Наводки частотника и зависание ATMega128
Непрочитано 05.04.2013, 20:11
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
По умолчанию Re: Наводки частотника и зависание ATMega128
Сообщение от pifa Посмотреть сообщение
на этот:
ERR_I2C += Cod_I2C;
TWCR = (1‹‹TWINT) | (1‹‹TWSTO); // переход в безадресный режим
Этими командами ты просто отключил модуль ТВИ. Не отработав стоп.
Someone вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 20:13
Someone
Сказал спасибо: 25
Тогда нужно три отдельных питания на каждую плату.
Ну это громко сказано. Достаточно одного "грязного" питания и 3 дц-дц.
ЗЫ: Пардон, не сразу понял, что тут про акб речь. Но в общем систему строить желательно так, как и описал (это про будущие изменения схем и переразводку плат).
Последний раз редактировалось Someone; 05.04.2013 в 20:16.
Someone вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 20:52
pifa
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
Сообщение от Someone Посмотреть сообщение
Так что я раньше правильно делал, когда давал команду СТОП?
Я поменял после того. как прочитал:
"Status $00 indicates that a bus error has occurred during a Two-wire Serial Bus trans-
fer. A bus error occurs when a START or STOP condition occurs at an illegal position in
the format frame. Examples of such illegal positions are during the serial transfer of an
address byte, a data byte, or an acknowledge bit. When a bus error occurs, TWINT is
set. To recover from a bus error, the TWSTO flag must set and TWINT must be cleared
by writing a logic one to it. This causes the TWI to enter the not addressed slave mode
and to clear the TWSTO flag (no other bits in TWCR are affected). The SDA and SCL
lines are released, and no STOP condition is transmitted.
Но, правда, я применил это не только к состоянию $00, но и к другим неопределенным состояниям. Возможно, это плохо.
pifa вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 22:12
Someone
Сказал спасибо: 25
Ну... Опять англицкий подкачал . Перевод лучше начинать парой предложений раньше. Там же ясно написано что делать, а выделенные - что произойдёт, если сделать рекомендуемое, и какой будет конечный результат.
When a bus error occurs, TWINT is set. To recover from a bus error, the TWSTO flag must set and TWINT must be cleared by writing a logic one to it.
что переводится примерно (без литературного приведения к привычному русскому звучанию) так:
"Когда на шине происходит ошибка, TWINT устанавливается. Для исправления ошибки шины необходимо установить флаг TWSTO и флаг TWINT должен быть очищен записью в него логической единицы."
Ну а дальше, перевод выделенного:
"По этой причине модуль TWI переходит в режим безадресного подчинённого, и очищает флаг TWSTO (не затрагивая другие биты в TWCR). SDA и SCL линии освобождаются, и стоп не передаётся".
Someone вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 22:17
Someone
Сказал спасибо: 25
ЗЫ: Я бы например задумался, получая в прерывании тви такой статус, откуда у меня берётся не своевременный стоп или старт.
Someone вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 22:49
pifa
Сказал спасибо: 25
Да, с английским как говорится "только со словарем".
pifa вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 23:01
pifa
Сказал спасибо: 25
Да я вот тоже подумал, что применение этой ситуации неуместно. Тем более, что это MASTER и без прерываний.
pifa вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 13:02
Someone
Сказал спасибо: 25
Да тут дело не в том, мастер или слэйв. Это, так сказать, фишки для разрешения коллизий в мультимастерном режиме. С помощью этого статуса и пары других решается какой мастер "главнее" и продолжит передавать свои данные. И подробно их рассматривать для одномастерного режима смысла нет - и так ясно, что такая ошибка может возникнуть только при воздействии помехи.
Someone вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 16:11
pifa
Сказал спасибо: 25
И подробно их рассматривать для одномастерного режима смысла нет.
Я это и имел ввиду.
pifa вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 11:33
Frolls
Аватар для Frolls
Frolls на пути к лучшему
Чем закончилось? Интересно же.
У нас было что-то подобное на работе. Вис 485-й интерфейс. Оказалось, что нюанс в реализации чтения/записи в порт в иаре. Переделали в атомарные операции, помогло.
Frolls вне форума
Настройка частотника Lenze Ан-162 Источники питания и свет 26 20.01.2013 11:41
Наводки в авто intel777 Аудиотехника 9 11.11.2012 14:03
Наводки в RCA кабеле alexprogr Видеотехника 3 01.08.2012 11:40
Подключение частотника AlVolodya Электроника - это просто 14 11.09.2011 01:17
Подключение частотника к асинхроннику с активным ротором. Pavelrb Производственное оборудование 6 21.12.2009 14:03
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
