Наводки частотника и зависание ATMega128
30.03.2013, 21:06
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Поставил блок с ATMega128 на обЪекте. Этот блок вместе с другими электронными блоками стоит в отдельном металическом шкафу. На расстоянии 1 м стоит два частотника 11 kWt. На даери моего блока стоит LCD 4x20 и пленочная клавиатура 4х4. Одной из кнопок я пролистывал экраны. Все нормально. Как только хотел ввести данные, LCD сразу же выскакивал из этого режима. Видимо, наводка на шлейф имитировала нажатие клавиши "ВВОД". Сегодня даную проблему решил перестановкой фазного и нулевого провода на входе БП. Помогла также установка сетевого фильтра..Но осталась проблема с зависанием ATMega128. виснет в работе, причем "на глухо". В схеме стоит внешний Watchdog ( DS1232), он срабатывает, но восстановить CPU не может. Помогает только снятие питания. Просмотрел на форуме подрбные темы, но ответы весьма противоречивые. Например, одни советуют увеличить эл.лит. конденсатор, другие-уменьшить.
В документации написано:
"When CKOPT is programmed, the Oscillator output will oscillate will a full rail-
to-rail swing on the output. This mode is suitable when operating in a very noisy environment "
( Если CKOPT запрограммирован, то амплитуда колебаний выходного сигнала генератора будет ограничена уровнями питания. Данный режим рекомендуется использовать при высоком уровне окружающих шумов )
Но кое-кто не советует программировать CKOPT, мотивируя это тем, что тактовым генератором будут усиливаться также и наводки.
Теперь, что касается фьюзов ATMeg'и.
У меня были установлены:
BODLEVEL
BODEN
SUT1
CKSEL0
Так посоветовали ребята, которые изготовляют блоки на базе AVR. Я детально не вникал.
Что-то подобное встречалось и здесь на форуме.
Сейчас стал разбираться и не могу понять. Согласно документации для макс. времени старта (65 мс) необходимо, чтобы SUT1.0 и CKSEL0 были незапрограммированы. А CKSEL0 для керамических резонаторов программировать нельзя. ("Fuse.gif"). Так ли это?
Возможно наводки идут от неправильной разводки. Привожу схему печвтки, может кто подскажет.
Аналогичный блок работает уже месяца три в другом месте. Вроде, нормально. Хотя было два раза, что выключали питание. Но было ли это зависание или просто не разобрались с инструкцией, сейчас не знаю.
Кто, что может посоветовать?
Последний раз редактировалось pifa; 30.03.2013 в 21:18.
30.03.2013, 21:36
Re: Наводки частотника и зависание ATMega128
pifa, как связан гаджет с частотниками? При больших мощностях вопрос топологии земель и корпусов очень непростой, часто только экспериментально. Исходя из описанной картины, я бы в первую очередь при зависании проверил питание ЧИПа.
Сообщение от pifa
В схеме стоит внешний Watchdog (DS1232)
Он подключен, надо полагать, к внешнему сбросу? А он должен рубить все, отсюда мое предположение.
30.03.2013, 21:47
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от pifa
Это целиком блок с мегой на дверке висит или ЖКИ и клавиатера вынесены шлейфами? Если выноска - по копать в наводках на шлейфы. Резисторы там, на сотню ом, последовательно в линии или даже ферритики (ferrite bead), трассировка общих проводов шлейфов к самому разъёму питания (это касательно зависаний).
Сообщение от pifa
Тут-бы пополнее схему. Как клавиатура включена?
Сообщение от pifa
Но осталась проблема с зависанием ATMega128. виснет в работе, причем "на глухо". В схеме стоит внешний Watchdog (DS1232), он срабатывает, но восстановить CPU не может.
Как организована подача импульсов сброса WDT? Уж не в прерывании-ли меняется PG2?
Сообщение от pifa
(Если CKOPT запрограммирован, то амплитуда колебаний выходного сигнала генератора будет ограничена уровнями питания. Данный режим рекомендуется использовать при высоком уровне окружающих шумов )
Производитель чипа рекомендует. Какие могут быть сомнения?
30.03.2013, 22:03
Сказал спасибо: 25
Сообщение от akegor
pifa, как связан гаджет с частотниками? Исходя из описанной картины, я бы в первую очередь при зависании проверил питание ЧИПа.
С частотника приходит +12 V. Реле на плате опторазвязок замыкает один контакт - пуск вентиляторов, второй контакт - реврес.
Что Вы имеете ввиду "проверить питание ЧИПа"?
Что значит "должен рубить все". Если снимать напряжение, то это не выход. При вкючении вентиляторы опять начнут крутить в ту же сторону, т.к. реверс 2 часа. А за это время CPU может несколько раз зависнуть.
30.03.2013, 22:19
Ресет посадить на плюс джампером или перемычкой
Поставить поближе к ножкам питания 0,1...1 мкф керамики и не очень далеко - ещё сотню мкф
Параллельно обмоткам реле поставить диоды
Вачдога достаточно внутреннего, особенно если прошить его фуз
30.03.2013, 22:19
Сказал спасибо: 25
Сообщение от ForcePoint
Блок находится на монтажной панели, а LCD и клавиатура на двери и соединены шлейфами (~60 см).
Что касается клавиатуры, то надо было поставить на входы конденсаторы. Но несколько десятков подобных блоков нормально работают (но не AVR) и никогда проблем не было. Правда, и частотников тоже не было. Вот более детальная схема ("klava.gif").
А Watchdog стробируется в цикле программы.
30.03.2013, 22:26
Сообщение от pifa
Я имел ввиду, что внешний сброс проходит по всем устройствам контроллера и переводит их в исходное состояние, поэтому должен выводить из зависания в любом случае. Не зная всей картины, приходится предполагать. Питание ЧИПа - имеется ввиду напряжение питания оной Meg-и. Извиняюсь за невнимательность, не сразу посмотрел вложения.
30.03.2013, 22:30
Сказал спасибо: 25
Сообщение от niXto
Если RESET на плюс, то как быть с Watchdog, Внутреннему я не очень доверяю. Внешний надежнее.
Возле ножок стоит керамика 0,1 и возле 52-53 еще и тантал 22 мкФ. Возле разъема питания тантал 220 мкФ.
Диоды на реле стоят.
Последний раз редактировалось pifa; 30.03.2013 в 22:38.
Причина: добавил
30.03.2013, 22:36
Сказал спасибо: 25
Хочу уточнить. Металический шкаф заземлен. Заземление сделали только для него. Т.е. силовой шкаф, где стоят частотники, гальванически не связан с моим шкафом.
Следовательно, электромагнитных наводок на шлейфы не должно быть (я так думаю).
30.03.2013, 23:01
Сказал спасибо: 589
Вот, что рекомендуют знающие люди: http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
Похоже топология платы слегка отличается от рекомендуемого.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
