Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 05.05.2013, 10:55
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
OKLiK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
Сообщение от Andry_MA Посмотреть сообщение
На некоторых машинках это обязательное условие подключения КК.
Например на моей Тииде.
Если питание на КК брать с замка зажигания, то при выключении зажигания КК выключается сразу, а питание на ЭБУ подаётся еще несколько секунд. Но так-как цепи педали газа уже разорваны (на входах ЭБУ отсутствует напряжения с педали газа) то в результате загораются ошибки.
Поэтому питание только с ЭБУ, чтобы одновременно питание включать/выключать.
Эта проблема кривых схем КК-ЭПГ, поскольку они тупо включаются в разрыв педали газа через микроконтроллер, соответственно при снятии напряжения с КК-ЭПГ и машина становится не работоспособной.
В моем же случае это исключено, и машина тут не причем, поскольку почти во всех машинах с ЭПГ есть задержка в выключение питания с ЭБУ. Да же на моей машине без ЭПГ есть задержка выключения основного питания ЭБУ и остается только дежурное.
Круиз контроль: схемы, прошивки и полное описание находятся по данным ссылкам:
Тросовая версия круиз контроля.
Круиз контроль для ЭПГ.
Круиз контроль для ЭПГ "Калина-2".
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 18:48
swa_f_trade
swa_f_trade на пути к лучшему
Доброго здравия!
Так что насчет готовых плат и России?? Есть уже отработанная схема?
Интересует собранная и прошитая версия для тросика.
Можно конечную цену в личку?
у меня есть собранная и не проверенная плата с "Программа 2.3.2 для датчика скорости 6 имп/м" от автора этой темы.
Вот и думаю попробовать её поставить или новую купить... паять, прошивать совершенно нет времени.
И еще есть вопрос к OKLiK: по фото привода заслонки на Вашем сайте не понятно что происходит с тросиком КК, когда КК неактивен и заслонка открывается в "ручном/ножном" режиме. Он же должен довольно сильно изгибаться, а со временем переломиться. Или есть фишка неопознанная по фото?
Я планирую использовать мотор с редуктором от Калиновского стеклоподъемника, никто не пробовал?
swa_f_trade вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 19:25
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
swa_f_trade, на плате заменяем мегу 8 на мегу 16, кварц с 8 на 16 мгц, прошиваем последней прошивкой и будет работать.
На моей Калине эти редукторы стеклоподъемников даже со своей основной функцией не справляются нормально, два уже заменил, а Вы их в КК собираетесь ставить.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 20:39
swa_f_trade
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
А новая прошивка под 16-ю мегу кардинально отличается от той, что прошита у меня? (Ваша 2_3_2)?
У меня тоже Калина, и тоже за 3 года 2 подъемника поменял и третий на очереди. На самом деле там менять надо только шестеренку пластиковую... они есть в продаже.
Заехал сегодня на разборку рядом с домом, нет у них приводов с двигателем постоянного тока, есть для ЭПГ. Попоробую на других поискать. Уж очень не хочется (нет времени) "колхозить" из подручных средств.
Непрочитано 06.05.2013, 20:53
gnomon72
Сказал спасибо: 13
swa_f_trade, я же говорю - только контроллер и кварц сменить и будет работать. Прошивка отличается существенно.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 21:22
swa_f_trade
Я Вас понял
Можете вкратце "на пальцах" рассказать разницу?
Непрочитано 06.05.2013, 22:01
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сообщение от swa_f_trade Посмотреть сообщение
Я Вас понял
Самое существенное:
1. Введена арифметика с плавающей точкой для повышения точности управления.
2. Изменен алгоритм управления, добавлены функции плавного-"резинового" управления и коррекция управления под конкретную машину.
3. Сильно изменен драйвер замера скорости. Старый драйвер работал корректно только на Калине.
+ дофига чего ещё менее существенного.
Сейчас посчитал изменения с начала версии 3 - более 70 изменений.
Последний раз редактировалось gnomon72; 06.05.2013 в 22:07.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 22:19
swa_f_trade
Самое существенное:
Будьте добры, ткните меня в ссылку на новую прошивку, ее фьюзы, инструкцию по настройке/калибровке и эксплуатации.
Я сделаю привод, кнопки управления, попробую старую и потом, убедившись что все работает, поменяю проц с прошивкой.
Заранее спасибо!
Непрочитано 06.05.2013, 22:46
gnomon72
Сказал спасибо: 13
swa_f_trade, http://oklik.name/proect/kk/index.html.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 20:07
OKLiK
Аватар для OKLiK
При подаче питания на КК тросик полностью выдвигается наружу, в активном рабочем состояние тросик затягивается. За счет рычага достигнут минимальный излом троса, на рычаге стоит поворотный зажим, при перемещение рычага происходит поворот зажима по прямой линии.
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
