гулом просто мирятся. Если смотреть шире- нагревательная спираль- это инерционный элемент, и для нее лучше применить регулятор , подающий целые полупериоды. Гул совсем исчезнет, и помех такой регулятор в сеть не генерирует, вдобавок
vidask вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 21:30
T-HC
Сказал спасибо: 6
T-HC на пути к лучшему
А можно пример схемок?
Добавлено: Что-то вроди этого? http://forum.cxem.net/index.php?show...60#entry903202
По поводу тока - 5,6А, если быть дотошным.
Есть ещё мнение что трещать может конденсатор на входе. Я заменил его на плёнку меньшей ёмкости - треск остался. На радиокоте нарыл тему, так там человек говорил что трещит именно кондёр, он пробовал его менять, перебрал целую кучу, в итоге нашёл один который трещит менее всех.
Вообщем если трещит симистор - то это не опасно, правильно я понимаю?
А если кондёр?
Последний раз редактировалось T-HC; 18.09.2013 в 21:48.
T-HC вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 21:43
msng
Сказал спасибо: 729
Гул мощных симисторов можно послушать в метро, когда поезд останавливается на станции. Слышен протяжный звук, который меняет частоту когда поезд начинает движение. Ничего страшного в этом нет, просто неприятно слушать.
msng вне форума
Сказали "Спасибо" msng
T-HC (18.09.2013)
Непрочитано 18.09.2013, 22:05
T-HC
Сказал спасибо: 6
Хм, сейчас вот отпаял всё что допаивал дополнительно, тоесть осталась только схема которая по ссылке, гудеть перестала сама схема (а сейчас вот думаю, может она и сначала не гуела? ), теперь, как говорил Ан-162, гудит именно спираль, это уже я 100% отчётливо слышу, + гудит в розетке, но это видимо из-за плохого контакта.
Вообщем мне остаётся только смирится с этим гулом получается? Ну кроме как использовать дургую схему.
T-HC вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 22:41
msng
Сказал спасибо: 729
Чтобы долго не объяснять, для нагревателя ищите другую схему. *Дискретный регулятор мощности*.
Для *тупо спираль* лучше применить дискретный регулятор мощности. Такие регуляторы срабатывают в момент перехода переменного напряжения через ноль и не создают помех и шума. Эти регуляторы просто пропускают несколько периодов тока в нагрузку, а потом на несколько периодов закрываются. Таким образом регулируется мощность для питания нагревателя (нагрузки).
В вашем случае регулятор (симистор) открывается при большом напряжении не нагрузке и сразу возникает скачок тока. Отсюда гул, помехи в сети и скачки напряжения….
Ваш регулятор пригоден только для маломощной нагрузки. Типа лампочки или паяльника…
Последний раз редактировалось msng; 18.09.2013 в 23:09.
msng вне форума
T-HC (18.09.2013)
Непрочитано 19.09.2013, 11:06
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Хочу слово сказать в защиту anitiplagiat'a и его безумной идеи (#54). Правильно - мощный универсальный регулятор в быту пригождается когда-никогда. Сам сделал такой давно: попалась в руки диковина (в то время ) - симистор на 60 ампер. Делал его для сварочника, со сварочником получалось плохо из-за разбега тока и напряжения, а вот всякие лампы-нагреватели на ура. Стоит на полке, всегда готов, ток любой ибо вводной автомат на 32 ампера.
"бредовая идея", развиваясь, почти достигла идеи частотника , это хорошо! это правильно: человек сам изобрёл велосипед, ничего о нём не зная. Потренировал мозг, придумал вещь и потом убедился, что идея правильная - другие вон её добили и вовсю пользуются плодами. Поэтому, товарищ jump, могли бы и не писать обидный и алогичный ("ваша идея бредовая потому, что уже есть устройства ...") пост #55.
Про не-фазовые регуляторы, открывающие тиристор в нуле напряжения.
(Вообще-то надо пропускать не полуциклы, а целые циклы тока, т.к. иначе в сети появляется постоянная составляющая, а индуктивные нагрузки это дело сильно не любят и электросети с такими фокусами и фокусниками справедливо борются.)
Почитаешь - такие они распрекрасные, помех не дают, не щёлкают, тиристоры холодные - прямо мёд со сметаной. А когда у вас лампа над головой мигает, приятно? Да-да, вы же говорите про мощные инерционные печи? Включили печку - напруга упала вольт на 5. Выключили - подросла. И так постоянно, 2 секунды туда 5 секунд сюда...
makakus вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 13:20
1ksa
Сказал спасибо: 13
1ksa на пути к лучшему
автору: вот купил такой регулятор(40 грн) (надо было срочно - искать схему, паять некогда было).
бюджетно(как просил) сам спаяешь(как просил) - Я пробовал - самопальную печку 3кВт - регулирует на ура, Эл . двигатель - 1,2кВт - аналогично - больше ни чего не подключал. Удачи!
осаго
осаго
номиналы - если надо скажу.
п.с. - все таки на тиристор надо радиатор ...греется гад.
Всем форумчанам привет!
1ksa вне форума
Сказали "Спасибо" 1ksa
zolan77 (25.09.2013)
Непрочитано 19.09.2013, 13:41
Делал терморегулятор 3-х фазный для электропечи 15 кВт. Схема настолько проста, что выкладывать нет смысла. В двух словах: любой мультивибратор с минимальной длительностью два периода сетевого напряжения + оптосимистор с переходом через "0" в стандартном включении и силовой симистор.
kreking вне форума
bt134, bta140, регулятор мощности
Регулятор мощности дуня Источники питания и свет 10 20.01.2012 19:14
Регулятор мощности Divine[mgn] Источники питания и свет 3 24.11.2010 00:17
Регулятор мощности на МК 51 Divine[mgn] Производственное оборудование 31 22.11.2010 10:52
Стабилизированный регулятор мощности Mike-M Источники питания и свет 1 01.11.2006 21:36
Регулятор мощности Norra Источники питания и свет 7 11.05.2005 11:05
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
