Подключить два трансформатора (ташибра)
30.05.2013, 00:16
Re: Подключить два трансформатора (ташибра)
Сообщение от Chelovek-OM
Найти на платах резюки отвечающие за обратную связь
нет таких обычно, хотя встречал вариант с резисторами в эмиттерах.
https://www.google.ru/search?q=%D1%8...w=1024&bih=607
30.05.2013, 02:29
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
omercury, мож у Вас прикол такой, а я не знаю, но ссылка не рабочая
30.05.2013, 02:59
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ALEKS1102X
Однако, она открывается.
Последний раз редактировалось tempora; 30.05.2013 в 03:02.
30.05.2013, 09:43
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Народ, ну вы и забурились в теорию ташибростроения  Возвращайтесь на землю, ТС мозг сломал от всяких советов!
Давайте снова вернемся к ТЗ - у ТС есть спираль определенной длины, и есть блок питания, который ее плохо греет. Ему надо мощнее. Но никто так и не определил, что такое МОЩНОСТЬ в его понимании. Мощность - это IxV, так чего не хватает ТС, силы тока или напряжения? Я там слышал про импульсы, которые должны в течение нескольких секунд разогревать эту спираль. Вопрос движется в сторону повышения напряжения на несколько вольт, с поддержкой дополнительных ампер. Вы тут глубоко в теорию залезли, а надо просто на пальцах разобраться, может ему эта Ташибра и не нужна вовсе, ни в каком виде... Пусть замеряет ток и напряжение на Ташибре ДО включения спирали, и ПОСЛЕ. Чтобы понять, насколько падает напряжение, замеряет ток в спирали, и после этого будем судить, чего ему там надо... Тоже эмпирически, но хотя бы так...
Сказали "Спасибо" astral5
30.05.2013, 10:39
30.05.2013, 10:58
Сказал спасибо: 20
Ташибра без нагрузки не включается, поэтому напряжение (и ток) без спирали померять не получится. Это из-за того, что положительная обратная связь в ней сделана по току.
30.05.2013, 11:12
Сообщение от astral5
Милай!
Про закон Ома слышал?
Достаточно измерить сопротивление холодной спирали.
30.05.2013, 11:17
Сообщение от omercury
Для не хрома? А он горячий не такой, как для просто Ома...
30.05.2013, 11:36
'А вот у мну и сёння ссылка не хатит открывацца', наверное всётаки опера глючит...
30.05.2013, 12:36
Сообщение от akegor
Для не хрома?
В холодном состоянии сопротивление минимально - значит максимальна потребляемая можность. От неё и плясать.
сёння
https://www.google.ru/search?q=тр�...�к+схема
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
