Как подключить два видеоглазка?
Непрочитано 15.02.2007, 16:07
willd
Сказал спасибо: 22
willd на пути к лучшему
По умолчанию Как подключить два видеоглазка?
Есть проблемка! Имеется 2 видеоглазка с НЧ выходом. С одного через модулятор ВЧ сигнал идёт в домовую кабельную сеть. Для 2-го нет желания ставить ещё один модулятор и использовать ещё один ДМВ канал. Нужна несложная схемка реализации "кадр в кадре" или что-то подобно сканера на 2 объекта. Или проще всего сделать реле времени с периодической выдержкой 5...10 сек. и коммутировать сигналы? Кто знает подскажите, посоветуйте, пожалуйста!
willd вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 16:23
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
я так понимаю вам надо что-то типа этого
http://fe0wap86.bosch.de/intershopro...2912403467.pdf
spilberg вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 18:22
willd
Сказал спасибо: 22
По умолчанию 1
Да, земляк! Только приобретать таккую штуку мне не резон! Надо что-то попроще, самоделку!
Жаль, что Шахтёр в очередной раз неважно играет весной!
willd вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 18:41
spilberg
Аватар для spilberg
думаю проще будет поставить времменое реле на входе ВЧ преобразователя с питанием от тех же цепей.
схема простейшая и не будет громоздкой.
немного о футболе.
не смотрел, пришол позно с работы.
думаю просто авитаминоз
spilberg вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 02:03
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключить два видеоглазка?
Сообщение от willd
Схема реализующая функцию "кадр в кадре" не сложной не бывает. Соглашусь со spilberg, действительно, оптимальный выход - коммутация двух НЧ сигналов, что может быть реализовано с помощью микросхем аналоговых коммутаторов.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 05:40
willd
Сказал спасибо: 22
По умолчанию 3
Абсолютно с Вами согласен! Вчера рылся в ж.Радио, но так ничего путного пока не нашёл, а самому что сделать - маловато тямки!
Алексей, может быть что-нибудь подкинеш?
С увжением, Виктор.
willd вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 10:19
silenthill
silenthill на пути к лучшему
Да какие проблемы? Берём мультиплексор/демультиплексор например HEF4052 он на 4 парных входа (можно ещё и звук туда же прикрутить) или свичер 4-х канальный HEF4066. Выходы и входы развызываем ёмкостями 47*16. В случае с 4052 задаем адрес канала на ноги А0,А1. В случае с 4066 подаём управление на соответствующую я чейку. Все дела. Радуемся результату.
silenthill вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 12:22
09011968
Сказал спасибо: 15
09011968 на пути к лучшему
Просто посмотрите "квадраторы" и будет у вас 4в1 за 1.5 -2т.руб хотите смотрите,а хотите переключит!!!
Ну как край приверните радиоуправление к дистанционке.
с уважением Коля.
09011968 вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 12:33
spilberg
Аватар для spilberg
Сообщение от silenthill
а мона ссылку на рабочую схему?
spilberg вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 12:59
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Ребята, Вы все забываете, что у двух телекамер два совершенно независимых синхрогенератора, каждый из которых генерят кадровые и строчные синхроимпульсы как им захочется! Поэтому надо писать обе картинки в память, заменять один участок другим, а затем результат считывать отдельно. Это и есть квадратор, он дешевым и простым быть не может. Самое простое и надежное решение предложил spilberg, но и в этом случае при комутации будут неизбежные дерганья картинки на то время, пока схема в мониторе перестроится с одной синхропоследовательности на другую. А засинхронизировать две видеокамеры задача не из легких, мне, например не удалось, хотя пару раз пытался
NOPROBLEM вне форума
Как спалить два трансформатора мощностью 160 кВА... vidask Источники питания и свет 34 14.09.2009 23:22
Как совместить два вала? daddymb Делимся опытом 3 27.02.2009 11:25
Как подключить два видеоглазка? willd Автоматика и аппаратура связи 0 15.02.2007 15:26
Как подключить два ЖК паралельно? vox24 Видеотехника 4 26.12.2006 23:52
[Решено] Как подключить два монитора к одной SVGA-карте? Vik Делимся опытом 19 06.12.2005 13:01
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
