Как подключить два монитора к одной SVGA-карте?
Непрочитано 05.10.2004, 16:13
Vik
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Как подключить два монитора к одной SVGA-карте?
Помогите подключить два монитора к одному компу.
Непрочитано 05.10.2004, 17:04
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 496
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 581 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
В компьютерных магазинах спрашивай сплитер для мониторов - так и подключишь
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 05.10.2004, 18:32
Гость
Сообщений: n/a
интересно, "сплитер для мониторов" как работает? распаралеливает изображение? или можно две разных проги открывать?
Непрочитано 05.10.2004, 18:35
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 496
распараллеливает. т.е. что на одном - то и на другом
C уважением, Михаил
Непрочитано 05.10.2004, 18:51
Гость
Сообщений: n/a
думаю , автор изначального вопроса имел ввиду действительно распаралеливание изображения из разных программ.Кстати , интересно было бы реализовать это в реале (ручками, а не деньгами )
Непрочитано 06.10.2004, 16:16
Vik
Гость
Сообщений: n/a
Вот именно что руками, но без распаралеливания. На сплитер у меня просто нет денег.
Непрочитано 08.10.2004, 10:44
nest
Гость
Сообщений: n/a
а вторую карту воткнуть ?
Непрочитано 08.10.2004, 18:27
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
так я не понял, что нужно? Одно изображение на всех мониторах? Или разное? Если одинаковое - то скорее всего там просто буфера стоят и какие-нибудь корректирующие цепи (чтоб тянучки убрать).
А если разное... ну тогда это сои ЦАП на каждый канал, буфера, и прочее... Плюс поддержка со стороны драйверов видюхи. То бишь, сделать самому новую многоголовую видюху. Проще несколько видюх понатыкать в комп.
DK вне форума
Непрочитано 14.10.2004, 18:09
Vik
Гость
Сообщений: n/a
А конфликта между видюхами не будет?
Непрочитано 14.10.2004, 18:20
Гость
Сообщений: n/a
Теоретически не должно ЕСЛИ :
правильно настроить биос конкретного компа,
поддерживает ли операционка такую возможность
зависит от применяемых видеокарт
Как подключить два видеоглазка? willd Автоматика и аппаратура связи 55 30.04.2007 16:08
Несколько мобильных операторов на одной SIM карте Angelus Автоматика и аппаратура связи 7 05.03.2007 11:26
Из SVGA монитора - телевизор falkonist Видеотехника 9 23.02.2007 19:46
Как подключить два видеоглазка? willd Автоматика и аппаратура связи 0 15.02.2007 15:26
Как подключить два ЖК паралельно? vox24 Видеотехника 4 26.12.2006 23:52
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
