Подключение частотника
Непрочитано 07.09.2011, 17:56
AlVolodya
Аватар для AlVolodya
AlVolodya на пути к лучшему
Вопрос Подключение частотника
Подскажите пожалуйста можно ли подключить к однофазной сети частотный преобразователь Веспер Е2-8300-005H,если можно,то как?За ранее спасибо!
AlVolodya вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 16:51
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
rafik65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение частотника
нет, не получится, там емкости маленькие и под одну фазу не расчитаны, перегреются из за пульсаций, если нагрузка не будет превышать 0,7 квт то можно, но двигатель нужно будет подключит треугольником, т.к максимальное напряжение будет 220 на выходе
rafik65 вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 17:33
пясък
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 18 сообщении(ях)
пясък на пути к лучшему
Сообщение от rafik65 Посмотреть сообщение
Согласен, у меня Альтивар31 0.75 прекрасно работает, правда дв-ль 250 вт.
пясък вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 21:21
отвечающие, не забывайте - в большинстве ППЧ есть защиты, в частности от пропадания (провалов) фаз. следовательно, на выпрямителе и конденсаторе будет меньшее напряжение и привод не запустится, даже если включить ЭД треугольником. обойти это можно отключением/перенастройкой защит(датчиков) по напряжению, но без опыта и схем это непросто сделать.
однажды, при тестировании 3-хфазного ППЧ необходимо было запустить ЭД. решение было найдено - разделительный трансформатор 1:1 , соединенный последовательно с фазой. полученное напряжение дало возможность проверить работоспособность ППЧ на ЭД небольшой мощности.
а вообще-то выпускается немало однофазных ППЧ разной цены. неплохо зарекомендовали по цена/качество ППЧ DELTA (личное мнение, решать вам)
Непрочитано 08.09.2011, 22:08
AlVolodya
Это понятно,надо куда-то эти девать.
Непрочитано 09.09.2011, 06:24
Можно попробовать с корректором мощности и питать от постоянного напряжения, если схема позволяет. Короче без тонкостей не обойтись.
kreking вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 11:39
rafik65
Аватар для rafik65
насколько помню, в весперах такой проверки нет, как оказалось такой проверки нет на LS5, от LG, и нет на VFD-B, от DELTA, прекрасно работали 5 дней на полную нагрузку 5,5 квт,без одной фазы, пока не взорвались конденсаторы.
Последний раз редактировалось rafik65; 09.09.2011 в 11:56.
rafik65 вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 12:26
kamaev-evgeniji
Сказал спасибо: 14
kamaev-evgeniji на пути к лучшему
Сообщение от AlVolodya Посмотреть сообщение
а зачем брали? Может оставить до лучших времён, чем убивать экспериментами. В любом случае у Вас врятли, что получится прост убьёте хорошую штуку.
kamaev-evgeniji вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 16:07
Anton441
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Anton441 на пути к лучшему
Трёхфазные преобразователи ВЕСПЕР и правда могут работать на двух фазах некоторое время. Очевидно, что на входе питания у них установлен трёхфазный выпрямитель и сглаживающие конденсаторы, ёмкость которых недостаточна для подавления пульсаций при отсутствии одной из фаз.
Тогда напрашивается решение - поставить повышающий трансформатор 220/380В, а после него установить, например, двухполупериодный выпрямитель и сглаживающие конденсаторы. Вот тогда можно будет запитать преобразователь от постоянного напряжения.
Anton441 вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 16:54
EugenPKH
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
EugenPKH на пути к лучшему
А про входные мосты вы не задумывались ?
Что у 3х фазного они слабее чем у однофазного ????
EugenPKH вне форума
Подключение памяти andrey9806 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 04.05.2011 19:20
Проблема: подключение электретного микрофона к звуковой карте KonstaZ Аудиотехника 27 06.12.2010 11:21
Подключение частотника к асинхроннику с активным ротором. Pavelrb Производственное оборудование 6 21.12.2009 14:03
Последовательно паралельное подключение светодиодов ovik89 Источники питания и свет 1 06.11.2008 12:34
Параллельное подключение устройств к одному источнику питания anlarin Электроника - это просто 21 10.10.2008 01:59
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
