Подключить два трансформатора (ташибра)
Непрочитано 30.05.2013, 00:16
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключить два трансформатора (ташибра)
Сообщение от Chelovek-OM Посмотреть сообщение
Найти на платах резюки отвечающие за обратную связь
нет таких обычно, хотя встречал вариант с резисторами в эмиттерах.
https://www.google.ru/search?q=%D1%8...w=1024&bih=607
omercury вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 02:29
ALEKS1102X
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
ALEKS1102X на пути к лучшему
omercury, мож у Вас прикол такой, а я не знаю, но ссылка не рабочая
ALEKS1102X вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 02:59
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от ALEKS1102X Посмотреть сообщение
Однако, она открывается.
Последний раз редактировалось tempora; 30.05.2013 в 03:02.
tempora вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 09:43
astral5
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 59 сообщении(ях)
astral5 на пути к лучшему
Народ, ну вы и забурились в теорию ташибростроения Возвращайтесь на землю, ТС мозг сломал от всяких советов!
Давайте снова вернемся к ТЗ - у ТС есть спираль определенной длины, и есть блок питания, который ее плохо греет. Ему надо мощнее. Но никто так и не определил, что такое МОЩНОСТЬ в его понимании. Мощность - это IxV, так чего не хватает ТС, силы тока или напряжения? Я там слышал про импульсы, которые должны в течение нескольких секунд разогревать эту спираль. Вопрос движется в сторону повышения напряжения на несколько вольт, с поддержкой дополнительных ампер. Вы тут глубоко в теорию залезли, а надо просто на пальцах разобраться, может ему эта Ташибра и не нужна вовсе, ни в каком виде... Пусть замеряет ток и напряжение на Ташибре ДО включения спирали, и ПОСЛЕ. Чтобы понять, насколько падает напряжение, замеряет ток в спирали, и после этого будем судить, чего ему там надо... Тоже эмпирически, но хотя бы так...
astral5 вне форума
Сказали "Спасибо" astral5
Eugene1686 (30.05.2013)
Непрочитано 30.05.2013, 10:39
pophmail
pophmail на пути к лучшему
Сообщение от astral5 Посмотреть сообщение
Народ, ну вы и забурились в теорию ташибростроения Возвращайтесь на землю, ТС мозг сломал от всяких советов! ........
Всё испортил....
pophmail вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 10:58
bushand
Сказал спасибо: 20
bushand на пути к лучшему
Ташибра без нагрузки не включается, поэтому напряжение (и ток) без спирали померять не получится. Это из-за того, что положительная обратная связь в ней сделана по току.
bushand вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 11:12
omercury
Аватар для omercury
Милай!
Про закон Ома слышал?
Достаточно измерить сопротивление холодной спирали.
omercury вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 11:17
Для не хрома? А он горячий не такой, как для просто Ома...
Непрочитано 30.05.2013, 11:36
ALEKS1102X
'А вот у мну и сёння ссылка не хатит открывацца', наверное всётаки опера глючит...
Непрочитано 30.05.2013, 12:36
omercury
Аватар для omercury
Для не хрома?
В холодном состоянии сопротивление минимально - значит максимальна потребляемая можность. От неё и плясать.
сёння
https://www.google.ru/search?q=тр�...�к+схема
omercury вне форума
Куда уходит энергия в индуктивностях? tauP10 Электроника - это просто 166 10.06.2009 23:16
Как подключить два видеоглазка? willd Автоматика и аппаратура связи 55 30.04.2007 16:08
Как подключить два видеоглазка? willd Автоматика и аппаратура связи 0 15.02.2007 15:26
Как подключить два ЖК паралельно? vox24 Видеотехника 4 26.12.2006 23:52
[Решено] Как подключить два монитора к одной SVGA-карте? Vik Делимся опытом 19 06.12.2005 13:01
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
